Venom90
1 obserwujący
    F11
Ostatnie wizyty
Osiągnięcia Venom90
Entuzjasta marki
Entuzjasta marki (6/14)
  • Tydzień na forum
  • Miesiąc na forum
  • Rok na forum Unikat
Najnowsze odznaki
  1. Venom90
    Kurtka BMW ///M
    Sprzedam oryginalna kurtkę Bmw ///M 80142466273 Ubrana raz ! Rozmiar L (80142466273) Kolor czarny Więcej info na priv
  2. Sprawdź dekielki lamp. Newno jest otwarty lub wogole go juz nie masz. Dostała sie wilgoć
  3. Obok wlewu paliwa po lewej stronie znajduje sie Taka Mala zaslepka z dziurka. Przekrec ja jakimis szczypcami o 90stopni w prawo w wtedy ja wyciągniesz. Bez tego nie bedziesz mógł wyciągnąć tego pręcika na którym jest zaczepiona linka
  4. Hej. Mam pytanie odnośnie uchwytu na kubek Chodzi o ten pojedynczy za przełącznikiem i drive. Czy taki z modelu poliftingowego o numerze 51 16 9 277 269 podejdzie do przedlifta? Różnią sie troche głębokością i tym ze ten pierwszy ma mechanizm podtrzymujący ten drugi nie Edit Sam sobie odpowiedziałem. Zamówiłem cześć i pasuje
  5. Hej. Chciałby sie was poradzić. Chodzi o skrzynie manualna. Wszystko chodzi płynnie bez problemów ale niestety jakies lozysko zaczyna niedomagać. Objawia sie to odgłosem na wolnych obrotach. Po wciśnięciu sprzęgła wszystko sie wycisza. Cała naprawa zamknęła by sie wraz z nowym sprzęgłem w okolicach 2,5 tys €. Jest wogole sens to naprawiać czy olać to i jeździć jak padnie
  6. Witam. Rytmiczne pukniecie co kilka sekund z okolic deski rozdzielczej przy włączonym ogrzewaniu moze powodować elektrozawor? Jest ktoś kto potwierdziłby moje przypuszczenia? Jesli tak wie ktoś gdzie takowy elektrozawor jest umiejscowiony i czy jego wymiana wiąże sie ze zlaniem całej wody z układu chłodzenia ?
  7. Hej. Posiadam obecnie mała navi i zastanawiam zna nad wymiana na duza org albo wlasnie taka na androidzie. I tu jest problem. Czy jest sen wogole zakładać cos takiego do samochodu? Jak to działa jakie są tego plusy i minusy Najbardziej zależy mi na dużym ekranie. Różnica w cenie jest dosc spora ,lepiej dołożyć czy jest to na tyle dobre ze nie ma sensu dokładać do oryginału. Jak ze stabilnością tego androida? Z jakiej mapy korzysta chodzi mi o ta wgrana na stale? Dzięki za sugestie i wypowiedzi
  8. Jest możliwość zalozenia takiego Systemu zamiast obecnego cic business?
  9. Sciagnij boczek a umiejscowienie poszczegolnych czesci widzisz na schemacie. Do Wszystkiego jest dojscie Zeby zalozyc nowa linke musisz wyciagnac ten precik z silownika z pokrywy wlewu. Odkercasz Go od zewnatrz wlewu paliwa.
  10. http://de.bmwfans.info/parts-catalog/F11/Europe/523i-N53/L-N/dec2010/browse/bodywork/fill_in_flap/
  11. Raczej pozostań nad opcja jak kolega wyzej napisał. Zmień Auto.
  12. Hej. Jest jakas różnica w poduszkach dla samochodów z m zawieszeniem i bez?
  13. Hej. U mnie natomiast pojawia sie dziwny odgłos buczenie czy tez rezonans po przekroczeniu 80kmh. Dźwięk ustaje wraz z puszczeniem pedału gazu i pojawia wraz z jego dodaniem. Dzwiek przypomina chrobotanie bulgot gotującej sie wody sam nie wiem jak to opisać i słyszalne jest strony kierowcy zaraz za lub przed ściana grodziowa. Moze to przepustnica? Ciezki temat i bardzo drazniacy. Silnik to n53
  14. Zgadzam sie z kolega wyżej. Przy zwykłym codziennym użytkowaniu nie miałem problemu z tarczami ATE jednak po pierwszyM gwałtowniejszym hamowaniu z większej prędkości niestety tarcze były do wymiany. Moze to przypadek moze zła partia ale fakt faktem Tarcze produkowane dla Bmw maja zaostrzone wymogi i moze to stawia je na pierwszym miejscu. W e90 miałem tez zimmermany sporty do których nie miałem większych zastrzeżeń jednak do f11 która posiadam wolałem nie oszczędzać
