spider1
    nie powiem
    pl
Osiągnięcia spider1
Współtwórca
Współtwórca (5/14)
  1. zalozyłem staga 300 cena 3400zł e39 520i, chodzi dobrze tylko pozno mi sie przelancza na gaz chodzi o to że silnik sie nie nagrzewa wychodzi na to ze mam walniety termostat bo niby caly czas obieg jest otwarty, pytanie moje jest takie w ktorym momencie wam sie przełancza na gaz? wskażnik temperatury jest podzielony trzema kreskami wiec chyba kazda kreska to 33stopnie, poprzednicy napisali tu ze przełancza im sie jak wyjdzie z niebieskiego pola tylko według tych kresek to to nie jest 30stopni tylko mniej bo pierwsza kreska jest dalej, w ogole przy spokojnej jezdzie dzisiaj czyli dosyc chłodno temperatura dochodzi mi do pierwszej kreski, czasem troche poza, a jak sie cisnie to dochodzi do połowy całego zakresu wskaznika(pozycja pionowa czyli chyba 50stopni o ile wskaznik jest liniowy). Jak jest u was? jaka macie temp przy jezdzie?
  2. zalozyłem staga 300 cena 3400zł e39 520i, chodzi dobrze tylko pozno mi sie przelancza na gaz chodzi o to że silnik sie nie nagrzewa wychodzi na to ze mam walniety termostat bo niby caly czas obieg jest otwarty, pytanie moje jest takie w ktorym momencie wam sie przełancza na gaz? wskażnik temperatury jest podzielony trzema kreskami wiec chyba kazda kreska to 33stopnie, poprzednicy napisali tu ze przełancza im sie jak wyjdzie z niebieskiego pola tylko według tych kresek to to nie jest 30stopni tylko mniej bo pierwsza kreska jest dalej, w ogole przy spokojnej jezdzie dzisiaj czyli dosyc chłodno temperatura dochodzi mi do pierwszej kreski, czasem troche poza, a jak sie cisnie to dochodzi do połowy całego zakresu wskaznika(pozycja pionowa czyli chyba 50stopni o ile wskaznik jest liniowy). Jak jest u was? jaka macie temp przy jezdzie?
  3. a ile dałes u siebie za tego staga?
  4. do gazu musisz jeszcze doliczyc troche paliwa a przy duzej pojemnosci na zimnym silniku trochle łyknie poza tym przeglady u gazownika i droższy przegląd w dowodzie no i predzej czy pozniej zacznie robic kangury i sie spierdzieli no ale cos za cos. Zastanawiam sie nad gazem do e39 2.0i u mnie w Opolu za Zenita chca 3500, BRC 4500zl i stag300 3500zł wszystkie z bakiem w kole i z wlewem pod klapka wlewu paliwa, warsztat na ulicy oleskiej Opolskie Centrum Gazu czy jakos tak sie nazywa, co sadzicie o cenach?
  5. kiedy wymiana była to wiem tylko niewiem czy była synchronizowana z lampkami wiec chcialem wiedziec co ile sie wymienia dzieki za info koniec
  6. ale skad mam wiedziec kiedy byla ostatnia wymiana nie patrze na diody bo one nic nie daja skasowac inspekcje kazdy umie chce wiedziec co ile tysiecy jest wymiana
  7. co ile sie wymienia olej silnikowy w silniku 2.0i bo mam jeszcze dwie zielone diody a przejechałem od zakupu ponad 10tys
  8. wydrzyj do zywego pomaluj pedzelkiem potem papierem 2000 i pasta wypoleruj jak dobrze zrobisz szczegolnie krawedzie gdzie sie konczy nowa farba a stary lakier zaczyna to prawie nie widac tyle ze ty troche duze powierzchnie masz
  9. mozna jechac tak dlugo az ci sie paliwo skonczy :mad2:
  10. mozna jechac tak dlugo az ci sie paliwo skonczy :mad2:
  11. tez mi sie podobaja tylko mnie bardziej interesuje to czy one wchodza w miejsce starych bez zadnych przerubek wtyczek i czy regulacja bedzie chodzic bo wiem jak w starym wozie kupilem lampe niby ta sama a inne koncowki miala i regulacji nie mam podlaczonej trzeba by przerobic
  12. mi tez to poszło nowa chłodniczka 185zl wczoraj kupiłem
  13. sprawa zakonczyła sie bez zadnej kary... w urzedzie skarbowym napisalem takie wyjasnienie ze urzad celny prowadzil postepowanie i nie moglem wczesniej tego zalatwic w moim przypadku rzeczywiscie prowadzone bylo postepowanie wyjasniajace bo na umowie było 50euro. a w wydziale komunikacji nic nie dodawalem nawet nie patrzyli na zadne daty. Wiec auto sprowadzone na poczatku listopada przeglad od razu a urzad skarbowy i rejestracja poczatek marca i bez zadnych kar i bez zadnych znajomosci
  14. zeby zarejestrowac auto trzeba miec juz Oc wykupione i akurat w MTU kupiłem i nie bylo problemow a zwolnienie z vatu jutro ma byc
  15. zeby zarejestrowac auto trzeba miec juz Oc wykupione i akurat w MTU kupiłem i nie bylo problemow a zwolnienie z vatu jutro ma byc
