piotreke5
    BMW E46 320D 2001 150 KM
Osiągnięcia piotreke5
Debiutant
Debiutant (2/14)
  1. piotreke5
    320d wymiana sprzęgła
    Kolego a jak zamowic z tej stronki do polski produkt?
  2. piotreke5
    E46 ZESTAW BLUE
    Zaraz kolego podesle foty bo nie umiem tutaj wrzycac co znalazłem. To instrukcja jest od jakiegos modułu bt. Problem jest taki ze go nie moge namierzyc a on jest wg instrukcji podpiety na kabel do radia. E jutro zaczynam pruc deche . Tzn od radia zaczne:D
  3. piotreke5
    SACHS!!! poki co pracuje bardzo dobrze:) :D
  4. piotreke5
    Ja wymienialem przy240 tys. Ale dlatego ze awaria byla. Dzwigienka pekla. Dwumas został stary i już 20 tys przejechane i nic się nie dzieje więc radze samo sprzeglo wymienić. Tzn tarcza i docisk. Koszty 1500 z robota.
  5. piotreke5
    E46 ZESTAW BLUE
    Moze to glupie pytanie ale muszę zapytać czy zapłon w poz 1 To jest poz po przekreceniu kluczyka o 1? Bo jeśli tak to wiem jaka jest przyczyna. A mianowicie w radiu mam zepsuty potencjometr tzn dziala podglaszanie ale się nie wciska . Po przekreceniu kluczyka o 1 radio zaczyna grać i nie moge go wyl. A kolega swinks napisal ze radio ma się włączyć jak przekrece w poz 2.
  6. piotreke5
    E46 ZESTAW BLUE
    Tak mam na kierownicy przycisk R/T oraz taka buzke jakby do gadania. Zaden nie reaguje.
  7. Panowie a ja wogole nie mam pojecia jak sie to paruje. Pomoze ktos?Po właczeniu bt moj tel wykrywa ten mogoł i nie kumam dalej o co chodzi
  8. To daj znac czy pomogło . Ja wtedy zmałpuje od Ciebie:p
  9. piotreke5
    E46 ZESTAW BLUE
    A gdzie niby ten moduł jest??
  10. piotreke5
    E46 ZESTAW BLUE
    Podczas łaczenia wyskakuje komunikat ze dla urzadzenia jest domyslny1234 i wszystko pokazuje ze jest git i ze urzadzenia sa powiazane. chodzi o to ze radio nie reaguje nic:/
  11. Ja tez mam taki problem. przy -17 odpalał ale gasł i tak kilka razy az go przetrzymałem na rozruszniku dłuzej.A jak odpala ale kuleje silnik przez kilka s to słyszałem ze ktores swieca kaput. :(
  12. piotreke5
    E46 ZESTAW BLUE
    Witam. Posiadam beatke od nie dawna i mnie jedna rzecz ciekawi.A mnianowicie zestaw głośnomowiacy bluetotch.Jezdze w długie trasy i by sie przydał. Przechodzac do rzeczy nie wiem jak sparowac telefon z tym urzadzeniem. Po włączeniu bluetotch w tel wykrywa mi urzadzenie o nazwie(Audio-blue Benutzer). Łacze sie z tym urzadzeniem. Kod chyba jest standardowy bo wpisuje 1234 i niby wszystko gra. Pytanie co dalej?? Bo jak dzwonie do siebie na tel nic sie nie dzieje . Probowałem na Nokia E5-00 i na Sony Xperia J. POMOCYYY!!! :cry:
  13. Przepraszam za bład (hamulec)
  14. A ja mialem w E46 tez wibracje w kierownicy. dojechalem na stacje diagnostyczna i okazalo sie przed wiazdem na kanał ze... hamilec sie zapiekl tarł tarł i sie powichrowała tarcza.
