bawarczyk1987
Treść opublikowana przez bawarczyk1987
  1. Ps: 7ka ma trochę trwalszy zawias i zaznaczam że e39 ma inne zawieszenie z silnikami r6 a inne z v8 :norty:
  2. A jeśli chodzi o taki standardowy serwis V8 to wygl to tak: Fajki 8x ok 18złszt bosch, świece w zależności jakie chcesz 8x 20-40złszt, filtr powietrza mann 50zł, 2x filtr kabinowy po 80-90zł, olej np motul 7,5l wychodzi jakieś 300zł, filtr oleju knecht 50zł, ja tuleje górnych wachaczy u siebie wsadziłem od X5 bo pasują idealnie:) i kosztowały po 130zł szt oczywiście lamfordera, tylne gumy to koszt w granicach 200zł szt. z tym że ja mam kombi a jak miałem sedana to nie wymieniałem to nie wiem, zmiana oleju w asb to koszt 500-600zł, jak padnie czujnik położenia wałka rozrządu to jest 450zł o oponach to już wcześniej pisali a spalanie wygląda tak, u mnie średnio jest 13-14 (jazda mieszana) same miasto coś w granicach 16-19 zależy od nogi a trasa 9-13 też zależy od nogi. Wcześniej miałem 535i M62 to paliła mi niecały litr na 100 mniej niż obecne 4,4vanos tak więc polecam 4,4 :) Wracając jeszcze do opon to nie powiedziane że w 7 koniecznie będziesz miał większe niż w 5, ja u siebie mam przód 18/235 tył 18/265 a widuje 7ki na 17/215 :mad2: (spalanie podałem pb bo lpg ani tu nie mam ani w poprzedniej)
  3. to też może być wina krokowego albo przepustnicy, tzn problem ze ssaniem na zimnym, znam i widziałem takie przypadki
  4. karta siedzi?
  5. sprawa rozwiązana;) nie łączył bezpiecznik, od spryskiwaczy są bezpieczniki nr 2 i 4
  6. też tak myślałem, ale dlaczego po pociągnięciu jej do siebie wycieraczki reagują??? tak jak by sygnał dawała... Jeszcze jutro posprawdzam bezpieczniki, wie ktoś z was czy od spryskiwaczy jest osobny bezpiecznik?? bo ten test komputerem może pomija bezpiecznik... hmm sam już nie wiem ;/
  7. Witam, mam taki uciążliwy problem, nie działają mi spryskiwacze, ani na szyby ani na reflektory ;/ dodam że jak kupiłem samochód to pompka od reflektorów była rozsadzona, pewnie od mrozu, zmieniłem ją. Myślałem że to samo stało się z tą od płynu do szyb, ale zanim zacząłem ściągać koło i nadkole to podpiąłem pod kompa i zrobiłem test spryskiwaczy, wszystkie ładnie leją po szybie i światłach. ale jak robię to manetką to nic ;/ tylko same wycieraczki pracują a płynu ani kropli ;/ Co to może być?? Miał ktoś z was taki problem?? Z góry dzięki za odp, Pozdrawiam
  8. Przy okazji tego postu podzelę się z wami ciekawostką... u mnie telepało silnikiem, traf chciał że akurat zmieniłem świece i fajki... po tyg z silnika zrobiła się galareta, od 1500obr nie było już tego czuć, komp nic nie pokazywał, a co było powodem? nikt by w ślepo nie zgadł:) sprzęgiełko od klimy :) Kompresor od klimy wyjąłem, powędrował do regeneracji, a puki co silniczek tak miarownie pracuje że wódkę na nim można pić :)
  9. bawarczyk1987 odpowiedział(a) na Fenriz temat w E39
    http://realoem.com/
  10. witam, że tak chodzi to napewno nie wina vanosów, jak by SIĘ ROZLECIAŁY to był by ostry łomot w głowicach, ta nierówna praca to wypadanie zapłonów, zacznij sprawdzać od podstaw, tzn świece, fajki i czy w gniazdach świec nie ma oleju a jeśli tam jest to uszczelki pod deklami do wymiany, a zanim kupisz drugi czujnik położenia to podepnij se to pod pożądny komputer albo sam kup program i kabel jeśli tam u Ciebie nie mają, a się przyda zawsze. Po drugie można zerknąć na akumulator jakie ma napięcie itd bo u mnie przez aku wywalało sporo błędów. Jeśli to nie pomoźe to na kompie pokaże która cewka, wymienić ją, jeśli czujnik też to i go na nowy i po kłopocie. Wymiana tych rzeczy dziecinnie prosta;)
