benasss
Treść opublikowana przez benasss
  1. Czyli konstrukcja M47N2 jest juz poprawiona tak ? I nie ma się czym przejmować ?
  2. No było poruszane wiele razy ale zazwyczaj 3.0D oraz E46 a o E90 w tym silniku bardzo mało tego jest. Jest ktoś z forumowiczów kto usuwał te klapki w tym silniku niech się wypowie
  3. Witam. Usuwał ktoś klapki w tym silniku BMW E91 320D 163KM M47N2 2006r. ? Czy są wadliwe te klapki czy jest to już poprawione? Jakie są plusy i minusy usunięcia owych klapek ?
  4. Może ktoś by napisał dokładnie jakie części są potrzebne do doposażenia w oryginalne PDC tył ? I najlepiej jak połączyć to w całość czyli którędy wiązki idą i gdzie :)
  5. A ta turbina od 525d podejdzie P&P tylko z rozwiercaniem kolektora ?
  6. masz może coś takiego ?
  7. Ustawiłem turbo że ciągnie tak od 1500 na 3biegu słychać świst ale przy obrotach 3280 wywala blad 4530 i 44cc ci auto przechodzi w tryb awaryjny po wyłączeniu i włączeniu silnika wszystko wraca do normy czyżby geometria nie otwierała się do końca czyli sztangę do góry dać ? Bo chyba za wcześnie wstaje a pożniej brakuje mocy
  8. Tak M47T2 Sztange wg filmiku ustawie tylko chodzi zeby turbo ciagnelo od tego1.8 sztanga niby jak na filmiku wszystko gra a but od 2,6
  9. Chrupotanie było czy na zimnym czy na ciepłym było słyszalne tylko na postoju podczas jazdy zero niepokojących objawów będę kombinował z tą sztangą może sie uda a powiedz mi jeszcze od jakiego momentu powinno wbijac w siedzenie od 1600-1700 jak sie budzi czy jak ?
  10. praktycznie zero luzu ani na boki ani wzdłuż, dziś pokręciłem tą sztangą od turbo no i objaw jakby ustał tylko turbo zalacza się tak od 2600 obrotówa ale tego chrupotania oraz takiego puszczenia powietrza przy gaszeniu nie ma. A moze to turbo przeladowywało ? W którą stronę krecić sztangą żeby turbo wczesniej wstawało i nie przeladowywało ?
  11. Od strony filtra powietrza nie ma żadnego luzu może tam w środku?
  12. Ten dźwięk przy odpuszczaniu gazu to turbo ? Co się może z nim dziać?
  13. A możesz napisać dokładnie co tam potrzeba, najbardziej interesuje mnie ta wiązka i sposób jej podłączenia gdzie dokładnie i którędy ona idzie.
  14. UP nikt nie pomoże ??
  15. I wtedy to 15kkm zostanie już na zawsze przy każdym kasowaniu serwisu?? A odliczanie będzie wg km czy tak jak te 30 bedą brane rozne parametry ? bo chyba są brane pod uwagę trasy liczba odpaleń czas działania silnika czy się mylę ?
  16. A jak dokładniej zmienic to Tool32 ? Możesz opisać to krok po kroku ? I czy po takim zabiegu będą jakieś niespodziewane okoliczności ??
  17. A czy inpą, disem lub innym programem da się to zmienić jak tak to możesz opisać w jaki sposób
  18. Witam. Chciałbym się dowiedzieć czy jest możliwość zmienienia w komputerze wymiany oleju, która jest serwisowo co 30tys km na 15tys km i jak to zrobić ??
  19. Witam. Chciałbym się dowiedzieć co potrzeba aby doposażyć auto w PDC, najlepiej nazwy części oraz nr i jaki ewentualnie byłby przybliżony koszt. Interesuje mnie tylko fabryczne PDC posiadam navi professional.
  20. czyli wszystko będzie pasować bez żadnych przeróbek? a halogeny od przed liftowego będą pasować ?
  21. Witam. Czy zderzak poliftowy przedni od BMW E91 podejdzie do auta przed liftem ?
  22. Mnie też zastanawia ta sprawa z EGR'em auto gdy np ma od -40 do 0mg czuć ze aż wgniata w siedzenie przy przyspieszaniu natomiast gdy już wchodzi w + to ten "but" stopniowo się zmniejsza. U mnie jest taka dziwna sytuacja jeszcze ze jak zrobię ten EGR na 0mg to telepie mi silnikiem i momentalnie wzrastają korekcje wtryskiwaczy nie wiem czym to jest spowodowane natomiast gdy EGR jest na +40mg silnik chodzi ładnie mięciutko cichutko wręcz idealnie. Tutaj ktoś doświadczony by musiał się w tym temacie wypowiedzieć ktoś kto ogarnia temat lub miał taką sytuacje :D
  23. Kolego mógłbyś opisać procedure aktualizacji krok po kroku i mniej więcej czas aktualizacji poszczególnych modułów?? Bardzo bym był wdzięczny :cool2:
  24. Odświeżę temat i zapytam czy znalazł ktoś rozwiązanie problemu ?? Bo od niedawna mnie też męczy ten problem, co możecie powiedzieć na temat tego błędu oto screen http://naforum.zapodaj.net/thumbs/3b77412986f2.jpg
  25. benasss odpowiedział(a) na benasss temat w E90, E91, E92, E93
    a jak go sprawdzić ? w grę pewnie wchodzi tylko podmianka? a jeśli ten czujnik jest uszkodzony do może wyskakiwać błąd 4530? Bo jadąc do niemiec auto normalnie ciągnęło prędkość stała jakies 180km/h odcinkami nawet i ponad 200km/h i przy predkości 120km/h wyskoczył bład 44CC oraz 4530 auto straciło moc ale po uruchomieniu silnika ponownie wszystko wróciło do normy dodam ze wyskoczył mi jescze błąd zbyt czestego wypalania dpf
