pawelsake
O pawelsake
  • Urodziny 03.12.1985
    BMW 3 E46 M47DU1 2003.V 318td
    Olsztyn
  • Zawód
    Pracownik sfery budżetowej
Osiągnięcia pawelsake
Debiutant
Debiutant (2/14)
  1. Witajcie mam taki problem mianowicie swego czasu chodziła mi tylna wycieraczka, ale się przycinała i normalnie pryskał tylny zbiorniczek. Ale to wszystko przestało działać, najpierw wycieraczka się zacięła - nie pomogło poganie jej, ale płyn pryskał bez umiaru. I Nagle przestał pryskać, a wycieraczka ogólne nie reaguje. Sprawdziłem bezpieczniki pod schowkiem niby sprawne. Są jakieś inne bezpieczniki? Czy zacięta wycieraczką spaliłem cały układ?
  2. a czy to pomoże jeśli wycieraczka się zatrzymuje podczas pracy ? i żeby ponownie ruszyła trzeba ją ruszyć ręcznie
  3. ja polecę dobrego mechanika w Olsztynie - ostatnio tuleje po 50 zł brał za wymianę link: http://jgmoto.wordpress.com/kontakt/ jednak osobiście poszukuje specjalisty od komputera - co mi włączy wskaźnik temperatury w desce zamiast wskazań ile do następnej inspekcji
  4. jak zwykłe jak są składane tylko za pomocą przycisku (same z automatu się nie chowają) w komputerze pewnie można coś ustawić że po zamknięciu się mają zamykać
  5. Witam kupiłem niedawno kabelek diagnostyczny mam e46 compact po lifcie... i teraz chciałbym uaktywnić takie funkcje jak: czujnik temperatury na zewnątrz bo chyba każda ma (u mnie po zapłonie pojawia się tylko ile do następnej inspekcji) i składanie lusterek po zamknięciu samochodu (chyba w zimę to nie przeszkadza?) udało mi się DRL włączyć (tzn długie siwiącą na 18 procent i są jako DRL)
  6. i tak moi są najlepsi pojechałem do nich na umówioną wizytę, a oni że części nie mają i mam czekać miesiąc haha :D
  7. Panowie podczepię się pod temat: mam e46 po lifcie 2003.V kod silnika M47DU1 ---> chyba najbardziej prymitywne wersja wyposażenia wygląd: i teraz pytanie czy w mojej wersji wystarczy wymiana kierownicy czy trzeba lutować te 3 kabelki (może istnieją jakieś dodatkowe zestawy montażowe) chciałbym taka kierownicę: http://img17.allegroimg.pl/photos/oryginal/45/28/44/08/4528440843 i drugie pytanie dotyczy sterowania klimatyzacja i temperatura czy można coś takiego podmienić czy też trzeba bawić się z kabelkamihttp://img02.allegroimg.pl/photos/oryginal/44/84/42/66/4484426649
  8. Witam kupiłem niedawno bemke e46 i za głowę się złapałem za oc liberty żąda 650 zł przy maksymalnych zniżkach - wcześnej miałem toyotę i płaciłem max 400 zł - czy to normalne?
  9. bump
  10. Nightpower runda bonusowa: 19-21.09 Olsztyn-Ostróda http://www.nightpower.pl/night-power-2014/gdzie-sie-scigamy/runda-bonusowa http://www.nightpower.pl/night-power-2014/kto-moze-sie-scigac tak więc zapraszam na nocne wyścigi na lotnisku
  11. dobra to teraz jakie te ringi mam kupić bo w całym allegro pisze ze bez compact po fl
  12. a ja według auto dna mam kofi - ale i tak mnie biorą na przegląd
  13. ja wiem ze te do jazdy dziennej są fuj ale moja skleroza kiedyś może się skończyć mandatem za brak świateł a jeszcze pociągnę pytanie zresetowałem przebieg do serwisu i teraz za każdym razem jak włączę zapłon pisze inspection 30000 i nie maleje -> to dobrze?
  14. witam niedawno kupiłem bmw e46 318td 2003/04 compact i mam parę pytań: 1: Czy ktoś ma jakieś instrukcje obsługi lub podręczniki sam naprawiam do tego modelu? 2: Problem dziwnej natury mianowicie ostatnio jak zamykałem klapę maski nie świeciła mi postojówka(czyli pierwszy stopień h7) ale problem po paru minutach znikł i zaczęła się normalnie palić - od czego to wynikło? 3: problem tylnego podświetlenia tablicy czy w momencie podczepienia niebieskich leadów na diodach smd nie będzie za wysokie napięcie na obwodzie (pytam się bo ktoś musiał tam wsadzić coś mocniejszego niż c5w i jest klosz podtopiony? 4: światła do jazdy dziennej - w swoim modelu posiadam światła na h7 i teraz pytanie co muszę kupić(co polecacie) aby zamontować światła do jazdy dziennej? 5: rdza: w drzwiach od środka przy kablach doprowadzających elektrykę mam duże ogniska rdzy, i teraz mam pytanie czy to wada fabryczna modelu, czy gdzieś się mi może dostawać woda? 6: antena od radia (gdzie się znajduję bo strasznie słaby sygnał mam stacji radiowych)? 7: tuleje wahaczy jakie polecacie (linki lub model firmy podeślijcie) 8: link strony gdzie po vinie mogę wszystko sprawdzić? 9: jak się dostać do dolnych halogenów bo muszę piasek wyciągnąć po kwarcowej żarówce chyba z góry przepraszam za zestaw pytań ale potrzebuje odpowiedzi:) jest to moje pierwsze bmw
