tomgli
33 -
Treść opublikowana przez tomgli
U mnie był walnięty czujnik temp w przepływce- różnice sięgały nawet 30 stopni między temp na zewnątrz a w przepływce( a przecież puszka filtra nie ogrzewa tak powietrza) co w efekcie końcowym dawało zbyt dużą róznicę miedzy temp w przepływce i temp w intercooler. U Ciebie to wygląda bardziej ewidentnie na walniety przepływomierz skoro po odłączeniu jest lepjej. Proponuję jeszcze przejechać się z INPA i zobaczyć jak wykresy się zachowują. P.S. około 600zł w Carsie nowy
To były bardzo przydatne grafiki , niestety zniknęły ... :( Więc prośba do moderatora o przywrócenie.
Miałem podobny problem, 3FF0, Sprawdź różnice temperatur w przepływomierzu i w dolocie. U mnie w było np 18st w przepływomierzu a za IC 4st przy mrozie na zewnątrz. Inpa nie pokazuje temp za intercoolerem
e61 530d adaptacja wysokości zawieszenia pneumatycznego
tomgli odpowiedział(a) na Tomek1983asd temat w E60, E61
w inpa w zawieszeniu jest opcja Calibracion, klikasz i jak robisz minus10 to się podnosi o 10mm potem wył/wl zapłon i powinno być ok w E53 bylo OK -
INPA i NCS e46-błąd IFH-0009 możliwa tylko diagnoza silnika
tomgli odpowiedział(a) na Rez temat w Diagnoza komputerowa
Przede wszystkim sprawdź połączenie, a potem to już może być brak bibliotek do twojego modelu. czy kabel masz k+dcan? Powinien być już taki który wykrywa zaplon i nie powinno być mostka na pin7 i 8 -
Co ci nie działa/ło , zrobiłeś? Pewnie padła ta od strony przodu jeśli dołu nie ciągnęła.
Więc c.d. Elektrozawory po zakładane, błąd wyskakiwał nadal( zbyt duża masa powietrza), ręce opadają .... Zdjalem przepływomierz z filtra i błąd nie wsakiwal :shock: , z obserwacji pozostałych parametrów moją uwagę przyciągnęła temp powietrza zasysanego. Bez filtra po odpaleniu rosła do poziomu około 35st , i spadała do 17 wtedy pobór powietrza z 600 spadał do 400 oczekiwanych i OK- w tym momencie słychać było jakby jakaś klapa przełączała się w biturbo Po włożeniu przepływomierza w obudowę filtra po odpaleniu parametry przeplywka jak wyżej i za 2sek błąd i wskazanie z 400 ciach na 500. Temperatura zasysanego powietrza z obudową wtedy również rosła ale spadała wolniej i komp już zdążył wychwycić błąd, więc wymieniłem czujnik w dolocie za IC ale nic to nie dało, dopiero odłączenie go całkowicie przestało wywalac check. Dziś po podpięciu innego komp. diagnostycznego przy -5 na zewnątrz temp w przeplywce nie spadła w trakcie jazdy poniżej +5st , dopiero przed zatrzymaniem pokazała 0 a potem w trakcie rozpedzania znowu zaczęła rosnąć i zupełnie nie pokrywała się z tym czujnikiem za IC. Na postoju w trakcie przgazownia rosła wraz ze zwiększaniem obr nawet do 17st mimo że dolot był wypięty z obudowy fitra Wygląda jednak na to że jest coś nie tak z czujnikiem temperatury w przepływomierzu i przekłamania w masie powietrza.
Mało składnie napisałeś Jeżeli egr podlozyles na zewnątrz to się nie otworzy bo brak ciśnienia spalin. Swój możesz sprawdzić jak odpalisz auto i w okolicach 2.5 tys obr zagniesz lub zdejmiesz wężyk podciśnienia wtedy na inpie powinno być widać spadki ciśnienia w kolektorze i przeplywka zwiększa ilość powietrza( o ile naprawdę ktoś go programowo nie usunął) W jakim stanie jest czujnik ciśnienia spalin k kat, bo mi pokazał zapchane, potem zdechł.
Wężyki są 3 https://www.realoem.com/bmw/pl/showparts?id=FG01-EUR-11-2009-E71-BMW-X6_35dX&diagId=11_3985 Wyciągnąłem wczoraj elektrozawory , paskudny dostęp,i jeden uszkodzilem, ten pierwszy od kabiny, to do 3tys obr na 5 i 6biegu wogole nie ciągnie. Przeczyść czujnik doładowania- w kolektorze ssącym koło bagnetu, siedzi na wcisk Zobacz czy wężyk nr 12 chowa cięgno po zapaleni auta.
No cóż ... Kliknij i ten poproszę :) , L335267
U mnie wyskakiwał błąd dpf na wyświetlaczu a po tygodniu czujnik padł na amen.
Tzn? Między przeplywomierzem poprzez IC do przepustnicy? Auto jeździ, przyspiesza raczej normalnie. I ten komunikat o podwyższonej emisji spalin.... A ja dalej na niczym... Wymieniony elektrozawór podciśnienia od egr, wyczyszczony czujnik ciśnienia doładowania, jest jakby lepiej (błąd się pojawia rzadko i check się nie zapala) ale poszedłem za ciosem i chciałem zamienić przetworniki ciśnienia geometria łopatek<>sterowanie biturbo ale niestety ulamalem króciec i stoję do wtorku.
E39 525d Prośba o interpretację ANALOG 4 /przelewy
tomgli odpowiedział(a) na slae39 temat w Diagnoza komputerowa
Ktoś mówił że do +/- 1 jest w miarę dobrze. Chyba najlepiej wyjąć wszystkie i sprawdzić, bo jak leją to dziurę w tłoku wypali i będzie kłopot, o ile już jej tam nie ma. -
Które auta wymagają D-CAN, które K+D-CAN?
tomgli odpowiedział(a) na mcmt temat w Diagnoza komputerowa
U mnie nie łączy ze zworką, i kabel Dcan musi być -
Ja kupiłem na Allegro za 99zl z przelacznikiem mostkujacym pin7i8, K+ Dcan i w E71 działa na cic, bynajmniej diagnoza inpą, nie sprawdzałem jeszcze w e53 -
jaki kabelek do podłączenia inpy e53 2003rok
tomgli odpowiedział(a) na przemoevo temat w Diagnoza komputerowa
Do e53, e46 i jeszcze kilku innych modekach kabel diagnostyczny powinien być zmostkowany na pinach 7 i 8 bodajże. Są dostępne też z przełącznikiem . Ja łączyłem się takim za 30zl , ale zanim znalazłem informację o zmostkowanych pinach to pół dnia.... -
e83 M57 odczyty przeplywomierza z INPA
tomgli odpowiedział(a) na cypisek21 temat w Diagnoza komputerowa
Mam to samo ,tylko u mnie wywala błąd 3f00 i check się zapala. Wygrzebałem w necie, że może być zabrudzony egr i został w pozycji otwartej. -
Witam Zadam pytanie tutaj , może ktoś pomoże... Mam błąd w przepływomierza tj 3F00 luftmasen.... P 3263. Błąd wskakuje po drugim lub trzecim odpaleniu od skasowania i bez przegazownia. Na wyświetlaczu Podwyższona emisja spalin. Różnice w inpie sięgają do 100mg/Hub., czasem do 200 od zalecanej wartości w +/-. Sprawdzallem na innym przepływomierzu było to samo tylko wtedy był uszkodzony czujnik ciśnienia spalin. Teraz jest wymieniony( wyskakiwał komunikat o przypchanym dpf a potem zdechł), termostaty również bo nie dogrzewal. Pękła też podczas wymiany termostatu chłodnica spalin ale jest na razie zaklejona i jest ok. Taki dziwny zbieg okoliczności... Czy jeżdżąc z niedogrzanym silnikiem mogłem zapchać dpf, który teraz powoduje błąd przepływomierza? Czy w inpie jest możliwość sprawdzenia ciśnienia spalin? Edit: kasuje błąd, odpalam auto jest ok, gaszę włączam zapłon błąd już jest. Może być tak że egr jest otwarty i tak się dzieje? http://www.fotosik.pl/zdjecie/0b6e13210bea1b02" target="_blank">https://images84.fotosik.pl/292/0b6e13210bea1b02med.jpg" border="0" alt="" />
Znalazłeś przyczynę? U mnie tez klepie z rana. Znawcy mówią że to wtryski. I że potrafią wypalić dziurę w tłoku. Mam 35d.
Rok temu mojemu koledze montowali komiksowy,a on tylko pojechał do diagnosty K. Przasnysza i po wszystkim. Ja chyba kupię gdzieś tylny fotel ,zdejme skórę i pojadę do tapicera. Jakieś pasy bez samoregulacji jeszcze potrzebne
Witam Posiadam co prawda X6 ale piszę tutaj bo ciekawy temat. Potrzebuję doposażyć auto w nawigację, orientowalem się trochę i wiem że muszę kupić monitor większy oraz stację. I pytanie - czy mam jakiś wybór, żeby np było przy okazji DVD, dysk twardy i może coś jeszcze? Posiadam też port USB i aux ale brak zestawu bluetooth - co jest mi potrzebne żeby takowe coś ruszyć bo Kazdy mówi inaczej. VIN to L335267, system CIC. Jak ktoś się orientuje, to jakie są koszta kamery cofania,?
Alumyt, kupisz w Opoltransie, rozciecz 1:3
Ja też bym chętnie wymienił na komfort, ale mam nivo przód i tył. Teraz zamówiłem prawą str. poduszek bo pękły,ale podobno coś nie pasuje jak bym chciał przerobić. Ogólnie zawieszenie porażka. Tylko gładkie drogi. teren i wertepy - żołądek się opuszcza! Najlepiej jakby było regulowane, tak jak w q7. Niestety nie było co wybrać, tzn równie zywotnego auta. Dla ciekawych -miałem omege fl, to było w sam raz jak dla mnie.
Na litość....szczotą stalową drzeć??? Kupcie litr płynu Alumyt za 12 zł w slepie typu Opoltrans lub innym z częściami do Tir. Tym się myje kotły w ciężarówkach i naczepy nielakierowane alu. Radzę rozcieczyć conajmiej 1do1 bo będzie dym z aluminium i splukac pod ciśnieniem. Tym umyjecie także felgi, łazienkę z kamienia, bo cylit to już jak mydełko jest delikatny. UWAGA. Żrące. Kapnęlo mi w buni to wykładzina zbielala.
ifh-0018: INITIALIZATION ERROR. Das programm wird abgebroche
tomgli odpowiedział(a) na Riddick temat w Oprogramowanie
10x google znalazlem na tym forum, mostek pinów ma znaczenie piny 7 i 8 zmostkować lub rozmostkować
