sakqbest
Treść opublikowana przez sakqbest
  1. Możesz powiedzieć coś więcej o tym zaworku opóźniającym CDV ? co to jest i gdzie itd. ? Mechanik mi mówił że coś robię źle jak robiłem 60tys a inni 120 na sprzegle. Ciężko mi wyczuć tą płynną / zdecydowaną zmianę biegów :( jak puszczam szybko sprzęgło jest źle jak długo to też :? W miarę szybko spod świateł też mam problem żeby się rozpędzić ( trzeba 2 razy bieg zmienić :| )
  2. A są jakieś stopnie regulacji ? np. 3 wsunięcia/wysuniecia ? Kiedyś właśnie próbowałem wyciągnać tą żarówkę z ori markera (żeby sprawdzić czy da radę tam leda wcisnąć) ale mi sie nie udało -może wtedy zmieniłem jasność. Ale szarpałem się z nią i nie wyszła su*a
  3. Jak wyjąć żarówkę z tej oprawki ? (z oryginalnego markera) bo prawe ringi mi swiecą trochę jaśniej od lewych i chciałbym wymienić same żarówki jak jest taka możliwość ...?
  4. Witam, Jak prawidłowo jeździć 530d w manualu, aby sprzęgło i dwumasa zużywały się najmniej, chodzi o zakres obrotów: - z górki zjeżdżać na luzie czy 5-tym biegu - po mieście jeździć na 3-cim czy 4-tym biegu - w korkach turlać go na 1500obr/min ? chcąc przyspieszyć zrzucać bieg na niższy żeby się nie męczył z tych obrotów? bo sprzegło i dwumasa dostaje w dupe przy takim stylu jazdy... że ciągniesz go z niskiej prędkości i obrotów w gorę ? - Jakie są optymalne obroty? Na jakich ten silnik czyje sie najlepiej, czy zmieniać bieg na 2000obr/min czy przy 3000obr/min? Pytam bo w poprzednim aucie zmieniałem sprzegło co 60tys.kilometrów i w tym bmw 530d touring chciałbym tego uniknać.... Przy okazji jaka jest zywotność sprzegła/dwumasy co ile km to trzeba wymienić ? Bo to nie są tanie rzeczy :D
  5. Jak wiesz to podziel się to wiedzą jak te ledy naprawić ...
  6. Nie wiedziałem, to lepiej chyba kupić używaną lampę z działającymi ledami...bo obecną rozwale / rozkleje i nic z tymi ledami sie pewnie nie da zrobić...
  7. O tutaj to ci nie pomogę kolego bo tej listwy nie ściągałem. Jak będę dawał klape do malowania to wtedy mogę zerknąć ale nie wiem kiedy to nastąpi na razie. W lampie to ściagasz plastik i widać jakie przewody idą do wtyczki...
  8. Witam, Przedstawiam sposób naprawy nie świecących tylnych lamp. Jeżeli po sprawdzeniu bezpieczników i żarówek nie świeci ci jakaś lampka w klapie to bądź pewien ''że coś złego się dzieje'' z przewodami przy zawiasie klapy (dokładnie po otwarciu klapy/szyby pierwszy z prawej) - trzeba zdjąć plastiki kto to zrobi bez połamania zaczepów jest dla mnie kozakiem - odkręcamy plastik z zawisu i ukazuje sie nam gumowy peszel UWAGA u mnie na pierwszy rzut oka wszystko w porządku zero widocznych uszkodzeń wszystko wyglądało elegancko nawet po naciągnięciu peszla. Już miała nastąpić rezygnacja. Kiedy złapałem za przewód (żółto-czarny odpowiedzialny za brak przeciwmgielnego prawego) i poprostu go wyciągnełem z peszla BYŁ PRZERWANY dalej / głębiej. Uszkodzenie przewodów następuje dobre 6cm dalej od zawiasu Na 15 przewodów 4 urwane i 3 z uszkodzoną izolacją. Oczywiście wymieniamy wszystko. - zdejmujemy obudowę od prawego tylnego głośnika (touring) http://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/834/62tqf.jpg[/url] - zaznaczamy sobie markerem przewody jak podłączony głośnik (choć nie ma to znaczenia przy tej klasie nagłośnienia) odłączamy głośnik - tniemy przewody przed zawiasem ( uwaga u mnie były dwa takie same "czarno-szare" najlepiej je odznaczyć przed cięciem ) - mocujemy pilota do jakiegoś przewodu (NIE USZKODZONEGO) - przeciagamy przewody na miejsce głośnika - do pilota mocujemy taśmą izolacyjną 15 przewodów w małych odstępach POTRZEBUJEMY PRZEWODÓW o długości ok. 1m: grube 2,5 mm przekrój - czerwony - brazowy - niebieski cienkie 0,5 mm takich nie posiadałem i użyłem 0,75 mm ciężej się układa pożniej wszystko ale da rade. - czarno szary - czarno szary - siwo zółty -czarno siwy (wiecej czarnego) -szaro brazowy - czarno biały - niebiesko zółty (cienki) -fioletowo czerwony - czarno niebieski -niebiesko zółty (gruby) - brązowo zółty -żółto czarny Oczywiście można użyć numerowanych lub jednego koloru i go po numerowac. Ja miałem 5 kolorów. - termokurczka lutownica i jazda - najlepiej zacząć na klapie za zakrętem i w małych odstepach isc w dół http://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/839/vlpd.jpg[/url] http://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/836/51tch.jpg[/url] - układamy tak jak było wcześniej naciągamy ( pomoc drugiej osoby ) ile trzeba do miejsca montażu głośnika http://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/836/75bw.jpg[/url] - przechodzimy do bagażnika przycinamy przewody na taka samą długość oryginały idące z przodu i nasze nowe - termokurczka i lutujemy http://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/838/jfxew.jpg[/url] http://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/839/g2l1.jpg[/url] test działania świateł + otwieranie, zamykanie zamka klapy i można owinąć to taśmą i wszystko składać do kupy GOTOWE na 13 lat spokój chyba że ktoś ma dostęp do przewodów w silikonowej izolacji to na wiecej lat starczy :D
  9. Witam, Jeden led mi mruga ale nie mogę go wymienić...przekręca się w prawo ale idzie do środka lampy a nie na zewnątrz. Jak go wyciągnąć ?? 0.7W 12V prawa lampa w klapie http://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/844/vkaq.jpg[/url] Tutaj są ledy: http://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/835/3ll3.jpg[/url]
  10. - możesz jaśniej bo nie rozumiem :) No i mam taką płetwę na dachu z diodą - to chyba nie jest oryginalne ?? Tak w bagażniku 16" zimówki ori bmw Postaram sie wrzucić póżniej
  11. Witam, Pare dni temu kupiłem od prywatnych rąk moje pierwsze bmw jest tam pare rzeczy do zrobienia. Nie działa lewe światło od rejestracji i prawe przeciwmgielne - kable na zawiasach ok także muszę grzebać dalej.Troszkę rdzy na tylnej klapie i stelażu tylnej uchylnej szyby. Ogólnie jestem zadowolony... mogła by być 6 skrzynia i lepsze nagłośnienie. Modellbezeichnung 530d Ausführung Europa Typschlüssel DP71 E-Code E39 (2) Karosserie Touring Lenkung links Türen 5 Motor M57 - 3,00l (142kW) Antrieb Heckantrieb Getriebe manuell Außenfarbe Titansilber Metallic (354) Innenraum Stoff Rips Diagonal/anthrazit (F4AT) Produktionsdatum 05.09.2001 Werk Dingolfing Code Serienausstattung Standard Equipment S266A BMW LM Rad Radialspeiche 48 BMW LA wheel, radial spoke 48 S470A Isofix-System Isofix-System S520A Nebelscheinwerfer Fog lights S548A Kilometertacho Kilometer-calibrated speedometer S661A Radio BMW Business (C43) Radio BMW Business (C43) S851A Sprachversion deutsch Language version German Code Sonderausstattung Optional Equipment S210A Dynamische-Stabilitäts-Control Dynamic stability control S216A Servolenkung-Servotronic HYDRO STEERING-SERVOTRONIC S220A Niveauregulierung Self-levelling suspension S235A Anhängerkupplung abnehmbar Towing hitch, detachable S249A Multifunktion für Lenkrad Multifunction f steering wheel S302A Alarmanlage Alarm system S320A Entfall Modellschriftzug Deleted, model lettering S386A Dachreling Roof railing Code Sonderausstattung Optional Equipment S428A Warndreieck und Verbandstasche Warning triangle and first aid kit S430A Innen-/Aussensp. mit Abblendautomatik Interior/outside mirror with auto dip S488A Lordosenstütze Fahrer u. Beifahrer Lumbar support, driver and passenger S500A Scheinw.Rein.Anl./Intensivreinig. Headlight wipe/wash/Intensive cleaning S508A Park Distance Control (PDC) Park Distance Control (PDC) S521A Regensensor Rain sensor S522A Xenon-Licht Xenon Light S534A Klimaautomatik Automatic air conditioning S555A Bordcomputer V mit Fernbedienung On-board computer V with remote control S650A CD-Laufwerk CD player S710A M Lederlenkrad M leather steering wheel S775A Dachhimmel anthrazit Headlining anthracite S785A Blinkleuchten weiss White direction indicator lights L801A Länderausführung Deutschland National Version Germany S863A Händlerverzeichnis Europa Retailer Directory Europe S879A Bordliteratur deutsch On-board vehicle literature German S970A Business-Paket Business Package Code Serienausstattung Standard Equipment S431A Innenspiegel automatisch abblendend Interior mirror with automatic-dip http://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/842/a8xz.jpg[/url] http://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/842/gu8si.jpg[/url] http://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/834/ron4j.jpg[/url] http://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/834/bmsm.jpg[/url]
