Andrzej 28
Treść opublikowana przez Andrzej 28
  1. Witam,cena mówi sama za siebie,w marcu 2011r byłem w niemcowni bo szukałem X5 do 11000euro nie widziałem ani jednego poniżej 10000 a gdzie jeszcze akcyza :mad2:
  2. Andrzej 28 odpowiedział(a) na anulla temat w X5 (E53)
    Witam,dokładnie wspornik klamki,dziś to przerabiałem troszkę trzeba się pomęczyć przy wymianie,koszt wspornika w ASO 300zł doświadczenie zdobyte bezcenne pozdrawiam :D
  3. Andrzej 28 odpowiedział(a) na mag.max temat w X5 (E53)
    Witam,może to zbyt proste ale sprawdzałeś czujnik uderzeniowy
  4. Andrzej 28 odpowiedział(a) na Andrzej 28 temat w X5 (E53)
    Dziękuję,i pozdrawiam.
  5. Andrzej 28 opublikował(a) temat w X5 (E53)
    Witam,proszę o pomoc w rozkodowaniu nr.vin WBAFA51090LM29331 Z góry dziękuję i pozdrawiam.
  6. Andrzej 28 odpowiedział(a) na Andrzej 28 temat w X5 (E53)
    Dzięki za szybką odpowiedz pozdrawiam.
  7. Andrzej 28 opublikował(a) temat w X5 (E53)
    Witam,panowie jak dostać się do przedniej lewej żarówki kierunkowskazu rocznik 2001 3.0 benzyna :mad2:
  8. Witam,otóż mam problem z pixelami wyświetlacza na desce rozdzielczej,może ktoś z forumowiczów ma jakieś namiary w małopolskim,dobrze by było,Kraków,okolice. Pozdrawiam
  9. Andrzej 28 odpowiedział(a) na marcinjuve temat w E36
    Witam U mnie uniwersalna sonda nie zdała egzaminu padła po tygodniu (100zł w plecy).Założyłem orginał i jest ok.Na kompie po wymianie byłem lecz błedu nie pokazywało!
  10. Witam, Powracam do tematu, poniewaz przyczyną moich problemów była sonda,po wymianie na orginał wszystko wróciło do normy,może się to komuś sprzyda. Pozdrawiam.
  11. Swiece mam nowe,nie zaciąga lewego powietrza problem wystąpił nagle jakby nie było po wymianie sondy, jutro podjade na kompa dziwi mnie to że falują najbardziej kiedy włącze ogrzewanie tylniej szyby
  12. Andrzej 28 opublikował(a) temat w E36
    Witam, Mam problem z obrotami,zaczeły falować miedzy 200-1500 a bywało że silnik zgasł kiedy wrzóciłem na luz.Dziś zauwarzyłem,ze obroty falują kiedy jest właczony klimatronik,a głównie kiedy włączam ogrzewanie tylniej szyby(wszystko to odbywa się na ciepłym silniku)Ostatnio wymieniłem przepływke,termostat,sonde(uniwersalna może to jej wina) Z góry dziękuje Wam za odpowiedż!! Pozdrawiam.
  13. Andrzej 28 opublikował(a) temat w E36
    Witam, Przymierzam się do wymiany sondy,silnik M42 95 rok,sonda Bosch o nr.0258003357 12V i problem jest z zamówieniem sondy o takich numerach czy mogę ją zastąpić inną,jeśli tak to jaką? Z góry dziękuję za odpowiedż. Pozdrawiam.
  14. Witam, e36 318is M42,problem jest taki że podczas gdy mam włączone ogrzewanie (klimatronik dwustrefowy) silnik nie może osiągnąć temperatury,w momencie kiedy wyłącze klimatronik wskazówka idzie do pionu,gdy ponownie włącze wskazówka powoli spada.Czy to oznacza że termostat jest do wymiany? Zgóry dziękuję za odpowiedż pozdrawiam!
  15. Witam. I teraz mam problem pisać ,czy nie pisać,bo pewno mi nikt nieuwierzy!! Gdyż zmieżyłem przyspieszenie mojej e30 do setki :shock: 9.02 s(dodam że nic nie piłem) Zamiast mnie wyśmiewać zapraszam do mnie!! Pozdrawiam
  16. Witam , Przyjedż Ty do mnie,tez serdecznie zapraszam !! :cool2:
  17. Witam. Przyznam że,byłem wczoraj troche wstawiony :D tak to nieraz bywa że trzeba się nieraz odstresować !! Co do mojej e 30 to jak sprawdze to podam prawdziwe wyniki,gdyby nie wielki kac to bym dziś spawdził :D Pozdrawim wszystkich (a ta moja e30 jest naprawdę bardzo mocna,jakiś niemiec jezdził nią na rajdach amatorskich)
  18. Coś mi się wydaje że to moje e30 zmieści 9 s do setki (i postaram sie to jutro sprawdzić ) :cool2:
  19. Postaram sie w najbliszym czasie sprawdzić przyspieszenie do setki i opiszę co i jak (może uda mi się to juto :D )
  20. Witam Mam pytanie jak to jest ,moje e30 316i z 88r. jest o wiele mocniejsze jak e36 318is z 95r.Czy ma to związek z masą pojazdu? Kto siedział za kółkiem mojej e30 twierdzi że to silnik dobrze podrasowany.Teraz ciężko mi się przyzwyczaić do e 36 wydaje mi się słabszy! Pozdrawiam.
  21. Witam , W moim e36 318 is 95r. sprawa wygląda tak - gdy odpalam go obroty podskoczą do 1500 , a następnie spadną do 500 i powtórka , tak z dwa lub trzy razy i dopiero się stabilizują ,i to wyłącznie na zimnym silniku (dziś zdarzył się wyjątek po odpaleniu obroty stabilne)Dodam ze odczówalny jest spadek mocy oraz spalanie po mieście ok 18 l na 100km :shock: (małe miasto).Katalizator wycięty,wspawana rurka ,i nie mam pojęcia jak teraz z sondą ,gdyż mechanik powiedział "jak nie ma katalizatora to sonda nie działa" (katalizator mam ,ale z braku czasu narazie wożę go w bagazniku :D ) Dużo na ten temat czytałem na forum ,ale chętnie przeczytam wasze podpowiedzi co z tym dalej robić :D Jakby nie było to dzięki temu forum uczę się naprawiać sam swje bmw :D Pozdrawiam !
  22. Andrzej 28 odpowiedział(a) na Andrzej 28 temat w E36
    Dzięki serdeczne!! :cool2: Samochód stał u mechanika, zaś nie znalazł filtra!! Pozdrawiam !
  23. Andrzej 28 opublikował(a) temat w E36
    Witam, e36 318 is coupe 95 r.mam problem, gdzie znajduje się filter kabiny(klimatronik, słabo działa dmuchawa powietrza) Proszę o rade !
