Halloween
115 -
Treść opublikowana przez Halloween
tak z lekką szczerością, nie tylko ja popełniłem błąd (ale to nie z mojej winy bo na tamten moment byłem TOTALNYM "laikiem" w tym temacie) tylko osoba która wykonywała program, że władowała program a nie sprawdziła auta na hamowni, no i u Ciebie widze było tak samo, z tym problemem że Ty miałeś idealnie zdrową jednostke natomiast u mnie tak kolorowo nie wyszło, ale teraz po wszystkim zabiegach seryjna moc powinna mi wrócić i tak samo na programie powinno wskoczyć więcej koni a niestety taka kolej rzeczy nie nastąpiła wręcz przeciwnie - turbo łapie później po regeneracji :( jak wygląda wg Was wykres wyważania turbiny ?
już im te pytanie zadałem, tzn mechanikowi który wyjmował turbine i zawozil ją do nich, na dowód dostałem wykres którego zdjęcie znajduje sie 2 posty wyżej, ale czy parametry na nim są właściwe nie mam pojęcia :?:
Jestem po całym zabiegu przywracania mocy, turbo zregenerowane w firmie silesia w tychach. Wybrałem się na hamownie z nadzieją, że moim oczom ukaże się te 185koników a tu [BAD], koni jest 164 a najwyzszy punkt na wykresie jest dopiero przy 2600 obrotach ... czyli podsumowując - przed wydaniem 3tys na renegeracje turbo, wymiane wężyków, czyszczenie dolotu, egra itp itd (po chipie) auto miało 163 konie i najwyższy punkt na wykresie był przy 2200 obrotach, po operacjach auto zyskało jednego konia a turbo łapie o wiele później (co jest bardzo odczuwalne podczas jazdy, ale jak już przekroczy tą bariere to dostaje wg mnie niesamowitego kopa). Ktoś ma jakieś pomysły bo ręce mi opadają ... jak będę w domu podrzuce wykres z hamowni. Jeszcze uprzedzając pytania - osoba która hamowała mi auto powiedziała, że wg niego geometria turbiny została źle ustawiona podczas regeneracji, więc dalem turbo na gwarancje żeby ustawili to jeszcze raz ale wyszło, że geometria jest jak najbardziej w porządku ... wykres z wyważania turbiny: http://i.imgur.com/2sox1dH.jpg
po długim czasie dowiedziałem się, że powyzsze felgi zwią się "spider", temat do zamknięcia :)
geometria zrobiona, et felg 35, oznaczenie jest 149 17x7,5JJ do póki miałem 16'tki na minimalnym "negatywie" było wszystko ok, po założeniu 17tek i ustawieniu zbieżności z tyłu na w miare normalną prawe tylne koło haczy o tylną część nadkola (jakby przy połączeniu nadkola ze zderzakiem), czy ustawienie spowrotem negatywu albo zmiana opon z 225 na 215 coś pomoże ? amorki/sprężyny wymieniane w zeszłe wakacje :evil: czy mogą być winne tuleje ? czyt. opadnięciu tamtej części auta o około 1cm albo większej tendencji do opadania nadwozia przy dociskaniu auta ?
po zejsciu pod auto okazało się, że problem jest troszke większy a konkretnie rura sie przerwała tak, że w jednym miejscu była okrągła a w drugim owalna, musiałem obejme dostosować z jednej strony żeby weszła ale wszystko zakończone sukcesem, temat do zamkniecia ;)
obejma kupiona, lece z tym walczyć - moge do tej obejmki bezpośrednio z 2óch stron włozyć urwane ruły i po prostu przykręcić te 2 śruby czy musze coś smarować albo inne czynności wykonać? :P
dobry egzemplarz ! :cool2: aż szkoda sprzedawać :(
ok poczytałem to i owo i stwierdziłem, że z problemem mogę sobie poradzić sam, musze tylko kupić obejmę tłumika potem wystarczy kanał i sprawa gotowa, przy zakupie potrzebuje średnice tej obejmy czy wystarczy jak podam model auta ?
dzięki Panowie, trochę się uspokoiłem bo bałem się wydatku w granicach 200-300zł ... mogę z tym jeździć do poniedziałku czy jest może gdzieś na śląsku działajacy spawacz który nie robi sobie długiego weekendu majowego i w sobotę przyjmuje na sale operacyjną? :)
jest jakaś konkretna nazwa tej części albo typowa nazwa tej usterki abym mógł troche pogooglować o tym? :)
cześć, jechałem autkiem i dochodził mi do uszu głos spod podłokietnika metalowego pukania, po chwili auto już zaczęło wyć a moim oczom ukazało się to co jest widoczne na poniższych zdjęciach - co dokładnie się stało, z jakiego powodu jeśli takowy jest i ile może kosztować najtańsza naprawa, żeby to wytrzymało z 2-3msc :) http://i.imgur.com/7AfnCTP.jpg http://i.imgur.com/2jOuPTX.jpg http://i.imgur.com/e2uwklZ.jpg http://i.imgur.com/MjDT3xC.jpg http://i.imgur.com/f6BJpap.jpg http://i.imgur.com/Hf2fBlt.jpg
Sprawdź podpore wału napędowego
cześć, miałem przez rok felgi 16tki i opony 205/55, zmieniłem felgi na 17tki i opony z tyłu 225/45, od tego czasu jak auto bylo załadowane to przy nierówności która powodowała dociśnięcie auta do nawierzchni prawe tylne koło haczyło o nadkole, amorki i sprężyny wymieniałem pół roku temu, pojechałem więc na diagnostyke i wyszło, że tuleja jest do wymiany i zbieżność do zrobienia (tylne prawe koło zawsze było bardziej górą do wewnątrz niż prawe, taki negatyw ale na prawym kole mocniejszy), przy ustawianiu zbieżności powiedzieli mi, że bardziej tego wyprostować nie mogą bo już jest koniec śruby czy coś w ten deseń, po tych zabiegach nie musze jechać nadałowanym autem aby mi tarło o nadkole - wystaczy, że jade sam :cry: ma ktoś jakiś pomysł, co może być do wymiany, ew co zrobić żeby móc ustawić zbieżność taką samą, wiem że to raczej wróżenie z fusów jeśli nie ma się auta przed sobą ale może ktoś miał taki problem, mogę zarzucić zdjęciami jak to wsio wygląda w razie potrzeby 320d 2002r
4 dzień już nie świeci, pomogło chyba dociskanie tego kabelka i drapanie tego styku nożykiem, do zamknięcia dzięki za pomoc :)
akurat ten styk jest jakby innego koloru niż inne to fakt, jakby bardziej ciemny, w nocy jak wracałem do domu trasa 30km to kontrolka nie zapaliła się ani razu :shock: dzisiaj rano znowu ...
Chyba to nie to... dociskałem był minimalnie luźny ale kontrolka swieci dalej, wpiąłem i dociskałem płaskim śrubokrętem w tą dziurke styk kabla ale [BAD] zero rezultatów.
Pewnie glupie pytanie ale gdzie tego szukac i co zrobic, strzelam ze nie wystarczy dostac sie do zarowek z tylu po prawej i cos docisnac ? :D
witam, świeci mi od około miesiaca kontrolka prawego tylnego światła, najpierw myslałem że to światełko w bagażniku bo było wypalone, wymieniłem ale dalej świeci, kontrolka gaśnie jak zatrzymuje auto ale po chwili znowu się zapala, czasami wgl nie świeci a czasami świeci cały czas, czyli losowo :) podpiąłem pod inpę i był jeden błąd a konkretnie: 1 to stepping motor defect usunąłem - kontrolka przestała świecić, wylaczylem i włączylem zapłon i zapaliła się znowu i od tej pory są 2 inne błędy (tamten zniknał): 69 rear light 3 (E85: turn light front) right defect" oraz 71 rear light 3 right defect dodam, że przeglądałem plik FSW_PSW żeby wyłączać po kolei sprawdzanie świateł ale ten plik wydaje się mały, nie ma tam tych linijek np od świateł rejestracji :?: ktoś coś wie?
Podpinam sie pod temat mam identyczny blad znalazl ktos rozwiazanie ?
mam od roku ten sam problem, wymieniłem spręzyny i amorki ale problem nie ustąpił, teraz trafilem na kolejnego mechanika który od ręki po wejsciu pod auto powiedział tuleja i zbieżność, w tym tygodniu mi to zrobi i zobacze czy auto się wyrównało :)
[E46] Naprawa "linkowego" mechanizmu szyby+demontaz bocz
Halloween odpowiedział(a) na piotres temat w Zrób to sam - gotowe recepty
mozna prosić o ponowny upload zdjęć ? będę się musiał za to zabrać bo w przedniej prawej szybie pojawiła mi się ta usterka a nie chce niczego uszkodzić, rozbierałem tylną szybę w drzwiach ale tam mam na "korbkę" a z przodu boję się, że coś uszkodzę bez instrukcji -
klocki są ok, problem z tłoczkiem, odchylałem gumy i popsikałem wd40 i troszke lepiej jest, trzeba by rozebrać cały tłoczek :( kupiłem zestaw naprawczy do zacisku, wymieniłem tłoczek stary był strasznie pordzewiały przy nacięciu, gumy również całe ze rdzy, jedna guma się aż złamała przy ściąganiu, problem jakby naprawiony jednak tarcza nadal minimalnie ciepła ale bardzo minimalnie, za 2 miesiące będę wymienial tarcze z przodu więc myśle problem sam się rozwiąże :)
http://cs618116.vk.me/v618116287/1972f/FVEjJCOReDw.jpg co to są za felgi, gdzie takie dorwać ?
