bmtriko
Treść opublikowana przez bmtriko
  1. Mordowałem się tydzień ze spryskami...(teleskopami xenon) co chwila demontaż lamp itp aż człowieka krew zalewała a nie uśmiecha mi się 400zł za dwa teleskopy dać stosowałem: sylikon zwykły czerwony sylikon dekarski sylikon hydrauliczny (tutaj 3dni wytrzymywało) delikatnie tylko kapało po psiknięciu przez 5minut jeszcze wreszcie doszukałem się w necie dwóch pewnych postów i były polecane POXIPOL i POXYLINA i teraz tak teleskop ma dwie dziurki...jedna na dole druga u góry...jeżeli mocujemy pompkę i dziurka ta dolna jest na dół to poksyliną lepimy tą dziurkę ALE TO NIE WSZYSTKO Następnie wokół osi tutaj gdzie się łączy spryskiwacz(na środku co np niektórzy rozcinają brzeszczotem go) w koło wepchać poksyliny plus całe ranty oblepić z wypustem około 1cm odczekać 1h aż poskylina się maks utwardzi i w sumie już można założyć,ale ja jeszcze na to dałem sylikonu hydraulicznego(bialy) dość grubo wszędzie jak i poksyliną dość grubo wszystko oblepione i cisza już od 4 dni a psikałem aż 2 zbiorniki :norty: jedynie z tej dziurki u góry której nie zalepiamy może troszkę pokapać jeżeli użyje się sprysków. Dodam NIE ZALEPIAĆ OBYDWU DZIUREK bo wtedy mimo zalepienia poksyliną wywali wam,przez dyszę tą co się wysuwa Jednym słowem lepimy jedną dziurkę,tą skierowaną do dołu jak i wokół osi dokładnie i finito i 400zł w kieszeni ;) nie jest to na zewnątrz,żeby była estetyka wymagana. Ps;Nie zalepiamy dziurki tej co zostaje nam u góry po zamontowaniu pompki już bo logicznie dziurka jest u góry i nie jest płytka a nie leje się ciurkiem płyn tylko,może pare kropelek polecieć po psiknięciu i tyle.A jeżeli by się tej dolnej nie zalepiło to logiczne,ze jest na dole i by kapało non stop
  2. 1.Jak odbłyśniki są wypalone bez pęknięć to 100zł od szt 2.Jak są pęknięcia to wypełnia te pęknięcia plus potem metalizacja i wtedy 150zł od szt ja akurat miałem delikatne pęknięcia 3.Łącznie 300zł plus 25 wysyłka=325zł za regenerację.Żałuję tylko,że nie wysłałem też szkieł lamp plastikowych do polerki bo pod słońcem są mega rysy wszędzie+odpryski od kamyczków.Ale to zrobię kiedy tam teraz już nie chce mi się od nowa wszystkiego demontować itp
  3. bmtriko odpowiedział(a) na bmtriko temat w E46
    a Ty też masz kolego szybę od kamyków poobijaną??
  4. bmtriko odpowiedział(a) na bmtriko temat w E46
    no to od czego się tak nagle zaczyna obijać ??
  5. bmtriko opublikował(a) temat w E46
    Całą zimę przejeżdziłem... 0 odprysków...dzisiaj sobie wyjechałem w trasę i tak z 2 razy poczułem jak z samochodu przedemną poleciało mi po szybach jak by piasek....zajechałem do domu a tu na szybie sporo małych odbić kamyczków :mad2: no to jak tu jeżdzić w takim razie w tydzień to nic nie będzie widać prócz odbić kamyczków :mad2:
  6. po regeneracji koszt 350zł z przesyłką już http://i62.tinypic.com/2usehx0.jpg http://i61.tinypic.com/334j60y.jpg ps.. czy jeśli nie założę żarówek xenon bo teraz nie mam,po niedzieli zamówię to jeśli mam DRL to mogę uruchomić auto,światła?? chodzi o to czy nic się z przetwornicą nie stanie,że nie ma palników xenon???
  7. Ehh skleiłem na sylikonie dekarskim to jeden kapie drugi niby okej...rozebrałem od nowa je.... kupiłem sylikon hydrauliczny jakoś tak i teraz tego nawaliłem tam... i od nowa słowa na k... leciały z 2h aż sąsiad wylazł... bo do cholery demontując to: http://i58.tinypic.com/zme6au.jpg tą ramkę trza się bawić nie miłosiernie z tym bo jeżeli chce się ją przykręcić to nie wchodzi tak jak trzeba,że cyk dokręcam dwie śrubki gitatra tylko ją można ustawiać,,delikatnie w bok,prawo,lewo,góra i baw się z tym bo jak nie to potem listwa z dekielkiem spryskiwacza nie najdzie bo a to za wysoko a to za nisko... potem lampa nie wsunie się bo trza w bok..da się w bok to listwa spryskiwacza nie wejdzie i wreszscie się u... zaczepy...zderzak już porysowany.... a mnie krew zalewa
  8. a co wewnątrz można zrobić??
  9. czy tą dziurkę na czerwono co zaznaczyłem,można czymś zalać????
  10. Panowie wycieka płyn mi od spryskiwaczy z dwóch pompek...używka to koszt 150zł czyli 300zł już nie ma dla teg... http://i59.tinypic.com/e7yzgk.jpg tu gdzie na czerwono cieknie robią się ciągle kropelki z tej dziurki... czy jak by np sylikonem zapełnił tą dziurkę to na trochę byłby spokój??
  11. bmtriko opublikował(a) temat w E46
    Koledzy mam takie pytanie da się jakoś w dzień sprawdzić czy tylna szyba grzeje???? ps tam z tyłu przy szybie są kratki i czy po wciśnięciu przycisku grzania tylnej szyby powinno tamtędy powietrze lecieć tak jak na przód leci czy nie??
  12. bmtriko odpowiedział(a) na bmtriko temat w E46
    ok dzięki Panowie...bo tak czytałem i ktoś pisał,że jeżdził bez egr to dół był extra a góra już nie taka jak trzeba,że nie rozwijał płynnie mocy w górnym zakresie
  13. bmtriko odpowiedział(a) na bmtriko temat w E46
    czyli śmiało można ograniczyć o 30%??? a Ty kolego masz ograniczone??
  14. bmtriko opublikował(a) temat w E46
    Koledzy mam takie pytanie..chce sobie ograniczyć EGR disem o 30% lecz znalazłem opinie ludzi co mówili,że minimalnie się dól poprawił ale za to góra się pogorszyła,że nie ciągnie jak trzeba w górnym zakresie... czy to prawda?
  15. bmtriko opublikował(a) temat w E46
    koledzy w mojej beemie jest radio Becker a po vinie wychodzi,że powinno być takie Radio BMW Business (C43) a przecież zmieniarki w bagażniku nie mam więc o co chodzi
  16. bmtriko opublikował(a) temat w E46
    Siemanko Panowie mam pytanie auto polift 2003r ciekawi mnie jak sprawdzić czy siedzi silnik ori? w sensie 150km czy no ktoś 130km nie włożył...jak to można sprawdzić??
  17. bmtriko odpowiedział(a) na bmtriko temat w E46
    ahaa to okej to dziękuję za odpowiedz :cool2: kolego...kupiłem sobie paste k2 TURBO i mam pytanie czy można użyc jej na klosze lamp tutaj z zewnątrz?? a potem szmatką ładnie wytrzec??? czy nie wolno??
  18. bmtriko odpowiedział(a) na bmtriko temat w E46
    kolego puzonn ale to serio mówisz czy w żarcie?? jak wiesz tak na prawdę to powiedz...ehh bo nie chce od nowa kasy wydawać by regenerowac to złotko u góry
  19. bmtriko odpowiedział(a) na bmtriko temat w E46
    koledzy.... sprawdziłem sobie dokładnie dzisiaj szkiełka soczewki i wcześniej na to nie zwróciłem uwagi http://i59.tinypic.com/eg7jis.jpg tutaj u góry już nie ma sreberka tylko wypalone... kurcze a ja już odbłyśniki wysłałem... może nie będzie to miało wpływu dużego na światło? bo przecież tam w środku jest plastik więc zakrywa to wypalone czyli strumień światła idzie bezpośrednio do soczewki
  20. bmtriko odpowiedział(a) na bmtriko temat w E46
    xenon to jednak xenon ale kosztwony...przetwornica jak coś 400 zapalnik czy jak tam około 300 odbłysniki regeneracja 350 wzwyż jeśli metalowe zarniki po 150zł jak bym miał wybór wybrał bym zwykłe lampy
  21. bmtriko odpowiedział(a) na bmtriko temat w E46
    koledzy mam takie pytanie czy na stacji diagnostycznej diagnosta ustawi lampy xenonowe by dobrze świeciły? czy to trzeba samemu?pytam bo ruszyłem pokrętło od wysokości świecenia przy demontażu
  22. bmtriko odpowiedział(a) na bmtriko temat w E46
    a właśnie tutaj pytanie odnośnie przetwornic..jak by mi przyszło kiedyś wymienić... to muszą byc takie ori jak te przy lampach? czy można inne kupić?
  23. bmtriko odpowiedział(a) na bmtriko temat w E46
    mam takie pytanie a kupując żarniki te zamienniki prime 90zł szt chodzi mi o wypalanie odłbyśników.... jeżeli bym jeżdził w dzien na DRL a w nocy na xenonach to mimo żarników 4800k długo będzie wszystko okej??? aha i spytam jak np są w ciągu dnia delikatne opady... zachmurzenie to już trza na xenonie jechać czy na drl można??
  24. bmtriko odpowiedział(a) na bmtriko temat w E46
    czy to są oryginały?? http://allegro.pl/megapromocja-oryginalny-philips-85122-d2s-4300k-fv-i3967523510.html
  25. bmtriko odpowiedział(a) na bmtriko temat w E46
    a przeglądy te 4800k przejdą?
