Treść opublikowana przez Dębowy
zawieszenie
Witam;) Mam takie pytanie. Otóz mam w swoim aucie mały problem. Jak patrzec na nie z boku to tył jest jakby leciutko opuszczony w dół..a w przód za to podniesiony w góre. I z przodu jest wieszka przestrzen miedzy nadkolem a kołem niz z tyłu. Burzy mi to całą linie pojazdu i wygląda..jak kicha;] Jak tak ogladam foteczki beemek ( e34 ) to własnie tył jest wyzej co pieknie jakby linie prowadzilo z bagaznika na przód samochodu;D I mam takie zapytanie.. z czym musze sie szykowac do wymiany zeby zrobic taki efekt, czyli tył wyzej niz przod.. ( tylko nie chce zrobic z tyłu przeswitu na 1,5m ..heh;) i ile moze mnie to kosztowac. Byłbym tez wdzeczny zeby ktos polecil jakies dobre marki podzespołów;) Pozdrawiam;)
Światła mijania - lewa strona świeci mocniej -
Witam! Wymieniłem dziś żarówki od świateł mijania na H1 Vision+ PHILIPS i patrząc od wewnątrz samochodu to z lewej strony swiatło swieci mocniej niz z prawej. Dodam, iz reflektor z lewej strony jest BOSCH-a, a z prawej HELLA. Czy to może być przez to że są różnych firm czy może soczewka jest bardziej zabrudzona?. W lewym reflektorze co jest te "lustereczko" dolne (takie półkole :p) to mocno odbija światło żarówki na droge z prawej strony jest z tym gorzej :/
Problem z gazem, dziala tylko w jezdzie brak niskich obr.
Hej! Dzis zauwazylem iz gdy stoje w miejscu odpale na benzynce i przeloncze na gaz po czym wkrece go na obroty kolo 3-4k to pózniej trzyma mi obroty jakies 0.7k Gdy dodam gazu jest taka przerwa(taka sama jak sie przelacza z benzyny na gaz) utrata mocy i szarpniecie. Moze to jest przez lewe powietrze :/. I tak jest za kazdym razem gdy dodaje gazu na gazie ruszajac. Pozdrawiam!
szeroki i wąski gril
Hej! Jak sie nie myle to szerokie grile zostały wprowadze od 94r. a szerokie grile w starszych modelach czy w nowszych wąskie są skutkiem uszkodzeń auta. Gdy samochód miał wypadek (skasowany przód) i trzeba było wstawiać nowe części to lepiej już wstawic szerszy gril bo jest lepszy efekt lub węższy (w tych co miały szeroki) bo jest on tańszy. Tak mi sie zdaje =] Pozdrawiam!
Parowanie szyb w aucie
Witam! Miałem identyczny przypadek, winą była nagrzewnica =/ Płyn mi się dostawał do niej i szybki strasznie szybko parowały. Zaprowadziłem do servisu od klimy i zrobili mi nie pamietam ile zaplaciłem ale nie była to duza suma ;-) Pozdrawiam!
KOMPUTER!!!tRZY KRÓTKIE SYGNAŁY PODCZAS JAZDY?????
Chodzi CI o takie pikniecie jak np: na komputerze cos wyskakuje>?< Napewno silnik sie nie grzeje czy cos? Sam nie wiem =p jeszcze sie nie spotkalem z czyms takim
Witam! U mnie tez to jest gdy temperatura jest niska na zewnatrz kolo 0C lub nizsza. Jak z rana odpalam samochód to przewaznie tak jest i w zime czesciej ;) Pozdrawiam!
Założenie klimatyzacji...można? i gdzie?
Jak juz bedziesz wiedzial co i jak, czy sie da czy nie to daj znac, moze komus tez sie przyda ;-)
Witam! Chciałbym Ci polecić bardzo dobry zakład, zajmujący sie tymi rzeczami, sam korzystałem z ich uslug. Wiec mozesz zadzwonic i sie popytac odnosnie swojego autka i klimy =] Auto-klimatyzacja ul. Sowińskiego 1 15-346 Białystok tel. 085 747 44 22, 604 207 970 fax 085 747 59 98 czynne: PN - PT: 9.00 - 19.00, SOB: 9.00 - 15.00 Na swoje uslugi daja gwarancje ;) Pozdrawiam!
Witam ;) Otóż przy zakładaniu instalacji na nowy silnik został założony nowy parównik. Dodam linki do zdjec: http://img503.imageshack.us/img503/8840/parownik2ps8.jpg http://img512.imageshack.us/my.php?image=parownik1lb2.jpg Czy parownik może być źle dobrany do silnika? Ja juz sam nie wiem co mam poczac z tym gazem :/ a jazda na nim jest bardzooo oplacalno i to zwlaszcza po miescie. Pytanie do Roberto takze Ci nie gasnie tylko w jezdzie gdy sa wyzsze obroty? przytrzymujesz sie i paff... zgasl;/ Pozdrawiam! :)
Powróce znów do tego tematu ;) Byłem w dwóch serwisach od gazu i... szukali szukali i nie wiedza czemu tak jest :/ zalamka.... Ponoc doregulowac juz sie nie da cos innego musi byc tylko co? Moze tak sie dzieje, iz w silnikach bmw GAZ od przepływomierza do cylindrów ma dosc dluga droga podczas której sie schładza i wpadając w cylindry jest za zimny? :/ To tylko taka opinia odemnie która nie wiem czy sie sprawdza bo tyle ludzi ma GAZ w BMW i dobrze chodzi sam nawet kiedys u mnie dobrze chodzil.
Spalanie w trasie mam srednio 11l/100km gazu
Zakupiłem samochód 3 lata temu (2004r) na początku na gazie elegancko chodził nie gasł nic, tylko na skrzyżowaniu czasem jak się lepiej wcisnęło to łapał lewe powietrze i klapke od przepływomierza wywalało, no i trzeba było stanąc przykryć znów =p ale póxniej umocowałem na stałe. Następnie coś w silniku było z zaworami zaczęły pukac i powoli zaczynały się problemy pracy na zimnym silniku nawet na Benzynce, dopiero gdy sie rozgrzał to na benzynie smigal a na gazie tak jak teraz :/ W rezultacie silnik padl jakos na jesien ubieglego roku. Zakupilem drugi taki sam z 160tys. km. przebiegu. Na początku nie podłączłem jeszcze gazu to śmigał elegancko jak i śmiga teraz po podłączeniu tylko że jest problem własnie z gazem na niskich obrotach :/ Jedno mnie dziwi czemu w servisie nie wiedzą co jest. A co do typu instalacji to chodzi o to ze system brc z sondą lambda?
Witam! BMW e34 525i 12v A więc mam problem z gazem, gdy odpalam samochód na benzynce to pali wszysto O.K(na benzynie wszystko działa bez problemów) ale gdy przełącze na gaz i przy gazuje lub będe trzymał wyższe obroty to działa, jeżeli zdejme noge z gazu momentalnie gasnie :/ Podobnie jest w jezdzie jezeli sie jedzie i zmieni na gaz to leci elegancko bo są wyższe obr. przy podjeździe pod skrzyżowanie trzeba zmienić na benzyne bo gaśnie jak zaczynam się zatrzymywac :/ Może ktoś już się z czymś takim spotkał. Jeździłem do zakładów ale oni nie wiedzą co jest. Pozdrawiam!
Zagłówek + podłokietnik = pokrowce <- jak je zdjąć
Sorki ze tak dlugo nie dalem tu znaku ale nie bylo mnie w kraju :( A więc te pokrowce które mam to są naciągnięte na tapicerke (nie są to te oryginalne), ale tak dobrze przylegają i wyglądają na tapicerke prawdziwą =p Mały kłopot jest własnie jak tu wspomniał "dajan" z tym jak zdjąć tą osłone tylnią gdy jeszzce pokrowiec jest naciągnięty :/ Może jest z tym sporo zabawy ale wkońcu mi się jakoś udało :)
Dzięki za pomoc! Jakbyś miał te zdjęcia to można by było zobaczyć :-)
Witam! Mam problem ze zdjęciem pokrowców z foteli u kierowcy i pasażera. Dokładnie tu chodzi jak wyciągnąć zagłówek? Jest jeszcze problem z podłokietnikiem, go się jakoś wyciąga? Bo nie ma szansy zeby przesadzic przez niego pokrowiec. Z góry Dzięki POZDRAWIAM!
