wolfbmw
  1. kupilem uzywany modul wersja bieda edition ale kierunki dzialaja normalnie przy zamykaniu i otwieraniu, dodatkowo wymienilem wzmacniacz anteny na slupku ale wiele nie pomoglo jezeli chodzi o zasieg i jakosc fm
  2. wolfbmw odpowiedział(a) na wolfbmw temat w E46
    i znowu wlecial nowy czujnik tym razem febi i działa, ciekawe jak długo
  3. wolfbmw opublikował(a) temat w E46
    Witajcie, od pewnego czasu borykam się z problemem nie działających świateł cofania, wymiana czujnika w skrzyni pomaga na jakiś czas, potem raz działa raz nie, następnie nie działa zupełnie. Poprzedni działał 2 lata, teraz wymieniam co kilka miesięcy. Jaka może być przyczyna??
  4. wolfbmw odpowiedział(a) na wolfbmw temat w E46
    Panowie, temat krokowca był założony z powodu falujących obrotów, które często powodowały gaśnięcie silnika..szukałem nieszczelności w dolocie, gumowe rury od filtra do przepustnicy wymienione, świece nowe, fajki, cewki, krokowiec i przepustnica czyszczona, odma wraz z rurkami wymieniona, nic to nie dało. Podstawa filtra oleju lała więc uszczelka wymieniona, został wyciek z miski olejowej. Po wymianie uszczelki miski i oleju jak ręką odjął...silnik pracuje równo, zero falowania, zero gaśnięcia.. :))))
  5. dzieki, a problem jest na gazie tam gdzie są wykrzykniki, pierwsze zdjecie jest na pb, drugie na lpg
  6. udało się połączyć, błędów brak.. zrobiłem zrzuty podczas pracy silnika, mi to nic nie mówi ale może ktoś coś zauważy. Zamówiłem 2 fajki boscha, uszczelkę pokrywy razem z uszczelka świec i jakieś lepiszcze odporne na temp. W którymś temacie na forum znalazłem informację, że jeżeli olej jest gniazdach świec, to obroty lubią falować a u mnie czasem tak się dzieje. Może się uda to założyć w piątek:))
  7. mimo szczerych chęci nie udało mi się podłączyć inpy... szlag mnie trafia, kilka razy próbowałem i nic.. w piątek działało normalnie a dziś mam battery off i nie łączy. Teraz przeczytałem ze sterownik LPG może zakłócać komunikację, więc spróbuję to wyłączyć i może pokaże błędy. Pomierzyłem fajki i cewki, popsikałem elektrostykiem, troszkę lepiej ale jak się zagrzeje to dalej przerywa głównie na obrotach około 900-1200rpm na niskim biegu
  8. prawdopodobnie zla mieszanka, wrzuce w poniedzialek jak mi sie uda, dodatkowo przypomnialo mi sie ze kilkukrotnie auto weszlo w tryb awaryjny, po odpieciu przeplywki wracalo do normalnego trybu, potem na bledach wychodzil ecu, przepustnica i cos tam
  9. Witajcie, mam problem z przerywaniem na niskich obrotach, wymieniłem świece na NGK BKR6EQUP, zaraz po tej operacji padła 1 cewka, została wymieniona na używaną, teraz zamontowałem nową cewkę NGK zgodną z numerami starej cewki Boscha, początkowo przerywanie było sporadycznie na LPG, przypuszczałem problem w ustawieniu gazu, podczas jazdy z podłączonym kompem gaziarza ku mojemu zdziwieniu zaczął przerywać na benzynie. Na benzynie przerywa jak już sie zagrzeje, na gazie wiadomo jest juz troche ciepły i gaz bardziej wyczulony. Używaną cewkę przepinałem z każdą pozostałą. Krokowca czyściłem, troche przepustnice, wąż gumowy za przepływką wymieniony, po odpięciu przepływki czuć różnicę więc to raczej nie to, jest trochę oleju w gniazdach świec (pusciły uszczelki pokrywy klawiatury, wyczyściłem doraźnie - brak poprawy), fajkę na której był widoczny olej zamieniłem - brak poprawy. W międzyczasie musiałem wymienić czujnik wału (dostawał się przez niego olej do kostki). Podpinając pod INPE wyskakuje głównie błąd sondy lamby (szukając rozwiązań na forach może to być błąd spowodowany zapłonem). Znalazłem różne możliwości od wiązki cewek przez regulator ciśnienia paliwa, sprawdzenie kompresji, nieszczelny dolot, świece 4 elektrodowe są be:), ustawianie szczelin na świecach. Mam zamiar wymienić wszystkie fajki na nowe, nie wiem czy to dobry pierwszy krok, więc piszę tutaj może ktoś poradzi jakiś szpec od biemdablju:)
  10. Pany, zaprogramowałem moduł komfortu (miganie przy zamknięciu i otwarciu), niestety po jakimś czasie tak jakby się resetuje, i w sedanie przy otwarciu przednich drzwi opuszczają się automatycznie szyby jak w coupe, brak jest migających kierunków przy otwieraniu i zamykaniu... o co lotto? Rozumiem, po odłączeniu aku albo coś w tym stylu, może ktoś wsadził inny moduł od coupe kiedyś, ale jak programuje to powinno tak być, a nie wracać samo z siebie w inny trryb..
  11. wolfbmw odpowiedział(a) na wolfbmw temat w E46
    wyczyściłem krokowca mega dokładnie i przepustnice tak z wierzchu i jest mega różnica i poprawa, roboty nie ma dużo na spokoju 1,5-2h
  12. wolfbmw opublikował(a) temat w E46
    Witam, pany poradzicie cos? po numerze 13411744713 w sklepie gość znalazł oryginał Bosch za 860zl..z rabatem za 600zł puści.. i powiedział, że zamienników brak ja znalazlem VEMO za 219zł GETZ 139zł szwedzki PROPARTS 239zł niemiecki GEPCO 159zł używany BOSCH 49zł powiedział, że zamienniki są dla handlarzy, mój się wiesza i czasem lubi zafalować i zgasnąć albo zgasnąć ot tak bez falowania. kupić oryginał? zamiennik? oryginał używany? ktoś jeździ na zamienniku i miał do czynienia z takowym?
  13. wolfbmw odpowiedział(a) na wolfbmw temat w E46
    moja uszczelka jest gumowa, erling tam wchodził chyba na oryginał, tego zaworka nie ruszałem, lepiej nie dotykać:)) nie wiem czy się to wogóle wyciąga
  14. wolfbmw odpowiedział(a) na wolfbmw temat w E46
    https://www.realoem.com/bmw/pl/showparts?id=AM11-EUR-10-1998-E46-BMW-320i&diagId=11_2201 taka uszczelka, zaworek jest, on coś zatrzymuje ale na nim nic nie ruszałem, a nie wiem jak to wygląda w tym silniku co napisałeś
  15. wolfbmw odpowiedział(a) na wolfbmw temat w E46
    erling 10zł dałem, kurde przepłaciłem..
