Zafi
Treść opublikowana przez Zafi
  1. Zafi odpowiedział(a) na gufi temat w X3 (F25)
    witam jaki masz silnik / data produkcji autka ? TEXT of PUMA 13588845-03 For engines N47, N47DKO, N47S, interval from 01.03.2007 to production 05.01.2009. N47 engine, N47DKO, N47S, N47T production interval 05.01.2009 - 01.03.2011 Vehicles affected E Series Motor Body E60 E61 E81 E82 E83 N47 N47DKO N47S N47T E61 E60 E81 E82 E83 N47 N47S N47T N47DKO E84 E87 E88 E90 E91 E87 E84 E88 E90 E91 E92 E93 F10 F11 F25 E93 E92 F10 F11 F25 https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwj2hvDt_8HcAhXHBcAKHWIxBZYQFjAAegQIARAC&url=http%3A%2F%2Fbmw-n47.weebly.com%2Fuploads%2F2%2F2%2F1%2F0%2F22105240%2Fbmw_puma_13588845-03.pdf&usg=AOvVaw0osrKuETzy9xN1vpUjRcOm
  2. witam Producent samochodu - BMW nie przewiduje wymiany oleju przekładniowego w automatycznej skrzyni biegów . Twierdzi ze olej jest typu "Longlife". Jednak producent automatycznych skrzyń biegów - ZF-Fridrichshafen zaleca wymianę oleju w automatycznej skrzyni biegów . Ponizej zalecenia producenta : PL - Informacja serwisowa 5HP / 6HP https://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiyzv2Gr_jcAhUO3KQKHXSmCeEQFjABegQICBAC&url=https%3A%2F%2Fwww.zf.com%2Fglobal%2Fmedia%2Fmedien_mastersite%2Faftermarket%2Fservice_information%2Fservice_information_zf%2Ftransmission%2Fcars_4%2Fpolnisch_2%2Fmodelluebergreifend_19%2FZF_SI_Oelwechselkit_50145_PL.pdf&usg=AOvVaw1uYkKnDo7wmAYGgf8wTI8A DE - Serviceinformation 5HP / 6HP https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj_m-CWs_jcAhUrNOwKHVTnBVQQFjAAegQICRAC&url=https%3A%2F%2Fwww.zf.com%2Fglobal%2Fmedia%2Fmedien_mastersite%2Faftermarket%2Fservice_information%2Fservice_information_zf%2Ftransmission%2Fcars_4%2Fdeutsch_12%2Fmodelluebergreifend%2FZF_SI_Oelwechselkit_50145_DE.pdf&usg=AOvVaw2R3UDtK5Ll6uca3RlIWNP1 EN - Service Information 5HP / 6HP https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj_m-CWs_jcAhUrNOwKHVTnBVQQFjABegQIBxAC&url=https%3A%2F%2Fwww.zf.com%2Fglobal%2Fmedia%2Fmedien_mastersite%2Faftermarket%2Fservice_information%2Fservice_information_zf%2Ftransmission%2Fcars_4%2Fenglisch_3%2Fmodelluebergreifend_1%2FZF_SI_Oelwechselkit_50145_EN.pdf&usg=AOvVaw0VxpRoqZFSwcUHQ85QvCx8
  3. Zafi odpowiedział(a) na lopico temat w F30, F31, F34, F35, F80
    witam @lopico : zadzwoń albo napisz do użytkownika @temsky740 :cool2: :cool2: P.S. Zwykle nie polecam osób z forum w dyskusjach, ale tym razem robie wyjątek ponieważ sytuacja jest tez "wyjątkowa".
  4. Zafi odpowiedział(a) na lopico temat w F30, F31, F34, F35, F80
    witam .... wysłałem PN :D
  5. witam to jest Filtr z węglem aktywnym http://pl.bmwfans.info/parts-catalog/E81/Europe/118i-N46N/browse/fuel_supply/activated_charcoal_filter_fuel_ventilat/ 16 14 070 Entlüftungsschlauch mit Sieb für Aktivkohlefilter aus- und einbauen / ersetzen https://www.newtis.info/tisv2/a/de/e81-118i-sha/repair-manuals/16-fuel-supply/16-11-fuel-tank-with-fuel-filler-pipe/PqC0ToZ
  6. witam https://www.babybmw.net/viewtopic.php?t=78076
  7. Zafi odpowiedział(a) na lopico temat w F30, F31, F34, F35, F80
    witam BMW 530d Tacho Dreher aufdecken stan licznika : 134.466 km ostatnie wypalanie filtra cząsteczek stałych ( Diesel ) : 393.276 km :duh: :duh: .... a teraz do rzeczy : kupiłeś autko w DE , tak wiec sprzedający dal Tobie dokumenty oraz ostatnie zaświadczenie - tzw.dokument TÜV To jest papierek z ostatniego przeglądu technicznego na którym jest data przeglądu , nr. VIN oraz stan licznika. Bez tego dokumentu tzn ważnego przeglądu technicznego nie możesz samochodu przerejestrować lub zarejestrować ponownie . :D poniżej przykład : http://fs1.directupload.net/images/180816/xzrop3xz.jpg
  8. witam 17 00 Coolant, Cooling System Test E90 / E91 / E92 / E93 / N43 https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e90-320i-lim/repair-manuals/17-cooling/17-00-cooling-check/6vKRc7D 17 00 005 Draining and topping up coolant https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e90-320i-lim/repair-manuals/17-cooling/17-00-cooling-check/FS1sT1G
  9. witam http://pl.bmwfans.info/parts-catalog/E60/Europe/530i-N52/2006/browse/engine/cylinder_head_electr_add_on_parts#7525014_3 http://fs1.directupload.net/images/180816/nt65q6d3.jpg ,,,, a tutaj masz instrukcje :D 12 14 521 Replacing crankshaft pulse generator (N52, N52K, N51, N53) https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e60-530i-lim/repair-manuals/12-engine-electrical-system/12-14-electronic-shift-units-control-units/1MbadMln
  10. witam ... wiesz jaka jest procedura wymiany oleju w automatycznej skrzyni biegów i jak poprawnie sprawdzić stan oleju po wymianie ?
  11. witam Transfer case ATC 700 - BMW X5 3.0d E70 SAV Europa M57N2 http://pl.bmwfans.info/parts-catalog/E70/Europe/X5_3.0d-M57N2/browse/transfer_box_electric_gearbox/transfer_case_atc_700/ Nr.2 Olej do przekładni rozdziel. TF 0870 : BMW Nr. 83 22 2 409 710 27 00 Verteilergetriebe allgemein E70 / E71 / E72 https://www.newtis.info/tisv2/a/de/e70-x5-3.0d-sav/repair-manuals/27-transfer-box/27-00-transfer-box/6qlnkQa Ölmenge Ölwechsel ltr. 0,76 Ölmenge Neubefüllung ltr. 0,9 Ilość oleju Wymiana oleju ltr. 0,76 Ilość oleju nowe napełnienianie ltr. 0,9 Śruba spustowa : M22 dokręcać 60Nm :cool2: :cool2: https://www.newtis.info/tisv2/a/de/e70-x5-3.0d-sav/repair-manuals/27-transfer-box/27-00-transfer-box/5RweBUu
  12. Zafi odpowiedział(a) na oqla temat w E81, E82, E87, E88
    https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e87-120d-sha/wiring-functional-info/body/voltage-supply/shut-off-standby-current-violation/bi-stable-relay-depending-on-variant/1tXfVgc Junction box The junction box is fitted behind the glove box underneath the instrument panel. The junction box consists of a power distributor and a control unit, the junction box electronics (JBE, see below). The power distributor holds fuses and relays. The following relays are of particular importance for the power supply: Terminal 15 relay Terminal 30g relay for consumer cutoff (see below under ”System functions”) Terminal 30g-f relay for cutoff in case of fault (see below under ”System functions”)
  13. Zafi odpowiedział(a) na oqla temat w E81, E82, E87, E88
    witam https://www.newtis.info/tisv2/a/de/e87-120d-sha/wiring-functional-info/body/voltage-supply/shut-off-standby-current-violation/bi-stable-relay-depending-on-variant/1tXfVgc Junction Box Die Junction Box ist hinter dem Handschuhkasten unterhalb der Armaturentafel eingebaut. Die Junction Box besteht aus einem Stromverteiler und einem Steuergerät, der Junction-Box-Elektronik (JBE, siehe unten). Im Stromverteiler sind Sicherungen und Relais. Für die Spannungsversorgung besonders wichtig sind folgende Relais: Relais Klemme 15 Relais Klemme 30g für die Verbraucherabschaltung (siehe unten bei ”Systemfunktionen”) Relais Klemme 30g-f für die Abschaltung im Fehlerfall (siehe unten bei ”Systemfunktionen”) puszka przyłączeniowa Skrzynkę przyłączową instaluje się za schowkiem pod deską rozdzielczą. Skrzynka przyłączowa składa się z rozdzielacza mocy i jednostki sterującej, elektroniki skrzynki przyłączowej (JBE, patrz poniżej). W rozdzielaczu zasilania znajdują się bezpieczniki i przekaźniki. Następujące przekaźniki są szczególnie ważne dla zasilania: Zacisk przekaźnika 15 Zacisk przekaźnika 30g do odłączenia obciążenia (patrz poniżej w punkcie "Funkcje systemowe") Zacisk przekaźnika 30g-f do rozłączenia w przypadku usterki (patrz poniżej w części "Funkcje systemu") Przetłumaczono przy pomocy www.DeepL.com/Translator
  14. witam Poszukaj na forum: :D " bmw 0054C6 Wear Oil " https://www.google.com/search?q=bmw+0054C6+Wear+Oil&client=firefox-b&source=lnms&sa=X&ved=0ahUKEwito6KcvO7cAhVNKewKHTV9CtkQ_AUICSgA&biw=1408&bih=653&dpr=1.36 albo tutaj : http://fs1.directupload.net/images/180815/5nc8rlqf.jpg Bmw E70 transfercase oil change reset Transfer case (VTG) Fault Code 54C6 Oil wear - Value too high Przyczyna : to zużyty olej w skrzynce rozdzielacza ( Transfer case )
  15. witammmmmm :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
  16. witam :cool2: :cool2: https://www.newtis.info/tisv2/a/de/e90-330i-lim/search?q=cas
  17. witam A4011 https://www.newtis.info/tisv2/a/de/e90-330i-lim/search?q=A4011
  18. BMW_E90_2005_Benzyna: Nr. 44 dodatkowy kierunkowskaz, lewy / Nr. 45 światło tylne, lewe http://fs5.directupload.net/images/180813/s6d8oiaz.jpg BMW_E90_2010_Diesel : gdzie jest Nr. 44 / Nr. 45 :cry2: :cry2:
  19. witam BMW_E90_2005_Benzyna: Nr. 11 dodatkowy kierunkowskaz, prawy / Nr. 12 światło tylne, prawe http://fs1.directupload.net/images/180813/ckpxp4xt.jpg BMW_E90_2010_Diesel : :nienie: :nienie: http://fs5.directupload.net/images/180813/xte9kuqo.jpg http://fs1.directupload.net/images/180813/y5s5hqge.png
  20. witam AAhhhhaaa :cool2: Osłona krawędzi / osłona wejścia http://pl.bmwfans.info/parts-catalog/F30/Europe/335i-N55/2011/browse/vehicle_trim/edge_protector_trim_for_entry/ Listwy : Nr.1 oraz Nr.2 montowane są za pomocą zaczepów Nr, 7 Listwy : Nr.3 oraz Nr.4 montowane są za pomocą zaczepów Nr, 8
  21. witam DE - 00 11 237 Ölstand im Automatikgetriebe prüfen / ergänzen (GA6HP19Z) https://www.newtis.info/tisv2/a/de/e87-120d-sha/repair-manuals/24-automatic-transmission/24-00-automatic-transmission/EOfxSe6 EN - 00 11 237 Checking/topping up oil level in automatic transmission (GA6HP19Z) https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e87-120d-sha/repair-manuals/24-automatic-transmission/24-00-automatic-transmission/EOfxSe6
  22. witam tu jest podobny temat .... Napisz do kolegów Doposażenie E81 o kierownicę M-Pakiet z multifunckją https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=164&t=345771
  23. witam 51 71 447 Verkleidung für Abdeckung am Längsträger links oder rechts ab- und anbauen/ersetzen https://www.newtis.info/tisv2/a/de/f30-330e-iperformance-lim/wiring-functional-info/non-electric-diagnosis-ned/03-body/01-noise/noise-of-doors/repair-instructions-f30-f31-f35/GzXLCD59 :cool2: :cool2:
  24. witam :duh: :duh: poniżej schemat instalacji zasilania pompy paliwa E90 2005 benzyna https://www.newtis.info/tisv2/a/de/e90-330i-lim/components-connectors/components/f-fuses/f35-fuse/onxJ7qz a teraz schemat instalacji zasilania pompy paliwa E90 2010 diesel https://www.newtis.info/tisv2/a/de/e90-335d-lim/wiring-functional-info/power-train/diesel-electronics-dde6/low-pressure-fuel-system/electronic-fuel-pump-control-module/ekps-electronic-fuel-pump-control-module-supply/vFnKcli to tylko jeden przykład :cry2: drugi przyklad : Fußraummodul A4011 - E90 2005 benzyna https://www.newtis.info/tisv2/a/de/e90-330i-lim/wiring-functional-info/body/lighting/hazard-warning-flashers-turn-indicator/i5O1Nq8 zobacz X14259 podlaczony jest pod pin Nr.4 - E90 2010 diesel https://www.newtis.info/tisv2/a/de/e90-335d-lim/components-connectors/components/a-control-units-modules/a4011-footwell-module/GSAMNOou X14259 podlaczony jest pod pin Nr.21 :mad2: :mad2: :nienie: :nienie:
  25. witam DDE A2249 Steuergerät Digitale Dieselelektronik https://www.newtis.info/tisv2/a/de/e60-530d-lim/YuDO6LT / Elektrische Komponenten / Anschlüsse / Bauteile / K: Relais / K2003a DDE-Hauptrelais / https://www.newtis.info/tisv2/a/de/e60-530d-lim/components-connectors/components/k-relays/k2003a-dde-main-relay/tdAvfOC
