SZDD
18 -
Treść opublikowana przez SZDD
U mnie jest podobnie, ok 250 - 300 km
Chodziło mi o termostat EGR - to on najczęściej pada i silnik się nie chce dogrzać i on faktycznie kosztuje ok 130zł. Sorry za błąd.
Z ściąganiem auta do dziury zmagałem się w e60 od czasu jak go tylko kupiłem jakieś 3.5 roku temu. Przez ten czas by temu przeciwdziałać zmieniłem chyba wszystko co tylko lekko nawet w zawieszeniu było nie tak, tuleje pływające, łożyska amortyzatorów, tuleje w amortyzatorach. Zmieniłem nawet opony. Nic nie pomogło, geometria tez była robiona kilka razy. Dopiero zmiana kól na 16 - 225 50 16 dało taki efekt, że nie martwię się na dziurach i koleinach, a auto jeździło jak chciało. Co jest przyczyną nie wiem. Kupa kasy wydana, zawieszenie praktycznie nowe i na 18 nie dało się jej okiełznać. Pogodziłem się z jazdą na 16, komfort i bezpieczeństwo ważniejsze od wyglądu.
U mnie tuleje skrzypiały nawet po wymianie, okazało się, że serwis zmieniający pożałował na org lemfordera. OD tamtego czasu kupiłem zestaw ściągaczy tulei pływających i sam to zmieniam. Po latach z BMW docenia się jakość oryginału. Przy tak ciężkim aucie, nie należy oszczędzać na częściach, bo te tanie potrafią się popsuć po roku.
Moje BMW ma ok 450 tyś km i jest oryginalny dpf. Jedynie co może sie zadziać to uszkodzony czujnik przed dpf, u mnie okazało się, że zaśniedziała kostka. Należy też pamiętać o temp silnika, jeżeli jest poniżej 88 stopni Celsjusza to procedura wypalania się nie zacznie. Często problem z dogrzaniem silnika generuje termostat EGR, należy gowtedy wymienić - koszt oryginału z BMW ok 130 zł.
Ja mam taką zmieniarkę, montaż banalnie prosty, w menu CD 1-6 masz dostępne opcje - usb, bt, aux, telefon. Moim zdaniem działa to super i przede wszystkim ma się sterowanie z kierownicy, również przewijanie. Gdy ktoś do nas dzwoni muzyka przestaje grać, słuchać rozmówce w głośnikach, (mikrofon jest w zestawie), po rozłączeniu muzyka wraca.
Rozwiązanie się okazało bradzo proste. Jakiś baran kiedyś wymieniał panel climatronc. Wsadził od bety z 1997... wystarczyło wymienić na taki z 1999 i działa... pozdrawiam
Witam wszystkich, mam kłopot z wentylatorem chłodnicy, byłem na sprawdzeniu klimatyzacji, szczelności, oleju, czynnika. wszystko przebiegło pomyślnie lecz serwisant powiedział, że powinien sie kręcić wentylator a sie nie kręci. INPA pokazywała błąd electric fan, wentylator został naprawiony, jeden zwój był przerwany. Wentylator siemens 5 faz, 3 piny Wentylator po podłączeniu sie nie włącza, działa tylko wymuszony przez inpa. Po podłączeniu do innego 530d działa normalnie. Teraz znikł błąd electric fan, ale za to jest taki: air condition output 13589. Dodam jeszcze, że odkąd mam to auto, to klima zawsze chłodziła i nadal tez chlodzi. Nie mam pojęcia co z tym zrobić, wczoraj gdy było 32 stopnie , wskaźnik temp już przekraczał środek jadąc w korku. sprawdziłem reakcje na odłączenie czujnika ciśnienia klimatyzacji, klima nadal działa, a czy wtyczka jest włożona czy nie to i tak ten sam błąd w inpie. proszę o jakieś wskazówki co może być nie tak...
Miałem taki sam przypadek w moim 530d, winny był filtr paliwa, auto nie dostawało dość paliwa, po wymianie natychmiastowa zmiana, a też bałem się, że może silnik albo skrzynia, a to filtr za 50zł
Mam dwie e39 530D, zaślepiłem gotowymi korkami z allegro, nie czuję żadnej różnicy, polecam, jest to duże zabezpieczenie, tym bardziej, że nasze auta mają już pewnie ponad 500tyś km.
Już jestem po operacji, sprzęgło hydrokinetyczne się posypało - zostało wymienione, dodatkowo po założeniu nowego mechanik stwierdził, że skrzynia nadal nie pracuje do końca poprawnie i wymienił zawory, uszczelnienia i kilka innych rzeczy w skrzyni. Filtr byl już zapchany wiórami z konwertera. Naprawa w dobrym serwisie w Brąswałdzie kolo Olsztyna. Koszt ok 3000. Temat zakończony
Witam raz jeszcze, Moja beta ma już trochę najechanych km, nigdy nie było z nią problemu. Niestety się pojawił. Podczas jazdy że stałą prędkością od 100km/h w górę autem szarpie. Zdaje mi się jakby zmieniał z 4 na 5 i z 5 na 4 przy czym zdaje się jakby szarpał. Na chwilę tracił moc i dodawał gazu. Wydaje mi się też że dłużej zmienia biegi Myślałem że to problem z silnikiem. Wymienilem węże podciśnienia, przepływomierz , wyczyściłem EGR. Niestety jest tak dalej. Proszę o jakieś wskazowki
jako, że nikt mi nic nie pomógł, sam musiałęm sobie pomóc. Wymieniłem licznik z innej e39, radio zaczęło gasnąć. Chciałem kupić inny, ale nie było z dużym fisem, więc wyjałem licznik rozebrałem z dwóch stron, zdjąłęm wskazówki, i przelutowałem wszystkie możliwe połączenia lutowane, i dałeo się już wszystko działa. temat uważam za skończony
Witajcie, mam winowajce, ale teraz nie wiem jak to rozwiązać, podmieniłem zegary z mojej drugiej 530d i navi i wszystko inne gasnie po wyjeciu kluczyka. wszystko super, ale jaki mam zegar kupic, mialem z pelnym fisem HI https://i.ytimg.com/vi/pfzLCFQFF-8/maxresdefault.jpg taki jak ten, niestety na necie najtaniej znalazlem za 320zl, a te małe LOW można kupić już za 80zł, byłem na szrocie, dostałem zegary ale od TDSa i nie działał ekonomizer i obroty, więc oddałem, jaki zegar mam kupić i jak przerobić żeby działało??
Witam, przepraszam że nic nie pisałem, byłem na wakacjach, okazało się, że 1 węże były sparchacialem, wymieniłem wszystkie od filtra paliwa az do pompy 2 miałem niedokrecony wtrysk i ciagle z niego się sączyło, dokręciłem i wszytsko ustąpiolo. pozdrawiam Szymon
Witam, mam problem, o którym nic nie mogę znaleźć na forum. Kiedy wyłączam zapłon i wyjmuje kluczyk radio przestaje grać, ale ekran navi 4:3 ciągle jest włączony (w menu, tylko dostępne są dwie opcje nawigacja, tv, i wylaczanie monitora, reszta nieaktywne). Musze za każdym razem wylaczac recznie ekran. Dziś postawiłem drugą taka samą sprawną BETE i wymieniałem wszystko po kolei co się da. Tuner radiowy, tuner tv, całe radio, nawigację mk2, kostkę stacyjki i nadal to samo, pomocy!!! :mad2: :mad2: :mad2:
Witam, dziś od razu po drodze sprawdziłem gdzie jest mokro, i okazało się że jednak pod kolektorem z prawej strony. Aż kable te grube napięciowe były całe zalane. Widocznie ostatnio jak sprawdzałem musiało zdarzyć odparowac.
Witam wszystkich serdecznie, mało tu bywam, bo jak wiadomo 3.0d jest silnikiem pancernym, ale od jakiegoś czasu zmagam się z problemem zapachu ropy w kabinie, w normalnym użytkowaniu tego nie czuje, jak jade wolno, albo nie daje jej ostro gazu. dzieje się to gdy np używam kick downa, albo jade ostro, większe prędkości ok 120km/h, czuję wtedy w kabinie zapach "świeżej" ropy. przy filtrze jest sucho, przy kolektorze sprawdzałem, też jest sucho. Gdzie szukać problemu? za dwa tyg jadę na wakacje do Bułgarii i chciałbym żeby moja Dziunia była w pełni sprawna. Pozdrawiam Szymon
