Poncjusz
Treść opublikowana przez Poncjusz
  1. No to ladnie ci polyka,jesli mowisz o spokojnej jezdzie,ja ostatnio prubowalem w mojej BMW 325 192km i 9l mi wyszlo,kapcie znowu nie takie szerokie,moze i to przyczyna usterki ze tyle wsysa.
  2. Czasami ucznie sa bardziej kumaci jak pelnoprawni mechanicy,a z mechanikami to jest tez tak ze jak sie ich nie przycisnie to odwala fuszerke bo maja swoje wymowki,jeszcze jak zobacza ze klijent nie orientuje sie w temacie to pozamiatane.dlatego jesli cos nie wymaga profesjonalnych narzedzi to lepiej samemu sie pobawic i oszczednosc i satysfakcja jest z tego.
  3. Ja bym wykrecil zbiorniczek i go sprawdzil bo one lubia pekac,moze jest walniety i plyn ucieka a ponizej pekniecia juz nie da rady bo nie ma cisnienia w ukladzie a w czasie jazdy zrobi i wydmuchuje, splywa po chlodnicy i wydaje sie ze to jej wina.
  4. A po jezdzie ile musisz dolac?bo ty masz tam chyba plywak w zbiorniczku i on moze pokazywac min.a moze brakowac sporo.
  5. Zgadzam sie z tym r6 ze lubi miec problemy z ukladem chlodzenia,sam to przeszlem,ale jesli obserwuje sie wszystkie parametry utrzymuje plyny w normie i wymienia jak powinno to od 4,5tys obrotow dzwiek tego silnika wynagradza troske wlasciciela i banan sam sie wciska na gebe:D:D:D:D
  6. Czy napewno jest to chlodnica?na tym drugim zdjeciu widac chyba ze to z zaworka cieknie,nie bawiles sie nim?moze on nie trzyma?dziwne troche bo na zgaszonyn cieknie jak dolewasz a na goracym robi cisnienie to powinno bardziej kapac,a jak masz min.wody to jak z tym kapaniem?
  7. Poncjusz odpowiedział(a) na Mazii temat w E46
    Temp.na wskazniku pokazuje w pionie od 75 do 115stopni,sprawdz na tescie 7.0 termostat mozna sprawdzic w goracej wodzie ale trzeba miec nowa uszczelke zeby go zamontowac spowrotem jesli okaze sie sprawny,a co z pompa wody?
  8. Wlasnie mialem chlodnice na dole zimna a ten czujnik jest na tym wezu co wchodzi na dole do chlodnicy,chcac niechcac termostat mi nie puszczal duzego obiegu i wiatrak sie nie zalaczal bo nie bylo na wezu temp.tak na chlopski rozum mi sie tak wydaje,jesli sie myle to poprawcie mnie:)
  9. Mialem to samo temp.mi rosla do 118 i spadala i znowu w gore,i tez mi wiatrak nie zalaczal,wczoraj wymienilem termostat i jak odpowietrzalem wlaczylem test 7.0 przy 86stopniach juz sie zalaczyl,no i sie uspokoilo,max teraz jets 96 i zbija odrazu,dla pewnosci wszystkie styki i wtyczki od wentylatora poczestowalem WD40.
  10. Poncjusz odpowiedział(a) na Poncjusz temat w E46
    No i teraz jest jak ma byc wymienilem termostat i tem.max 96 i potem spada do 91 na postoju a w czasie jazdy 87-89.gosciu co wymienial mi uszczelke pod glowica obsadzil termostat na sylikonie,ale mniejsza o to bo i tak walniety byl.DZIEKI ZA POMOC DANIELXC717!!!
  11. Poncjusz odpowiedział(a) na Poncjusz temat w E46
    moze i tak jest ale ja kompa nie podlaczalem,a z chlodzeniem nie ma zartow i lepiej wczesniej reagowac jak pozniej plakac.nie tak?
  12. Poncjusz odpowiedział(a) na Poncjusz temat w E46
    Jeszcze jak na zlosc linka od maski sie urwala,i jak ja teraz otworzyc?
  13. Poncjusz odpowiedział(a) na Poncjusz temat w E46
    a zauwarzylem jeszcze ze jak temp.idzie w gore i przywale po gazie to zaczyna opadac.
  14. Poncjusz odpowiedział(a) na Poncjusz temat w E46
    Wlasnie tego wahlera zamowilem teraz,170zlotyszy.jak to wklad?nie caly termostat???
  15. Poncjusz odpowiedział(a) na Poncjusz temat w E46
    Odpowietrzalem uklad i przelewalo sie,nawet na goracym popuszczalem ta srubke od odpowietrzania i nic powietrza tylko sam plyn.(na goracym 118 stopni)
  16. Poncjusz odpowiedział(a) na Poncjusz temat w E46
    Ostatnio patrzylem na szybkiego i w nerwach i wydawalo mi sie ze viskoza,ale na drugi dzien patrzylem dokladniej i wychodzi na to ze elektryczny,tylko ze przy wlaczeniu klimy sie zalacza.a ten waz co wchodzi na dole do chlodnicy jest letni a na gorze goracy.
  17. Poncjusz odpowiedział(a) na Poncjusz temat w E46
    Robilem praktycznie wszystko od wymiany termostatu na oryginalny na uszczelce pod glowica konczac.dokladnie tak jak piszesz wskazowka wychodzi z pionu, opada i tak w kolko.czy czujnik temperatory mialby cos wspulnego z tym?czy faktycznie termostat padl w sumie to juz jakis rok minol ale zeby oryginal tak szybko sie skonczyl?
  18. Poncjusz odpowiedział(a) na Poncjusz temat w E46
    odpowiedzi od takich fenomenow to mi nie potrzeba.
  19. Poncjusz opublikował(a) temat w E46
    Witam,zauwarzylem ze temperatura na tescie 7.0 podnosi sie az do 118 stopni po czym opadnie do 109 i znowu winduje w gore,co moze byc przyczyna tego zjawiska?
  20. Poncjusz odpowiedział(a) na Poncjusz temat w E46
    Tak tez zrobilem z tym ogrzewaniem,tylko problem moj taki ze ja we wloszech jestem i jak mi dmucha 32 stopnie ciepla a na polu 30 to sami mozecie sie domyslic:D tak czy inaczej wiem co jest i musze to wymienic.DZIEKI za pomoc!
  21. Poncjusz odpowiedział(a) na Poncjusz temat w E46
    Viskoze mam,czujnik temp.jaby walniety byl to by mi nie pokazywalo ze jest taka czy taka temp.a moze i pokazywalo by ale tak jak pisalem wczesniej temp.mi skoczyla a wiatrak stal w miejscu a to nie jest normalne,to nie wiem czy by to byl czujnik,chcialbym rozwiazac ten problem bo szkoda mi na zyletki oddac buni.
  22. Poncjusz odpowiedział(a) na Poncjusz temat w E46
    No i znalazlem winowajce,wrucilem z pracy i akurat temperatura mi podskoczyla,otworzylem szybko maske wewalilem reke w wiatrak a ten STOI jak zamorowany,a powinien krecic jak szalony zeby zbic temperature,no i co jednak visko padniete?czy cos innego jest za to odpowiedzialne?
  23. Poncjusz odpowiedział(a) na Poncjusz temat w E46
    A czy jak visko bedzie padniete to wiatrak na zimnym silniku powinien sie leciutko krecic czy powinien stawiac delikatny opor?bo u mnie to lekutko sie kreci.
  24. Poncjusz odpowiedział(a) na Poncjusz temat w E46
    Bez wojka sie obeszlo :D
  25. Poncjusz odpowiedział(a) na Poncjusz temat w E46
    sorka juz wiem co to,ale to raczej ma za zadanie wlaczyc wentylator,a mi temperatura skoczyla w czasie jazdy.
