Treść opublikowana przez Dechol
[E60] BMW 530d problem z ogrzewaniem
Dzięki za odpowiedz nie wiem co sie stalo ale juz działa poprawnie :?
Witajcie Mam problem z ogrzewaniem , do tego stopnia co widac na zdjęciu chodzi a po za tą kreską jeśli podkręce to nie zmienia szybkości , chodzi tak samo na innych kreskach wyżej jak na tej co jest pokazane na zdjęciu. Co to może być? dlaczego tak się robi? miał ktoś tak juz kiedys ? pozdrawiam http://i58.tinypic.com/r1wy9v.jpg
[E60] BMW 530d Brak mocy przeciąga biegi
Odesłali mi sterownik turbiny ponoć zacinał się mechanizm w srodku i teraz niby ma być ok zobaczymy po wymianie.
przepraszam błąd w temacie ;/ dałem 520 zamiast 530 ;/ przepraszam
Pisałem Ci już że nie mam takich jak ty mi wysłałeś na zdjęciu.Tylko taki jak jest pokazany wyżej
Panowie czy ktoś miał tez tak że bmw raz miało moc a raz nie ? w komputerze wyświetla się sterownik turbiny. Po przejechaniu kilku km przy ostrej jeździe przechodzi tak jakby w tryb awaryjny i wtedy brakuje jej mocy , ciężko jest wyprzedzić kogos itp.
E60 530D Czujnik poziomu oleju
Witajcie mam małe pytanko odnośnie czujnika poziomu oleju w bmw e60 530d , lepiej jest kupić nowy z allegro czy używany bo stary jest zepsuty wywala błąd na komputerze. pozdrawiam
Witajcie ponownie , znowu bmw straciło moc :/ Pewnie znowu siadł ten sterownik musze oddac go na gwarancje .
Tak problem rozwiązany :) Problem tkwił w sterowniku turbiny: http://oi60.tinypic.com/9t0cwy.jpg Był popsuty zamówiłem drugi po regeneracji i smiga jak talala. :) pozdrawiam
BAD BOY E36 323i ///M COUPE-BYŁY CICHEGO
Piękne auto :) :cool2:
Dzięki koledzy jak narazie oddałem do mechanika autko zobaczymy co bedzie przyczyną tego zjawiska ;)
Moje BMW E36 323 Cabrio 1997r
Wykres z hamowni: http://oi59.tinypic.com/lftp3.jpg 2: http://oi59.tinypic.com/a23bsk.jpg
Hmm... no nie wiem zastanowię się nad tym :P
Teraz powinno być ok sorki był prywatny . Ja z pomorskiego.
Cichy czemu straszne ? :P Mi się podobają :)
Nowa fotka :P http://i57.tinypic.com/2iuq5bl.jpg
Witam Mam problem ponieważ w bmw 530d automat brakuje mocy oraz przeciąga biegi czym to może być spowodowane ?? Wcześniej czuć było że się dobrze zbiera i ma moc a teraz przeciąga biegi i nie jest to samo prosze o pomoc. Załączam wam filmik jak przeciąga bieg pod koniec filmiku gdybym nie odpuścił gazu to już chyba by cały czas trzymała ja na tym biegu tak mi się wydaje .------>
[e46] Diesel 2.0 gaśnie podczas jazdy
Dzięki koledzy za odpowiedź pozdrawiam
Witam Mam problem jadąć bmw e46 (2.0l diesel automat) nagle zapala się kontrola od świec żarowych i po chwili gaśnie samochód dopiero po ponownym uruchomieniu można dalej jechać . Po ponownym odpaleniu samochód już normalnie jedzie . Prosze o pomoc
[318] Pompka paliwa od 1.8 w 2.5
Ok dziękuje za odpowiedź. pozdrawiam
Witam mam pytanie czy coś przeszkadza pompka paliwa od 1.8 jak mam 2.5 l w mojej bmce? Prosiłbym o pomoc ;) bo nie wiem czy może takowa być .
323M52.Cabrio Układ wydechowy kupno nowego
Ok dzięki za odpowiedz , czyli co mam szukać oryginalnego używanego a nie nowego z allegro ? Słuchajcie powiedzcie mi czy może być wstawiona rura od początku do samego końca ? i tylko końcowy tłumik ? czy nie straci na mocy czy cos ? prosze o odpowiedź.
Witajcie Mam taki problem że potrzebuje całego kompletnego układu wydechowego (nowego) do mojej Bmki, Silnij to m52b25 Wiecie może gdzie znajde na internecie takie cos ? na allegro szukałem i nie ma. Pomożcie :) Albo powiedzcie moze jaki zamiennik wstawić ? od jakiego modelu pasuje ? końcowy oczywiście będzie zmieniony na basowy. Potrzebje całego układu oprócz końcowego.
323. Dziwna maź pod korkiem od wlewu oleju
Maź tylko pod korkiem była . Jutro sprawdze czy dalej jest.
[323] Sadzi płyn z chłodnicy
Dobrze wiedzieć. Zobaczę czy jeszcze będzie mi sadził ten płyn dalej.
