woj
Treść opublikowana przez woj
  1. witam, tez jestem zainetresowany tematem, mam radio jak poniżej: da się do tego jakoś dorobić AUX-IN? http://img512.imageshack.us/img512/8850/p3280872xf2.th.jpg[/img]
  2. woj opublikował(a) temat w E46
    Witam, próbowałem wczoraj podłączyć w mojej e46 coupe zestaw parrot, ale okazało się, że za radiem jest po prostu za mało miejsca i nie mieszczą się kostki, mam oryginalne radio więc potrzebna była przelotka, żeby wpiąć się w obwód, no i efekt był taki, że radio nie dochodzi do ścianki. Może jakbym miał lepsze dojście z innej strony to coś bym wymyślił. W związku z tym proszę o informację jak wyjąć sterownik klimatronika i ramkę w którą wchodzi radio. Czy jeżeli odkręci się dwie śruby mocujące u góry zegary, to da się wtedy wyjąć cały panel z zegarami? Pozdrawiam Woj
  3. Witam, podłączam się do tematu, w mojej E46 coupe z 2001 r. mam radio business cd, na zdjęciach poniżej. Wzmacniacza w bagazniku nie ma (powinien być po lewej stronie pod tapicerką?). Chcę spróbować podłączyć do niego jakiś wzmacniacz na początek (może suba?) i zobaczyć, czy to coś poprawi, na wymianę głośników nie chcę się decydować, bo jak rozgrzebię samochód to boję się, że go nie złożę, a efekt nie wiadomo jaki będzie. Radia też wolałbym nie wymieniać. W jaki sposób do tego radia podłączyć wzmacniacz? Za pomocą SVEN4? (który jest w Pl nie do kupienia) czy jest jakiś inny sposób? Pozdawiam Woj %5B640%3A480%5Dhttp%3A//img402.imageshack.us/img402/4158/p3280874aq1.jpg %5B640%3A480%5Dhttp%3A//img402.imageshack.us/img402/7577/p3280873ma2.jpg %5B640%3A480%5Dhttp%3A//img340.imageshack.us/img340/6224/p3280871bj7.jpg %5B640%3A480%5Dhttp%3A//img457.imageshack.us/img457/9255/p3280872er2.jpg
  4. a w jaki sposób podłączyć taki zestaw?
  5. kierownica raczej nie była zmieniona, bo cała reszta przycisków działa (regulacja głośności, przełączanie stacji, tempomat). ale w związku z tym mam kolejne pytanie, czy da się do radia "Business CD" podłączyć jakiś zewnętrzny zestaw telefoniczny? np. Nokii albo Parrot, tak, żeby wyciszał radio i przełączał dźwięk na głośniki? radio jest z przyciskiem CD, nie MAN. Następne pytanie dotyczące radia: czy da się do niego podłączyć zewnętrzny wzmacniacz?
  6. Kabelek wychodzi między nabojem piro a gniazdem pasów, po stronie kierowcy wychodzi taki sam, ale jest chyba podłączony do takiej kostki: %5B640%3A480%5Dhttp%3A//img179.imageshack.us/img179/7104/pb230683ke8.jpg , która nie wiem do czego służy. Po stronie pasażera nie widać, czy jest taka kostka, bo przestrzeń pod siedzeniem zasłonięta jest przez apteczkę. Z drugiej strony do kostki biegnie kabelek wychodzący z podłogi od strony silnika. Może to jest związane z instalacją poduszek w siedzeniach?
  7. zamieszczam zdjecie wtyczki, http://img168.imageshack.us/img168/4600/pb220678mj2.jpg i przy okazji tunelu miedzy siedzeniami, http://img300.imageshack.us/img300/2384/pb220682rb4.jpg zeby nie zakladac nowego watku, chce tam wlozyc podlokietnik, trzeba wymieniac caly tunel, czy mozna tam dolozyc np cos takiego?: http://www.allegro.pl/item143396514__podlokietnik_do_bmw_e_46_przod_.html
  8. witam, przy siedzeniu pasażera, od strony gniazda na pas jest jakieś urządzenie, pewnie napinacz pasa, do którego jest podłączone zasilanie, ale oprócz tego jest tam również czarno-czerwony kabelek zakończony płaską wtyczką. Wygląda jak jakieś zasilanie, ale czego? Ma ktoś jakiś pomysł? Zastanawiam się, czy nie podłączyć się tam z CB, ale nie chcę ryzykować bez świadomości gdzie pcham łapy :-) Woj
  9. anteny na dachu nie mam, podłokietnika też nie, więc pewnie nigdy go nie było, ciekaw jestem, czy da się podłączyć jakiś zestaw tak, żeby współpracował z przyciskami na kierownicy i wyświetlaczem w cd
  10. Nokia 6021 - działa bez problemu i przesyła listę Nokia 9300, działa ale nie pokazuje listy numerów Nokia E50 - potwierdzam, nie loguje się wcale Pozdrawiam Woj
  11. odświeżam temat, bo ciągle nic nowego się nie dowiedziałem w powyższej kwestii, więc ponownie proszę o pomoc.
  12. ostatnio szukalem dla siebie E46 i testowalem kilka silnikow, prawde mowiac nie zauwazylem szokujacej roznicy w jezdzie miedzy 328 a 320 170KM, niby jest to 20 KM roznicy, ale tak jak napisalem nie bylo to az tak bardzo wyczuwalne
  13. witam, zostałem szczęśliwym (mam nadzieję) posiadaczem E46 320CI, samochód jest w M-pakiecie, na kierownicy są również 2 przyciski do sterowania telefonem, ale telefonu nie ma, czy ktos może mi powiedzieć jak sprawdzić, czy jest możliwość podłączenia zestawu tel., tak żeby te przyciski działały? czy jest jakakolwiek instalacja związana z telefonem w samochodzie? następne pytanie dotyczy audio, nie mam instrukcji do radia i nie mogę namierzyć w sieci, a chciałbym wiedzieć co oznaczają różne funkcje w menu, które pojawia się po przytrzymaniu przycisku "man". Pozdrawiam Woj
