kawal
Treść opublikowana przez kawal
  1. Witam , mrugaja mi czasami ringi . Odrazu nadmienie ze miałem zmieniane na ledy ale zaczeły włąsnie mi mrugac przy odpalaniu i w pozniejszym czasie tzn w trakcie jazdy. Wiec wrocilem z powrotem do oryginału ale podobnie mruga od czasu do czasu . W czym moze być problem , od czego zacząć ? Może być np wina słabego akumulatora ?
  2. U mnie jest podwójna puszka kata , jedna jest wypalona . Mam wstawiony emulator . Ale co miał by do tego wypalony kat ? Do tego tylko przy ogrzewaniu śmierdzi .
  3. juz edytowałem swoj post , chodzi o smrod typu olej, smar . Filtr kabinowy odpada , nie smierdzi grzybem :) (jest wymieniany przynajmniej raz w roku )
  4. czesc , jak w temacie , długo zmagam się ze smrodem(czuć smar/olej) przy właczonym ogrzewaniu w samochodzie . Nie wiem do końca czym to moze byc spowodowane . Smrod pojawia sie przy wlaczonym ogrzewaniu i nadmuchu "ogólnym" na klimatroniku , jezeli dam nadmuch na np przod , nogi , gore to nie czuc smrodu . Wydaje mi sie ze wszystkie wycieki mam usuniete . Musze jeszcze raz sprawdzic od strony pompy vacum i tej plastikowej osłonki z oringami czy znowu nie cieknie ale juz to kiedys robiłem no i oczywiscie uszczelka pod klawiatura tez byla robiona . Macie jakis pomysł skad moze pojawiac sie smrod w tym konkretnym przypadku ? Co mógłbym jeszcze ewentualnie sprawdzić ? Dzieki , pozdro
  5. siema , bosal to gówno ... niestety oberwał mi sie w ori środek w tłumiku i pierdział to stwierdziłem ze wymienie cały tłumik . I to był mój błąd . Kupiłem bosala bo myślałem ze to dobra firma ale po okolo 2-3 latach rura mi zgniła przy łaczeniu z tłumikiem końcowym ... żenada ze po tak krotkim okresie tak rdza zjadła rurę ,a w starym ori miałem dobra rure . Mogłem jedynie puszke zmienic wstawic jakis zamiennik i by było po sprawie. Głupi kupiłem drugi raz bosala , za drugim razem zrobiły mi sie dziurki w samym tłumiku ( nie wiem czy to niedospawane czy co... ) Takze ogolnie tragedia , lepiej ori nie wyrzucajcie tylko wymiencie puszke na zamiennik szkoda dobrych rur :)
  6. wymieniłem pompe i auto odpala ;) błędów nie miałem . Chyba ze w jakimś lepszym programie konkretnie do bmw by jakiś wyskakiwał .
  7. to powiedz mi , czy jezeli by pompa padła to by wywaliło bład ? :)
  8. Zapomniałem napisać ze sprawdzałem błedy i ich nie ma :) Ale dzieki chłopie za pomoc ;)
  9. Witam , nagle przestał palić mi samochód . Wydaje mi się że pompa padła , chodz jeszcze nie mam pewnosci. Bezpieczniki od paliwa sprawdziłem sa ok. Czy jest jakiś przekaznik do pompy? Jak tak to gdzie bo nigdzie nie moge znaleźć o przekazniku (jaki i w ktorym miejscu jest) . Multimetr przy zapłonie pokazywał przez sekunde jakąś wartość , sprawdzałem dwa razy . wydawało mi sie ze za krotko pokazuje ta wartość ale moze sie mylę . Za kolejnymi razami juz nic nie pokazywał multimetr . Pompki jeszcze na krotko nie podłaczałem bo nie miałem mozliwości. Po właczeniu pare razy zapłonu , mogło juz nie podawac napiecia ? Odczekiwałem chwile i tez nic nie dało. Coś mogło sie przepalić ? Gdyby jednak pompa była niesprawna , jaką warto kupić ? Sam silnik da rade kupić czy trzeba całość ? Prosze o pomoc , pozdrawiam
  10. kawal
    Szroty z bmw e90
    ktoś coś ? Masakra nigdzie nie widze na necie zeby był ten wąż do kupienia , oczywiście taki który nie poci sie :mad2:
  11. kawal
    Szroty z bmw e90
    napisałem
  12. kawal
    Szroty z bmw e90
    :roll:
  13. Witam orientuje sie ktos badz ma namiary na szroty ktore posiadaja głownie bmw w tym e90 ? Okolice Wrocławia ,Głogowa . Potrzebuję węże od wspomagania do E90 320i N46 110kw ale nic nie widać za bardzo w internecie - a jeden nowy to koszt 1200zł ori a nie ma zamienników ;/
  14. Świece wymienione na te same :) Czy przy wymianie mogło być jakieś zwarcie czy coś że otworzyły mi sie wszystkie szyby po troche nawet nie wiem kiedy ? :roll: :roll: a tak wyglądały stare świece https://www.fotosik.pl/zdjecie/9d88c83dc28ce35c
  15. Witam , jakie polecacie świece zapłonowe do e90 320i N46 B20B ? Bez LPG . I czy ktoś wie jakie szły na pierwszy montaż ? Aktualnie mam te izfr6h11 ngk . Przejechałem na nich jakieś 70tyś km
  16. uszczelniacze zaworowe na pewno , jak CI tak żłopie olej , a jak mechanik otworzy silnik to bedzie wiedział co tam jeszcze
  17. ten oring wyglada jak oring polozony na oringu , jutro zmierzę go , mam nadzieje ze uda mi sie dobrze zmierzyc . Wydaje sie byc strasznie gietki jakby mial sie zaraz rozwalic :mrgreen:
  18. nietypowy oring jakby złaczone dwa małe oringi , nie wiem czy da cos włozenie tam dwoch małych oringów
  19. ten temat załatwiony mozna powiedziec bo wymieniłem pokrywe zaworów na uzywana . Znajdz mi ten oring jesli wiesz gdzie on jest prosze , bo ja go nigdzie nie widze
  20. :mad2: :mad2: :mad2: :mad2: :mad2: nikt nie miał z tym oringiem problemu ? :D
  21. ok a ten żółty oring ktoś wymieniał ? Bo z tego co sie orientuje jedynie mozna go kupic wraz z całą wiązką ... Ktoś przerabiał ten temat u siebie ? Jakiś inny oring dopasował tam ?
  22. Witam , czy ma ktoś namiary i ewentualnie poleca jakieś szroty z częściami do bmw e90 ? Poszukuję takowych miedzy Zieloną górą a Wrocławiem . Z góry dzieki za info :wink:
  23. na realOEM wyskakuje mi taki numer 11127568581 ... i z tego co widzę te pokrywy niczym się nie różnią :roll: :roll: :roll: :roll: :roll:
  24. troche jestem w szoku i sie pogóbiłem , juz w koncu nie wiem jaka pokrywe mam szukac hehe :) to musiał szwab zrobić mnie w chuja :roll: ? Ale te silniki były tez w E46 a ten samochod jest z poczatku produkcji :roll: przeciez ta pokrywa 11 12 7 568 581 nie rozni sie chyba niczym od tej 11127526670 ???????
