plusz
48 -
Treść opublikowana przez plusz
Proponowałbym sprawdzić zaworek na powroce paliwa z pompy wtryskowej. Jest to zaworek kulowy, który bardzo często lubi się zacinać wynikiem czego jest brak lub nadmiar ciśnienia w pompie!.
W alternatorze :?: :?: Spokojnie nie wszystkie Valeo się palą ale niestety mnie to spotkało.
Dokładnie! Dopiero teraz doceniam co to 1 kg gasnica w aucie!. A mówią, że jak się auto pali to tą gaśnicą się nie ugasi. I jest to prawda, ale jak jest zarodek ognia to nie mając kilograma proszku w czerwonym opakowaniu jesteśmy wtedy bezradni. Od dziś woże ze sobą nawet 2 kg gaśnicę :lol: (taką znalazłem akurat na półce)
Witam!! To co mnie spotkało w przeddzień sylwestra jest wręcz nie do uwierzenia!! Moja czarna piękność o mało niespłonęła!!!!!!!! A było to tak: po przyjeździe do pracy poszedłem jak to z reguły bywa rano przed robotą na kawę. Zdążyłem ją ledwo co zaparzyć słyszę mojego teścia jak woła AUTO SIĘ PALI !!!!. Znająca teściunia z jego niewybrednych żartów, sądzą że robi sobie jaja, zupełnie spokojnie podeszłem do okna by zerknąć o co chodzi, a tu oczom nie wierzę, z pod maski mojej czarnulki wydobywa się dym :shock: zdążyłem tylko powiedzieć o ....... ( to co macie na myśli :) ) i pędem do auta. Oczywiście aku zdążyło już paść wieć drzwi otwierałem znaną wszem i wobec metodą czyli klamka w górę, co zajęło chwilę czasu zanim je otworzyłem. Potem maska w górę a tam już żywy ogień, więc prędko tylna kanapa w górę chcąc odłączyć aku ale jak na złóść nie było pod ręką trzynastki wieć pedem do warsztatu po klucz i gaśnicę. Ufff udało się zagasić. I teraz uwaga powodem pożaru był ALTERNATOR, który z niewiadomo jakich przyczy dostał zwarcia. Po wyjęci go z auta okazało się że, w zasadzie została z niego tylko obudowa. Na szczęście płomień nie poniszczył innych elementów auta jedynie nadtopił lekko izolację przewodu od wzbudzenia. Jestem już po wymianie alternatora na drugi, ale tym razem BOSCH 140A, a nie jak wcześniej VALEO 100A. Okazało się że były montowane dwa rodzaje alternatorów. Wszystko jest już ok, ale wiecie jakiego mam teraz stresa, jak gdzieś zostawiam autko. Piszę to wszystko bynajmniej nie po to aby kogoś straszyć ale ku przestrodze, że zdarza się, iż w najbardziej nie oczekiwanym momencie może stać się komuś coś podobnego tym bardziej, że nigdy nie słyszałem żeby powodem pożaru był alternator. Miałem szczęście w nieszczęściu, że mój teściunio wyszedł akurat odśnieżać, jak ja przyjechałem. Gdyby nie było nikogo na podwórku to nie miałbym już autka tzn. miałbym tylko szkielecik. P.S. Dodam jeszcze tylko, że nic nie wskazywało aby coś się działo z samochodem a tym bardziej z ładowaniem.
Witam! Wnioskuję z Twojego postu , iż masz gaz. Pytanie jak stara jest Twoja instalacja? a to dlatego, że mało kto pamięta o wymianie membran i zaworków (koreczków gumowych) w parownikach po dłuższej eksploatacji. Pytam ponieważ właśnie to zaworki w parowniku mają za zadanie zamykać dopływ gazu kiedy silnik jest wyłączony. Odcinając dopływ gazu po zgaszeniu silnika zapobiega zalewaniu się gazem, który zostaje w parowniku i kawałku przewodu do zaworu elektromagnetycznego gazowego. I teraz zakładam ,że masz instalację II gen. przy której silnik uruchamiasz zawsze na benzynie. Przedostający sie gaz do silnika + dawka paliwa przy rozruchu zalewa silnik i są wówczas problemy z zapaleniem ( trzeba dłużej pokręcić). Co do porannego zapalania również na benzynie sytuacja jest podobna tyle że resztki gazu które się dostały po zgaszeniu auta do silnika zdążyły do rana odparować i nie ma problemu z uruchomieniem. Spróbuj po jeździe przed zgaszeniem auta przełączyć na benzyną i zobacz co się będzie działo przy ponownym uruchomieniu.
Dokładnie tak jak mówi Zielony :!: Poza tym pod jednym numerem lakieru znajduje sie kilka odcieni tego samego koloru, wiec te fiszki czasami sie przydaja, ale podstawa jest numer lakieru. Dodatkowo powiem wam, ze w BMW numer lakieru oprocz naklejki z nazwa i numerem jest rowniez powtorzony na tabliczce znamionowej auta w dolnym lewym rogu oraz dodatkowo na kartce schowanej pod spodem tylnej kanapy (po tych elementach mozna poznac autentycznosc auta). P.S. Acha na tej karteczce pod tylnym siedzeniem jest rowniez numer nadwozia :!:
Witam! REGEMET przy ul. Słowackiego w Gdańsku http://www.regemet.com.pl/. Niewiem czy tanio, ale napewno znają się (nie tylko na lodówkach) :D
To była druga rzecz jaką sprawdziłem po wymianie świec :!: Samostart w łapę i naprzód. Ale nic nie wyszło :(
Witam! No niestety nie znalazłem. Raz jest lepiej, a raz gorzej. Jakoś się przyzwyczaiłem do tego aczkolwiek denerwuje mnie to wciąż. Szczególnie jak chcę delikatnie ruszyć to się poprostu nie da, bo silnik po lekkim dodaniu gazu wejdzie na obroty ( ok 1000-1100 obr/min) i zaraz spadają do 600. Wynikiem tego jest "żabka" - wygląda to tak jak bym nie umiał jeżdzić :shock: . Natomiast zauważyłem, że po włączeniu klimy ( kiedy pracuje sprężarka) nie ma problemu z ruszeniem ani z telepaniem na wolnych obrotach. Poprostu wszystkie "dolegliwości" prawie giną. Ostatnio wziąłem pod "lupę" jeszcze raz TPS. Z danych wynika, że przy zamkniętej przepustnicy powinien wskazywać 4700 ohm, a umnie wskazuje prawie 5000 ohm. Coś to oznacza bo różnica jest prawie 300 ohm ale jakiś czas temu odpuściłem ten temat. Generalnie u mnie jest dziwny przypadek. Wszystko co podpadało i mogłoby być uszkodzone zostało podmienione na próbę ale nie przyniosło to oczekiwanych efektów. Co do słabej iskry ( jak wcześniej pisałem) to nic sie nie zmieniło. Zakładałem nawet świece jednoelektrodowe i zmniejszałem przerwę ( mniejsze zapotrzebowanie na energię) ale niewiele to dało. Pozdrawiam P.S. Przez dłuższy czas szukam M60 który chodziłby idealnie i równo ale nie udało mi sie takiego znaleźć. Każdy, którego widziałem telepał się na wolnych obrotach.
Wybacz Kiokio ale trochę się z Tobą nie zgodzę. Co prawda w pewnych kwestiach nasz rację ale nie do końca. Po pierwsze: - kto Tobie powiedział, że MI nie wydaje już decyzji o odstępstwo od numerów silnika? -że decyzja o nabiciu nr silnika zależy od Wydziału Komunikacji to prawda ale na jakiej podstawie mogą odmówić wydania skierowania na nabicie numerów silnika jeżeli jest opinia rzeczoznawcy jednoznacznie stwierdzająca, iż nie było celowej ingerencji w pole numerowe? ( oczywiście tyczy się to tylko pojazdów zarejestrowanych na terytorium RP) - co prawda przez pewnien okres była taka możliwość, że diagnosta lub rzeczoznawca mógł napisać o braku możliwości nabicia numeru silnika z powodu ryzyka uszkodzenia bloku silnika ale szybko znalazło się rozwiązanie tego problemu i wprowadzono możliwość umieszczania cech identyfikacyjnych silnika na foli samoprzylepnej bądź na tabliczce, którą mocuje sie za pomocą np klejenia (Dz.U. 227 z 2003 r. poz. 2249) ( co do trwałości tej tabliczki i pomysłu umieszczania tak nr silnika to nie będą się wypowiadał ale taka możliwość jest). Generalnie wystapienie do MI jest możliwe i to bez problemu chociaż co prawda trwa to około 3-4 tygodni. Z tego co piszesz Lego obędzie się jednak bez tych korowodów co jest dla Ciebie najprostszym rozwiązaniem. Życzę powodzenia. P.S. Dodam tylko, że zajmuję się tym na codzień.
No więc małe sprostowanie. W tym przypadku najprostszą sprawą jest wystapienie poprzez Wydział Komunikacji do Ministerstwa Infrastruktury o odstepstwo od warunków technicznych, które ma polegać na braku numeru silnika. Ministerstwo wydaje wówczas decyzję zwalniającą posiadacza pojazdu z obowiązku posiadania przez pojazd tegoż numeru ( poprostu silnik bez numeru). Chcę dodać że tyczy sie to tylko i wyłącznie pojazdów po raz pierwszy rejestrowanych na terytorium RP. Sprawa spokojnie do załatwienia bez specjalnych kombinacji i legalnie. Jeżeli chodzi o sposób załatwienia sprawy przedstawiony przez Kiokio to byłbym ostrożny. Jest to do przeskoczenia ale i tak będzie się ten problem ciągnął jak smród przez cały okres użytkowania pojazdu. Jeżeli chodzi o brak wpisu w nowym dowodzie rejestracyjnym numeru silnika to nie oznacza to iż tego numeru może nie być, natomiast podczas przeglądu diagnosta ma obowiązek spisać ów numer z natury i wpisać go do rejestru badań ( czy robi to, to zupełnie inna sprawa) bądź jeżeli go nie ma to odnotować to również w rejestrze. Następna sprawa: kontrola drogowa Policji, która mimo wszystko czasami sprawdza również nr silnika na drodze ( oni sprawdzają pojazd w bazie rejestracyjnej pojazdów, gdzie ów numer widnieje) i tu pojawia się wtedy duży problem szczególnie jeżeli auto jest swieżo po badaniu technicznym. ( Policja czesto odwiedza również SKP biorąc wyciąg z rejestru badań). Podsumowując, radzę Tobie załatwić sprawę tak jak ją przedstawiłem bo będzie to legalne a i tak będziesz miał "silniki bez numeru" co jest super sprawą na przyszłość P.S. I jeszcze jedna sprawa, skąd wiesz na 100%, że silniki w twoim aucie jest oryginalnie zamontowany ( może był wymnieniany), a wtedy jeżeli pan na pierwszym badaniu wpisze numer z dokumentów wydanych przez BMW Polska a po jakimś czasie okaże się że np. pojazd zostanie poddany badaniu mechanoskopijnemu które wykaże inny numer niż ten wpisany w dowodzie, to wtedy zacznie się dochodzie długie i męczące co może się skończyć tym, iż do czasu wyjaśnienia sprawy pojazd może zostać zabezpieczony na parkingu policyjnym. To taki czarny scenariusz ale realny i nie powiedziane, że nie będzie miał miejsca choćby za kilka lat czego z całego serca Tobie NIE życze.
Paolo przykro mi z tego powodu i wspolczuje Tobie. Zapewne poszla na czesci. Nastaly takie chore czasy, ze jest ogromny popyt na czesci, ale podaz jest slaba, wiec kradna co sie da. Wzieli sie nawet za Fordy Sierry z 84 roku albo VW Golfy rowniez z tych lat. Złodziejom powinno obcinac sie rece albo w inny sposob naznaczyc, tak aby wszyscy widzieli ze to własnie zlodziej.
Pytanie dalej aktualne!. Jeżeli chodzi o połączenia elektryczne między cewkami a sterownikiem to sprawdziłem je i mają się jak najlepiej również zasilanie i masa cewek jest ok. Czy ktoś orientuje się czy cewki sterowne są masą czy plusem oraz jaka powinna być oporność na przewodach sterujących. Może ktoś posiada schemat Motronica 3.3 lub przerabial podobny temat słabej iskry.
No dobra, wychodzę chyba na prostą, a mianowicie, sprawdziłem iskrę zapłonową i okazało się, że jest ona poprostu bardzo słaba i to na wszystkich cylindrach :shock: . Przeskakuje on tylko do jednego z dwóch izolatorów i jest "cieńka jak szpilka". Sprawdzałem na wszystkich cylindrach i wszystkich cewkach oraz świecach. Dzieje się tak również na zupełnie innych cewkach lub fajkach lub świecach 100% sprawnych. Sprawdziłem również moje cewki i fajki oraz świece w samochodzie kolegi (520 iA Touring) i tam działały one (iskra) idealnie. Zatem mój zestaw cewek, fajek i świec jest sprawny. Elementem odpowiedzialnym za generownie napięcia na cewki jest między innymi sterownik silnika ale także czujnik położenia wału i cz. halla. Te czujniki sprawdzałem pod względem rezystancji i są one ok. Pozostaje chyba STEROWNIK!. Z tym, że mam mieszne uczucia co do tego, ponieważ zakładałem inny sterownik i auto też nie chodziło poprawnie jednak nie wiem na 100% czy nie był on też uszkodzony. Podejrzewam też sam układ elektryczny ale wizualnie nic nie widać a tym bardziej żeby ktoś w nim coś grzebał. Czy ktoś z Was spotkał się może z takim zjawiskiem w Motronicu?
Dokładnie to samo jest u mnie. Przyczym działa to tylko jak auto rusza i obroty osiągną ok 1.5 tyś., a może przy odpowiedniej prędkości natomiast jeżeli rozpędzę się z górki siłą bezwładności tzn. nie używając biegów wówczas tego dźwięku nie słychać :think: . Dodam jeszcze, że przynajmniej u mnie, jest regulowany nacisk lewej wycieraczki poprzez imbus, który naciąga sprężynę, znajdujący się pod pokrywką ramienia wycieraczki w mniejscu osadzenia jej na ośce. Też mnie zastanawiał ten dźwięk.
Jeżeli jest wszystko ok to nie powinien zadymić :naughty: Musisz wyjąć tą membranę i jeżeli będzie olej w kolektorze to napewno spalał go. Membrana jest zamontowna w deklu, który jest przykręcony na torxy z tyłu kolektora ssącego. http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=GD11&mospid=47340&prod=19921100&btnr=11_1498&hg=11&fg=40 ( na diagramie część nr 3). Koszt nowej membrany (dekla) to ok 160 zł + uszczelka pod dekiel ok. 20 zł- razem 180 zł. Dodam, że występuje ona tylko w oryginale. Wymiana - jeżeli grzebiesz trochę przy autach i posiadasz torxy to nie powinna ona Tobie zająć dłużej niż 0,5 h. Należy przy tym zdjąć zbiorniczek wyrównawczy płynu chłodniczego. P.S. Uważaj na te torxy bo ciężko je ruszyć i zwróć uwagę aby klucz nie był poprzeciągany, albo mocno wyeksploatowany. Jeżeli tak jest, to kup nowy ( chyba T30)
Jaśnista sprawa. Jak najbardziej będzie palił olej i nierówno chodził. Pisałem o tym niedawno :search: -wpisz słowo membrana
Witam! Odświeżę trochę temat. Wiząłem jeszcze raz pod "lupę" przepływomierz. Nie daje on mi spokoju. A mianowicie: niby jest ok, działa i nie wykazuje żadnych błędów, ale po zmierzeniu masy zasysanego powietrza na wolnych obrotach ( 600-610) pokazał on 16kg/h,a przy siostrzanym silniku, ale 4,0l też na wolnych obrotach, 25-26 kg/h. Wiem, że te przepływki różnią się, bynajmniej nie wyglądem, ale na pewno nr ETK, więc mogą być różnice, ale czy aż takie?. I jeszcze jedno - tak jak wyżej pisałem napięcie jakie zmierzyłem przy 3000 obr/min to 1.7 V,a w M50 ma być 3,5V no ale to w M50, jednak obawiam się, że to za mało. Podsumowując: niskie napięcie + zbyt niskie wskazanie przepływu powietrza wobec podobnych aczkolwiek jednak innych silnikach. I tu mam pytanie do posiadaczy M60 3,0l , czy byliby w stanie sprawdzić jakie wartości są w ich autach. Miałbym wtedy punkt odniesienia do swoich pomiarów.
No i lipa. Sterownik udało mi się podmienić, a auto dalej chodzi jak chodziło. A na domiar złego, dziś zaczęły się problemy z zapalaniem, jak trochę dłużej postoi. Muszę tak z 8-10s. pokręcić nim zapali. Powoli brak mi już pomysłów.
No i widzisz rozmawiałem z Radkiem 740 V8 i on też mówił, że jego sterownik był rozbierany i oklejony serwisową plombą. Pytanie tylko po co? Czyżby faktycznie jakaś wada, bo do zmiany oprogramowania nie trzeba chyba go rozbierać. Mówił również, że spotkał się z uszkodzonym sterownikiem w M60, a podczas odczytu błędów nic nie wykazywał. Czyżby cos w tym było? Szukam teraz osoby, która byłaby w stanie udostępnić mi na próbę swój komputer ( Bosch 0261 200 404), ale musi on być max. z grudnia 94r. bo od stycznia 95r. były już montowne z immobiliserem, a tego nie będę chyba w stanie ruszyć.
No i jestem po wymianie membrany !!!!!!!! no i co i dalej chodzi nierówno, dokładnie tak samo jak przed robotą. Okazało się, że nie było z nią tak źle jednak troszkę oleju było w kolektorze, czyli minimalnie już puszczała. Tak więc jeden problem mam z głowy -olej, ale auto dalej nie chodzi jak powinno. Zastanawia mnie jeszcze jedna sprawa, a mianowicie STEROWNIK. Wygrzebałem go dzisiaj i okazało się, że był rozbierany przez niemiecki serwis w 94r. Tak sobie myślę, że musiał być wówczas uszkodzony, naprawili go, nakleili plombę serwisową i jakiś czas działał. I tu pytanie czy istnieje możliwość by był on ponownie uszkodzony? Skoro wtedy grzebali w nim to coś musiało być nie tak, może działo się to samo, Czy ktoś spotkał się z uszkodzonym sterownikiem w M60, który nie wykazywał błędów i dawał podobne objawy?.
Więc po sprawdzeniu przepływomierza, który zresztą okazał się dobry została mi faktycznie jeszcze tylko ta membrana. Wszystkie znaki na ziemi i niebie wskazują, że jest ona uszkodzona. Pierwsza sprawa to delikatny świst w kolektorze, który jest nie zawsze słyszalny oraz fakt,że wzięła mi olej - niewiele bo na 5 tys. km jakiś niecały litr. Dzięki telefonicznej diagnozie Radka 740 V8, którem serdecznie dziekuję, doszliśmy, iz na 99,9 % jest to ta membrana. Jutro kupuję ją i biorę się za wymianę. Po robocie napiszę o rezulatatach.
Właśnie jestem na etapie sprawdzania przepływomierza. Zmierzyłem jego napięcie i na wolnych obrotach jest 0,98 V a przy 3000 obr/min jest 1,72 V. Z tego co czytałem to jeden kolega wypowiadał się, że przepływomierz przy 3000 obr powinien dawać napięcie 3,5 V ale to w M50, a jak powinno być w M60? Jeżeli tak samo to tu jest klucz do sukcesu. Pozdrawiam
Witam! Otóż odważyłem się wkońcu zapytać bo po wielokrotnym przeszukaniu forum nie znalazłem odpowiedzi na mój problem. We wrześniu kupiłem w Niemczech swoje kolejne BMW. Tym razem 730 V8. Udało mi się nabyć go od pierwszego właściela (lekarz) 35 rocznik z przebiegiem 194 tys. km. Auto serwisowane od samego początku aż do przebiegu 180 tys. km i użytkowane prawie wyłącznie na trasach. Stan ekstra.... poza, no właśnie i tu jest mój problem. Kiedy kupowałem go auto na wolnych obrotach nie chodziło idealnie równo tzn. występują cały czas lekkie drgania tak jakby nie chodził na jednym cylindrze - w obrotach jest ok. Pomyślałem sobie-pewnie któraś swieca lub cewka, a ponieważ cena była całkiem rozsądna więc zaryzykowałem i wziołem go. I tak: - świece nowe a nawet drugi komplet ( NGK 20) - fajki świec nowe oryginały - cewki zamienione z auta, które chodzi idealnie - brak błędów w elektronice ( sprawdzane kompem BMW i KTS Boscha) - sondy lambda działają już po 3 min po uruchomieniu zimnego silnika - wszystkie materiały eksploatacyjne wymienine (oleje, filtry itp) - ciśnienie sprężanie równe i książkowe - brak lewizn powietrza Sam nie wiem co o tym mysleć bo auto nie chodzi równo jak przystało na V8. Ostatnio zauważyłem całkiem przypadkowo(zreguły tego nie robię), że jak przy prędkosci pow. 40 km/h puszczę auto na luz to obroty skaczą od 400 do ok 1200 i tak cały czas dopóki prędkość nie spadnie poniżej 30-40 km/h. Dodam, że nie jest to silnik krokowy (sprawdzony) i dzieje się to tylko przy większej predkości - mój wniosek- silnik dostaje wtedy za dużo powietrza wymuszonego pędem auta ale to tylko mój wniosek! Również zauważyłem, że przy ruszaniu z lekkim gazem silnik zadławi się - nie zawsze ale dość często. Odnoszę wrażenie, że jak na 218 KM to to auto jest trochę ospałe ale to może tylko moje wrażenia. Jeszcze jedno spostrzeżenie - analiza spalin jest fatalna tzn. jest bardzo wysokie stężenie HC ok 200 ppm ale tylko na wolnych obrotach bo na podwyższonych ok 2500obr/min wszystkie parametry są wzorcowe- czyli silnik nie spala paliwa pomimo iż średnie spalanie jest na poziomie ok 12-15 litrów/ 100 km Acha i oczywiście z wydechu słychać cały czas delikatne strzały i śmierdzi niespalonym paliwem. Nie mam gazu i nigdy nie będę zakładał do BMW. Czy ktos spotkał sie może z takim przypadkiem w m 60, proszę o odpowiedź Pozdrawiam
Daleki byłbym o takich metod sprawdzania czy tarcze są proste czy nie, chyba że czujnikiem zegarowym stabilnie zamocowanym. Niemniej wydaje mi się, że na rolkach będzie szybciej.
