RadnyE534.4
76 -
Treść opublikowana przez RadnyE534.4
BMW X5 E53 4.4 286KM 2001r - zwarcie instalacja elektrycznej
RadnyE534.4 odpowiedział(a) na RadnyE534.4 temat w X5 (E53)
Niestety ale to urządzenie nie współpracuje z DSP a ja mam u siebie właśnie DSP no i jest dosyć drogi i raczej nie potrzeba mi w aucie czegoś co przypomina "tablet ? " -
Problem chyba znaleziony, po wyjęciu tunera radiowego aku od 2 dni trzyma jak powinien. Teraz moje pytanie czy da się oryginalny tuner zastąpić jakimś innym ? bo te są drogie i często się psują ... Z góry dzięki za odp -
Mechaniczna raczej nie gdyż było wszystko ok i normalnie jeździłem do momentu aż mi aku się nie rozładował od tamtej poru są takie dziwne objawy o jakich pisałem. A może to być wina np. jeża albo kostki stacyjki ? -
Witam , niestety ale zła diagnoza :( akumulator dobry :/ ale nadal jest coś nie tak gdyż wyjąłem akumulator całkiem, i przez kable chciałem odpalić samochód poprzez podłączenie do innego odpalonego auta i co się okazało, że samochód nie chce w ogóle zakręcić :( więc pomyślałem, że jeżeli nie chce kręcić a odpalam go od innych samochodu to musi być coś nie tak z rozrusznikiem, więc też go zdemontowałem ale podłączyłem na krótko i normalnie kręci więc to nie rozrusznik :/ normalnie już mi ręce opadają :( Co to może być innygo jak ne rozrusznik i nie akumulator ? a auto nadal nie chce odpalić tylko jest takie stuknięcie przy próbie odpalenia? ( podobnie jakby bendiks był zepsuty). -
Witam problem chyba rozwiązany zdemontowałem akumulator i podłączyłem pod prostownik i co się okazało po 5 minutach wyłączył się a akumulator nawet troszkę się nie naładował. Więc podłączyłem inny aby zobaczyć czy z prostownikiem wszystko ok i normalnie go ląduje już od godz i prostownik się nie wyłącza. Więc musi być coś z akumulatorem nie tak. Jutro odwiozę go do sklepu gdzie kupiłem i zobaczę co powiedzą. -
Ok jutro sprawdzę i dam znać -
Mam i to taki z górnej półki. Bo wina Tunera tochyba nie będzię ? Że to niby on jest przyczyną rozładowania akumulatora i braku możliwości ponownego naładowania. -
Ale on może mieć sam w sobie zwarcie czy to np w przewodach dochodzących do niego? -
Ok jutro jak wrócę z pracy to go wyjmę i podłączę inny. Mam nadzieję, że to będzie to. A jeżeli akumulator będzie OK i Pobór prądu będzie wysoki to w jaki sposób sprawdzić co pobiera prąd ? nie jestem elektrykiem tylko bardziej mechanikiem więc sorki jak zadaje głupie pytania ;) -
No i raczej jakby to był akumulator to chyba nic złego z prostownikami by nie robił tylko po prostu by nie przyjmował prądu ale ładował by się normalnie. . . Tak mi się wydaje -
Akumulator wymieniałem na nowy w tamtym roku no i nie bardzo chce mi się wierzyć, że już jest na śmietnik :/ -
RadnyE534.4 opublikował(a) temat w X5 (E53)
Witam wszystkich proszę w miarę możliwości o waszą pomoc. Problem mam naprawdę duży a dokładnie to tak. Wczoraj rano (ok 6.00) odpaliłem auto i pojechałem do pracy - było wszystko OK o godz 16 wyszedłem z pracy wsiadłem do auta chciałem je odpalić i zdziwiło mnie, że jakoś ciężko zapaliło tak jakby akumulator sie rozładował, no ale nic przyjechałem do domu, zgasiłem auto i zapaliłem ponownie 3 razy no i było ok. Dziś rano podchodzę do samochodu aby jechać do pracy, próbuję otworzyć go z pilota a tu nic, więc otworzyłem kluczykiem, włożyłem kluczyk do stacyjki i patrze a ledwo zaświeciła się kontrolka o oleju więc odpowiedź była jedna - akumulator padł. Dziś wróciłem do domu i chciałem podłączyć pod prostownik ale co się okazało po podłączeniu prostownika światełka w środku się zapaliły i zaczeły migać (tak pulsacyjnie) pomyślałem,że pewnie prze to, że akumulator całkiem jest padnięty , ale po chwili zgasły całkiem O_o patrze na prostownik a on niby chodzi ale nie ładuje - pomyślałem, że może był za słaby więc wziełem 2 prostownik dużo większy podłączyłem i było ok przez jakieś 20 minut tylko i stało sie dokładnie tak jak z pierwszym,że przestał ładować :( odłączyłem go i włożyłem kluczyk do stacyjki i patrze ,że nawet trochę nie podładował akumulatora. :( Podejrzewam ,że jest jakieś DUŻE ZWARCIE ale nie wiem gdzie i od czego zacząć szukać :( Dodam jeszcze, że Od jakiegoś czasu radio (mam dużą navi ) raz grało raz nie więc od razu diagnoza, że to tuner radia więc wyciągnełem go całkowicie. Bardzo proszę o odpowiedzi i jakąś radę bo auto jest mi niezmiernie potrzebne a tu takie coś :( -
BMW X5 E53-3.0d- 2001 Stukot zawieszenia ?
RadnyE534.4 odpowiedział(a) na kierowcabmw temat w X5 (E53)
Sprawdź górne łożyska "makpersonow" amortyzatorów moze one siadają albo dokrec amortyzatory przednie moze sie poluzowaly i przesuwa sie amorek . A moze sprężyna pękniętą i sutka na dołkach ja bym sie skupił na twoim miejscu na tych elementach jeżeli zawieszenie ok. -
x seria / dobór opon letnich na felgi 9 i 10 cali
RadnyE534.4 odpowiedział(a) na briko temat w X5 (E53)
Witam mam pytanie, mam stały napęd na 4 koła w e53. czo mogę założyć 2 opony nowe na tył i zostawić 2 stare z przodu ? nowe mają około 8mm bieżnika a te z przodu 5-6mm ? -
Ok dzieki wielkie za podpowiedz.
Witam, wie ktoś w jaki sposób i jak się dobrać do wentylatora od nawiewu w środku kabiny ? Mam taki problem, że jak jest ciepło jest wszystko :cool2: a jak temperatura spada do 0 albo jest na - to piszczy mi wentylator :mad2: czym szybciej się kręci(jak zmieniam moc nadmuchu) tym piszczy głośniej i jest to taki przeszywający dźwięk że szok, a jak jeszcze ktoś wsiądzie to już wstyd w ogóle włączać ogrzewanie ;) Wydaje mi się ,że wystarczyło by przesmarować jakimś smarem w sprayu czy WD40 napsiukać ale musze się dostać do wentylatora a nie wiem od czego zacząć :cry:
niestety w e53 nie ma żadnego wejścia USB :/ jest radio z nawigacja i do tego w bagażniku zmieniarka na 5 płyt + oddzielny czytnik GPS (też na płyty) - CD-ROM mi zmienia z płyty na radio zawsze i nie wiem dlaczego myślałem że luźna kostka może jest z tyłu i na dołku nie łączy i zmienia na radio , ale dzieje się też tak jak np. stoję w korku :/
E53 Problemy początkowe, radio,navi,ustawienia itp
RadnyE534.4 odpowiedział(a) na robsonX5 temat w X5 (E53)
Witam. Odświeżam temat. Mam radio z dużym wyświetlaczem i od pewnego czasu jak włącze płyty to po jaki mś czasie samo zmieni na radio i tak w kolko ja plyty ono radio. Dodam ,ze nie ma regoly czy jade po rownym czy po dolach czy stoje. Jaka moze byc tego przyczyna? Moze ktos juz mial podobny problem? -
Witam wszystkich. Mam u siebie radio z dużą nawigacja 16:9 i od jakiegoś czasu jak włącze płyty to gra normalnie ale po chwili samo zmienia na radio. Nie ma reguły czy jadę czy stoję . Jest tak w kółko ja na płyty ono na radio. Czasem częściej to robi a czasem jest ok . Miał ktos podobny przypadek? Co moze byc nie tak?
3.0i 2001r.po wymianie poduszki pneumatycznej.
RadnyE534.4 odpowiedział(a) na Andrzej 28 temat w X5 (E53)
Z tego co pamiętam, jak miałem u siebie jeszcze nivo to poduszki miały 3 "zakresy" nisko, normalnie i wysoko - da sie ustawić jaką chcesz mieć wysokość każdym komputerem diagnostycznym. Może też być tak ,że podczas wymiany zawiesił sie "poziomak" i teraz komputer oszukuje i on widzi że jest pozycją 0 a tak naprawdę masz -1 bo na podniesionym całkowicie go góry z tego co pamiętam to nie dało się jeździć bo po przekroczeniu 30km/h opadał do pozycji 0 -
Jeszcze psychodzi mi do głowy jedna rzecz. Moze moduł sterujący sie pospoł mi do dzis nie otwiera centralny zamek prawych tylnych drzwi
:search: Moze kodowanie kluczyka cos pomoże? Walczyłem z tym kiedys .;-) w x5 robiło sie to tak. 1. Wsiadamy do auta i zamykamy drzwi. 2. Wkładamy kluczyk do stacyjki i przekrecamy (na zapłon)- max 5sek !!! 3. Cofamy kluczyk (na 1 pozycję)-czasem trzeba wyjac celkiem kluczyk ! 4. Wciskamy pierwszy przycisk(zalezy od pilota u mnie otwieranie drzwi) i trzymamy, jednocześnie wciskajac 3 razy logo bmw(rownomiernie i dosyc szybko) 5. Puszczamy wszystkie przyciski(jeżeli sie udało auto powinno sie zamknąć i otworzyć jeżeli nie powtarzamy raz szybciej raz wolniej az sie uda) 6. Jeżeli masz 2 kluczyk tez trzeba kodowac (trzeba to robić odrazu po zakodowaniu 1 kluczyka max do 10 sek) - Kodowanie 2 kluczyka robisz tak samo pomijając pierwsze 3 pkt PAMIETAJ ZE CAŁĄ OPERACJA MUSI BYC SZYBKO WYKONANA BO INACZEJ NIC Z TEGO NIE BEDZIE ! Spróbuj sobie na sucho ze tak powiem najpierw zebys wiedział co i jak i zeby sprawie operacja przebiegała i powinno zadziałać za 1 razem . ;-) Mam nadzieję ze pomoglem .
Ja do siebie kupiłem przed zimą taki: http://allegro.pl/akumulator-topla-energy-100-ah-lodz-100ah-i4923712036.html i jak na razie jestem zadowolony 100AH i 920A wystarcza i wymiary jego są na styk większy gabarytowo na pewno nie wejdzie. Centra i Varta były dużo droższe i parametry miały słabsze i miały 2 lata gwarancji a na Tople dostałem 3
X5 E53 2004 Wymiana zbiorniczka wyrownawczego
RadnyE534.4 odpowiedział(a) na lunatic666 temat w X5 (E53)
Tylko że u mnie jest 4.4 a ty masz 3.0 diesel więc może być jakaś różnica w ilości płynu. -
Dzwiek silnika m62 , cieply , lekki klekot
RadnyE534.4 odpowiedział(a) na maciej123 temat w X5 (E53)
Co do Vanosów to w innej kategorii chyba seria 5 ktoś naprawiał vanosy i nie za 650zł ;) uszczelniacze sam kupisz koszt jak sie dowiadywałem to 285zł na 2 vanosy a w m62 nie psuje się nic innego tylko uszczelniacze i wtedy słychać stukanie wszędzie wymienią ci te uszczelniacze i zaprasują ponownie. Popytaj tam gdzie mają jakieś prasy do zaciskania. http://www.klinika-bmw.pl/feat/regeneracja-vanosow-naprawa-vanosow-regeneracja-vanosa-m62-e39-e53-x5-540i-4-4-e38/
