AndrzejekWWA
Treść opublikowana przez AndrzejekWWA
  1. Dzień przed wigilią miałem dość nieprzyjemną sytuację. O 4 rano odwoziłem rodziców na lotnisko (wziąłem Volvo ojca - większe, łatwiej się zapakować). Około 5 rano zaparkowałem Volvo obok swojego BMW. Auta na pewno były zamknięte. Gdy wychodziłem po 8 to zauważyłem, że w BMW mam straszny pierdolnik. Wszystko powywalane ze wszystkich schowków. Drzwi od strony kierowcy delikatnie uchylone, bagażnik podobnie. Nawet instrukcja od auta wyrzucona z etui. W Volvo z kolei otworzone drzwi od strony pasażera i całe auto też przetrzepane. W sumie z bagażnika zginęły tylko prezenty świąteczne. W swoim aucie miałem pilota do bramy i garażu, ale tego nie ruszyli. W żadnych z aut nie mam dostępu komfortowego. Obydwa auta wyposażone w autoalarm. Brak śladów "fizycznego" włamania. Tak jakby mieli piloty i auta otworzyli. Sytuacja trochę pechowa, bo w swoim BMW miałem zakodowaną opcję dźwiękowej sygnalizacji otwarcia/zamknięcia auta + światła powitalne. Niestety kilka dni przed świętami całe kodowanie (łącznie z programem silnika) zostało usunięte z powodu wymiany przekładni kierowniczej (akcja serwisowa ASO). Gdyby nie to, być może usłyszałbym, że ktoś auto otwiera. Teraz pytanie - czy jest jakiś sposób, żeby się przed tym zabezpieczyć ? Myślałem, że akcja "na walizkę" dotyczy tylko aut z dostępem komfortowym.
  2. Dopiero wczoraj miałem okazje przejechać się autem (wcześniej z serwisu odbierała je moja dziewczyna) Potwierdzam. Auto przywrócone do "ustawień fabrycznych". Kodowanie (pamięć start/stop, doświetlanie zakrętów, wskaźniki sportowe itd.) zniknęło... Co gorsza program silnika też przywrócony do serii. Właśnie sobie przypomniałem jak wolnym autem jest seryjne 20i. Dramat.
  3. Wczoraj oddałem swoje F32 2014 na akcje serwisową. Po 2h zadzwonili z ASO z informacją, że nie udało się odkręcić śrub. Przekładnia ma być wymieniona dzisiaj. Miałem zrobiony program zwiększający moc. Mam nadzieję, że go nie stracę ;)
  4. Dziękuje serdecznie za odpowiedź. Składam zamówienie.
  5. Szukam czujników ciśnienia w kołach BMW 420i WBA3N11070F997141 Oryginały z tego co widzę dosyć drogie. Czy zamienniki, które oferujecie trzeba jakoś specjalnie programować ?
  6. KujOn miał rację, trzeba dwukrotnie kliknąć wybraną opcję, żeby zatwierdzić wybór. Niestety, po wybraniu ekranu F3X 8,8/10,25" wyświetlają mi się takie szlaczki podczas wyświetlania oryginalnego menu: Resetowałam androida, zostawiałem auto wyłączone na kilka godzin. Nic nie pomaga.
  7. Na powyższe pytanie otrzymałem odpowiedź, że muszę pogrzebać w factory settings. Znalazłem odpowiednią opcję, niestety wyrzuca mi poniższy komunikat Jakieś pomysły co z tym zrobić ?
  8. Wie ktoś jak ustawić yanosika, żebym słyszał ostrzeżenia ? Sama aplikacja działa, ale niestety nie słyszę powiadomień. Nawigacja (Waze) odtwarza powiadomienia nawet gdy słucham radia lub CD. Jeśli komunikat z yanosika pokryje się z info z nawigacji to wtedy słyszę powiadomienie z yanosika. Używam oryginalnego zestawu bluetooth.
  9. Używam sprzętu od BMWMEDIA od lutego i ogólnie jestem bardzo zadowolony. Mam kilka pytań: 1) Sam montowałem stację. Miałem auto z małym wyświetlaczem i bez navi. Antenę GPS przykleiłem po prawej stronie, pod deską rozdzielczą.Niestety w pochmurne dni muszę czekać dosyć długo zanim navi złapie sygnał GPS (ostatnio przejechałem 8km w 8 minut i dopiero navi złapała sygnał). Czy ktoś miał podobny problem ? Może powinienem zamontować antenę w innym miejscu ? Myślałem o podszybiu z prawej strony. Tylko jak się do tego zabrać ? Może ktoś już z tym walczył i ma pomysł jak przeprowadzić kabel ? 2) Jak już wspomniałem miałem mały wyświetlacz.Wygląda na to, że stacja po pierwszym podłączeniu sczytuje kodowanie i sama przekodowywuje to co jest potrzebne. Przy zmianie z ekranu 6,5" na duży trzeba zakodować dwie opcje (mowa o zmianie na oryginalny duży BMW 8,8"): HU_NBT > 3000 HMI > DISPLAY_SIZE_RESOLUTION = 8.8_1280x480 (tu ustawiamy wielkość i rozdzielczość) HU_NBT > 3001 EXBOX > DISPLAY_VARIANTE = breites_display (tu ustawiamy możliwość podziału oryginalnego ekranu BMW) Tutaj stacja sama zmieniła pierwszą wartość na 10,25", ale nie zmieniła tej drugiej od podziału oryginalnego ekranu. I zamiast możliwości podziału ekranu mam na stałe wyświetlaną ilość paliwa, aktualną prędkość itd. Jak zakoduje opcje DISPLAY_VARIANTE = breites_display to pojawia się możliwość podziału ekranu z tym, że nie ekran nie mieści się, bo dalej wyświetlana jest ta nakładka o ilości paliwa, prędkości itd. Udało się komuś rozwiązać ten problem ? Wolałbym mieć możliwość podziału oryginalnego ekranu, zamiast na stałe patrzeć na ten poziom paliwa ;) 3) Mam wersję coupe. Jak kliknę Dashboard to mi pokazuje, że mam otwarte tylne drzwi. Da się coś z tym zrobić ?
  10. Można prosić o ofertę na kamerę cofania do BMW F32. Jakie parametry (rozdzielczość, kąt widzenia, itd) ma kamera którą oferujecie ?
  11. Serdecznie dziękuję za odpowiedź. Czyli jeśli zamówię ten zestaw https://czescidobmw.pl/partscatalogue/43468-febi-bilstein-polaczenie-wal-wzdluzny,11-43468-0101-01427--FE43468.aspx to nie będę potrzebował dodatkowo 26117635643 Śruba M12x1,5 6 szt oraz 26127536563 Nakrętka M12x1,5 6szt ?
  12. Mam do wymiany przegub wału przód 26111227869. Lepiej iść w oryginał czy może któryś z zamienników proponowanych na Waszej stronie będzie ok ?
  13. Dzięki za propozycję felg! Mam propozycję felg tylnych 8,5" ET35 lub 9" ET 37. Z kalkulatora felg dostępnego online wyszło, że 9" ET37 będzie 4,5mm bliżej błotnika (dla mnie w porządku), ale też 8,5mm bliżej części zawieszenia. Będzie dobrze ? Nie chciałbym kombinować z dystansami.
  14. Szukam felg 19" do F32. Optycznie (w założonym budżecie do 4k zł) najbardziej pasowały mi felgi Borbet Y, ale niestety są za szerokie na przód - 9" (tutaj na M240i): http://up.picr.de/29073316hf.jpg Czekam na ofertę z felgi-niemieckie na GMP Italia DEA: https://images.app.goo.gl/oHLbMoGjGvgjMeF88 Jakieś info na temat jakości felg GMP? Może ktoś ma jeszcze jakieś pomysły w tym budżecie ? Gdyby nie ograniczenie budżetowe to na pewno wybrałbym Z-Performance ZP.09 Matte Gunmetal https://www.premiumfelgi.pl/userdata/gfx/20769bc7e46d4b3070721b5510838ea9.jpg
  15. Pamiętasz jaka cena tych większych hamulców w ASO ?
  16. Ja nie mam zbyt dużych wymagań i śmigam z podstawowym zestawem od początku. Jeśli samochód jest tego warty to przymknij oko na audio. Nie wiem jak teraz, ale jak się orientowałem, zaraz po zakupie auta, to w ASO mieli upgrade do Alpine, ale ostatecznie odpuściłem. Na pewno da się to poprawić :) Przesiadałem się z Passata B6 i tam audio grało lepiej. No ale w podstawowym BMW nie ma nawet tweeterów. EDIT: Rzuć okiem na temat F30 https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=163&t=319137
  17. Odpowiem z własnego doświadczenia: Urządzenie jest zintegrowane z wyświetlaczem (sam miałem mały wyświetlacz) Oryginalne funkcje działają bez problemu. Urządzenie samo koduje potrzebne opcje (przekodował mi wielkość wyświetlacza oraz rozdzielczość). Co do montażu to w F32 montaż był dosyć prosty i poradziłem sobie bez problemu (kupiłem takie narzędzia do podważania listw itd. https://www.jula.pl/catalog/motoryzacja/pielegnacja-samochodu/narzedzia-samochodowe/pozostale-narzedzia-samochodowe/dzwignie-do-podwazania-600000/ ). W F10 może być trochę trudniej z tego co widzę.
  18. Nie wiem czy to ma coś wspólnego z Waszym problemem, ale jest akcja serwisowa układu kierowniczego Wiecej w dziale F30 https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=163&t=352411 Ja dziś dostałem maila z zaproszeniem (zarejestrowałem maila, klikając w link z pierwszego posta w ww. temacie)
  19. Elegancki wynik. Gratulację. Robi się co raz cieplej i ja w końcu muszę zrobić program. Waham się tylko czy jechać specjalnie do Łodzi czy wybrać kogoś w Warszawie :)
  20. Nie trzeba od razu wymieniać. Można obszyć. Spójrz na obszycie u Randalla https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=167&t=287064&start=675#p2520255 Oczywiście nie musi to być alcantara. Jeśli chodzi o wymianę kierownicy to sam myślałem nad mpakietową, ale wiązałoby się to z wymianą poduszki powietrznej, czyli albo kupa kasy w aso, albo zaufanie, że to co się kupi na allegro to nie jakiś szmelc z rezystorem. I mimo, że kiera mpakietowa dużo ładniejsza to odpuszczam.
  21. Ja właśnie jestem zaskoczony, że u mnie po kierownicy nie widać zużycia w ogóle. 135k km przejechane od grudnia 2014.
  22. Odebrane. Robi wrażenie :) https://imgur.com/a/Cl9JzeK
  23. Podobno dało się to zmienić, ale od 2014,2015 opcja została zablokowana. Osobiście nie sprawdzałem: http://www.bimmerfest.com/forums/showpost.php?p=10705697&postcount=111
  24. Dogadane :) Dziękuje.
  25. Można prosić o ofertę na system android 8.1 dla F32 + kamera cofania ?
