E46 m52 320i LPG przerywa na niskich obrotach
Witajcie, mam problem z przerywaniem na niskich obrotach, wymieniłem świece na NGK BKR6EQUP, zaraz po tej operacji padła 1 cewka, została wymieniona na używaną, teraz zamontowałem nową cewkę NGK zgodną z numerami starej cewki Boscha, początkowo przerywanie było sporadycznie na LPG, przypuszczałem problem w ustawieniu gazu, podczas jazdy z podłączonym kompem gaziarza ku mojemu zdziwieniu zaczął przerywać na benzynie. Na benzynie przerywa jak już sie zagrzeje, na gazie wiadomo jest juz troche ciepły i gaz bardziej wyczulony. Używaną cewkę przepinałem z każdą pozostałą. Krokowca czyściłem, troche przepustnice, wąż gumowy za przepływką wymieniony, po odpięciu przepływki czuć różnicę więc to raczej nie to, jest trochę oleju w gniazdach świec (pusciły uszczelki pokrywy klawiatury, wyczyściłem doraźnie - brak poprawy), fajkę na której był widoczny olej zamieniłem - brak poprawy. W międzyczasie musiałem wymienić czujnik wału (dostawał się przez niego olej do kostki). Podpinając pod INPE wyskakuje głównie błąd sondy lamby (szukając rozwiązań na forach może to być błąd spowodowany zapłonem). Znalazłem różne możliwości od wiązki cewek przez regulator ciśnienia paliwa, sprawdzenie kompresji, nieszczelny dolot, świece 4 elektrodowe są be:), ustawianie szczelin na świecach. Mam zamiar wymienić wszystkie fajki na nowe, nie wiem czy to dobry pierwszy krok, więc piszę tutaj może ktoś poradzi jakiś szpec od biemdablju:)
Jaki znowu błąd sondy..błąd złego składu mieszanki? Wklej screen'y z błędami.
prawdopodobnie zla mieszanka, wrzuce w poniedzialek jak mi sie uda, dodatkowo przypomnialo mi sie ze kilkukrotnie auto weszlo w tryb awaryjny, po odpieciu przeplywki wracalo do normalnego trybu, potem na bledach wychodzil ecu, przepustnica i cos tam
Jak będą konkrety to będziemy dyskutować, narazie nie ma o czym.
mimo szczerych chęci nie udało mi się podłączyć inpy... szlag mnie trafia, kilka razy próbowałem i nic.. w piątek działało normalnie a dziś mam battery off i nie łączy. Teraz przeczytałem ze sterownik LPG może zakłócać komunikację, więc spróbuję to wyłączyć i może pokaże błędy.
Pomierzyłem fajki i cewki, popsikałem elektrostykiem, troszkę lepiej ale jak się zagrzeje to dalej przerywa głównie na obrotach około 900-1200rpm na niskim biegu
udało się połączyć, błędów brak.. zrobiłem zrzuty podczas pracy silnika, mi to nic nie mówi ale może ktoś coś zauważy. Zamówiłem 2 fajki boscha, uszczelkę pokrywy razem z uszczelka świec i jakieś lepiszcze odporne na temp. W którymś temacie na forum znalazłem informację, że jeżeli olej jest gniazdach świec, to obroty lubią falować a u mnie czasem tak się dzieje. Może się uda to założyć w piątek:))
5a62e26c8206063e
933884bfbf7cb663
a0fb94382cefc99f
dee5ae6155c51e74
7e400f48ab37f671
dd6241120d101d02
647feda94809e7c4
Widać problem z 1 i 3 cylindrem, korekty są ok, więc ciekawe co to za błędy miałeś wcześniej.
Poprawiam zdjęcia:
dzieki, a problem jest na gazie tam gdzie są wykrzykniki, pierwsze zdjecie jest na pb, drugie na lpg
Pewnie wtryskiwacze gazowe na tych cylindrach.
