e46 M52 320i 1998 rok moduł komfortu
Pany, zaprogramowałem moduł komfortu (miganie przy zamknięciu i otwarciu), niestety po jakimś czasie tak jakby się resetuje, i w sedanie przy otwarciu przednich drzwi opuszczają się automatycznie szyby jak w coupe, brak jest migających kierunków przy otwieraniu i zamykaniu... o co lotto? Rozumiem, po odłączeniu aku albo coś w tym stylu, może ktoś wsadził inny moduł od coupe kiedyś, ale jak programuje to powinno tak być, a nie wracać samo z siebie w inny trryb..
Poczytaj poszukaj jaki był i zamów. Jak będzie taki sam jak ma być będzie wszystko działać od razu tak jak u mnie. Jedynie co jest irytujące to to ze samochod zamyka sie przy 20 km na godzine i gdy chce ktoś wsiąść trzeba otworzyć guzikiem ale to tylko kwestia podłączenia kompa. Spróbój jeszcze raz go zakodowac a jak nie to wyciąg sprawdz jego numery i powinieneś dowiedziec sie dokladnie z jakiej to wersji. Ja za swój zapłaciłem 40zl z przesyłką wiec nawet w ciemno warto spróbować :D
Dobry krzyżak nasadka 10 i jazda :lol:
Przy zakładaniu schowka naloz na dolny plastik zaczepy a potem rękę wkładając do jego środka sobrze docisnąć do gory zeby wskoczył tam na metalowe i docisnac w miejscu śrub u góry do przodu :D
Jeśli jest z coupe wymienił bym go profilaktycznie :)
Nie trzeba przy tym wyjmować aku ale z kluczykiem w stacyjce bym nie próbował. Powodzenia :cool2:
  • 2 lata później...
kupilem uzywany modul wersja bieda edition ale kierunki dzialaja normalnie przy zamykaniu i otwieraniu, dodatkowo wymienilem wzmacniacz anteny na slupku ale wiele nie pomoglo jezeli chodzi o zasieg i jakosc fm
