Jack Lu
Treść opublikowana przez Jack Lu
  1. Kolego a grill jest taki sam? Można przełożyć z przedlifta?
  2. WItam, mam pytanie czy posiada ktoś wiedzę jak jest z możliwością wymiany zderzaka w F10/F11 z pre LCI na LCI? (Moje BMW to F11 530d 258km 10.2012) Jeżeli tak to czy odbywa się to na zasadzie plug & play? Co jest potrzebne do wymiany oprócz zderzaka i kratek? Chciałbym wymienić ze względów wizualnych gdyż poliftowy jest znacznie ładniejszy. A z lampami jak jest? Potrzebna wymiana modułów? Swoją drogą dziwi mnie zabieg BMW gdzie w polificie kierunkowskazy są nie LEDowe.
  3. Tak, właśnie płyn ginie a wycieków brak. Też obstawiam chłodnicę spalin...
  4. Koledzy mam podobny problem. E61 530d 218km. Na zimnym silniku kopci na bialo. Po rozgrzaniu wszystko jest w normie. -pol roku temu wymienialem odme; -podkrecony ECU -dpf usuniety, zostala pusta pucha; Pomoze ktos?
  5. Moze ktos podpowiedziec krok po kroku jak nagrac na plyte np teledysk (format itd) zeby dzialalo na CIC-u. Odtwarza mi tylko oryginalne filmy. Oczywiscie nie mam na mysli samego wypalania (!). Z gory dziekuje za pomoc.
  6. Zalety na korzysc E60 -mozliwosc zakupu na komfortach (w E90 brak) -duzo ciekawsze opcje wyposazenia -przestronnosc wnetrza -uniwersalnosc (kompromis pomiedzy komfortem 7mki a zwinnoscia 3ki) -prestiz -cena Zalety na korzysc E90 -troszke nizsze koszty utrzymania -bardziej sztywne i precyzyjne prowadzenie -E90 sa swiezsze rocznikowo co przeklada sie na mocniejsze wersje silnikowe 3,0d oraz nowosci poniewaz wyszla pozniej
  7. Z tematu nic nie wyniknelo. Czy wymienial ktos NIVO na zwykle zawieszenie? Jezeli tak to przyblizcie mi jak to zrobic. Wystarczy wymienic amory i zaslepic kompressor? pozdrawiam
  8. U mnie pokretlo jest ustawione na "A" dioda pali sie ciagle (nie miga) a samopoziomowanie nie dziala. (e60 przed lift zmieniane lampy na lift bixenon skrętny)
  9. Mam lm2, przelacznik swiatel rowniez polift, spryskiwacze zostały jest to e61 wiec nivo tez jest.
  10. Witam, mam zmienione lamy na dynamic bixenon poliftowy (wczesniej byl zwykly bixenon przedlift) co zrobic zeby dzialalo samopoziomowanie podczas włączania zapłonu?To ze nie uzyskam skretnego to wiem ale bardziej zalezy mi na tym zeby poziomowanie dzialalo.
  11. Żeby skuteczność byla odczuwalna to trzeba wlaczyc wentylowanie zanim wsiadziemy do auta. Nalezy poczeac az sie zchlodza fotele i wtedy jest ok. Doszedlem do tego na zasadzie eksperymentow wlasnych :D
  12. Witam, mam problem, mianowicie po wlaczeniu wentylowanych foteli na max zaczyna byc slychac wiatraki zarowno w oparciu jak i siedzisku ale efekty sa znikome. Praktycznie nic nie czuc Jezdzilem inna e60 na max wydaje mi sie ze dmuchalo lepiej. Co moze byc przyczyna ze u mnie tak slabo chlodzi?
  13. viewtopic.php?f=91&t=296072&p=2257731#p2257731 tu masz wszystko
  14. Zainstalowalem inpe 5.00 potrzebna mi jest do diagnozy e39 530d 2001 rok polift. Nie dziala wykrywanie zaplonu i baterii. Po wejsciu w cokolwiek wyskakuje nastepujacy blad: C:\EC-APPS\INPA\sgdat\DDE40.ipo(1) : error I300: Error opening object file Zastosowalem sie juz do zalecen i skopiowalem z edibasa OBD.ini do C/Windows i dalej to samo. Prosze o pomoc. Przy innej instalacji rowniez nie wykrywa zaplonu i po wejsciu w podzespoly e39 wyskakuje IFH-0018. Moje OBD.ini [OBD] Port=Com1 Hardware=USB RETRY=ON ;Tracelevel=0xFFFFFFFF ;Tracelevel=0xFFFFFFFF ;Tracelevel=0xF0000000 ;Tracelevel=0x0000FFFF ; Bit 0 = Funktionsaufruf ; Bit 1 = io Ergebnis ; Bit 2 = nio Ergebnis ; Bit 3 = Detailinfos ; Nibble 0 = readchar_wait ; Nibble 1 = main ; Nibble 2 = cmd ; Nibble 3 = obd ; Nibble 4 = send_and_receive_... ; Nibble 5 = read_telegram_... ; Nibble 6 = send_telegram ; Nibble 7 = SendData [UNIT_A] Port=Com2 Hardware=OBD [UNIT_B] Port=Com3 Hardware=OBD [UNIT_C] Port=Com4 Hardware=OBD [UNIT_D] Port=Com5 Hardware=OBD [UNIT_E] Port=Com6 Hardware=OBD [UNIT_F] Port=Com7 Hardware=OBD [UNIT_G] Port=Com8 Hardware=OBD [UNIT_H] Port=Com9 Hardware=OBD [UNIT_I] Port=Com10 Hardware=OBD [UNIT_J] Port=Com11 Hardware=OBD [UNIT_K] Port=Com12 Hardware=OBD [UNIT_L] Port=Com13 Hardware=OBD [UNIT_M] Port=Com14 Hardware=OBD [UNIT_N] Port=Com15 Hardware=OBD [UNIT_O] Port=Com16 Hardware=OBD
  15. Jack Lu
    Telewizja cyfrowa w e39
    No i jest sukces po raz piewszy u mnie poplynal obraz z dvbt. Jakosc calkiem dobra. Tyle ze musialem miec antene na zewnatrz bmw. W srodku sygnal sie zatracal... Musze poszukac rozwiazania. Antene mam samorobke, czyli ten wzmacniacz przed antenowy i 2 druciki miedziane...
  16. Jack Lu
    Już doszedlem o co chodzilo, trzeba bylo zmienic z SECAM na PAL i juz jest kolor. Teraz przedemna zrobienie/kupienie anteny i przeciagniecie kabla IR do pilota. Teraz mam problem gdy odczytuje z Pendrive'a wylacza mi sie dvbt ale podejrzewam ze jest to wina za slabej ladowarki ktora rzekomo miala byc 2A :?
  17. Jack Lu
    Mam problem. Jest obraz ale jest czarno-biały, czym to moze byc spowodowane? Adapter RCA na EURO i tuner dvbt Wiwa hd50 sa ok poniewaz sprawdzilem na starym telewizorze. Ruszalem kabelkami przy tunerze i bez zmian, czym moze byc to jeszcze spowodowane?
  18. Jack Lu
    E39 Skokowa praca licznika
    Sprawa w moim przypadku rozwiazana. Przy naprawie wyswietlacza licznika zostal uszkodzony silniczek od predkosciomierza i w tym byl caly problem (zwój miedzianych drucików bardzo cienkich ktore sie przerywaja i stad "haczenie sie" licznika.) Koszt naprawy: 50zł silniczek+usługa wymiany.
  19. Jack Lu
    Czy nie jest czasami potrzebne gniazdo zamiast wtyczki? Bo tuner nalezaloby wpiac w tzw "żenskie" gniazdo. Ja wlasnie kupilem cos takiego http://allegro.pl/show_item.php?item=4017200137 . Mimo to dziekuje za pomoc
  20. Ja dostałem niby rok gwarancji ale zobaczymy...
  21. Jack Lu
    Jak podłączyliście tuner dvb-t pod wyswietlacz? Mam juz wpiete piny i z tunera oryginalnego wychodza chinche. Jakim kablem polaczyliscie sygnal audio i video z tunerem dvb-t?Glownym zlaczem jest euro/scart. Prosze o pomoc.
  22. Po długich tygodniach sprawa rozwiązana. W końcu dodzwoniłem się do p. Andrzeja i wymienił mi dolny wyświetlacz w liczniku i naprawił zacinający się silniczek od wskazówki prędkościomierza. Koszt całości 250zł (200zł wyświetlacz+50zł silniczek). Troche to potrwało i nerwów mnie kosztowało ale najważniejsze że jest ok.
  23. Mam pytanie trochę z innej beczki. Chodzi mi o tarcze hamulcowe z tyłu w e39 530d 193KM poliftingu, mianowicie dlaczego w takiej 5tce sa 298mm a w 330d 184KM e46 320mm czyli wieksze?
  24. Jack Lu
    Może ktoś powiedzieć jak rozegraliście sprawę z zasilaniem tunera dvb-t ? Z tego co czytałem to gniazdo zapalniczki, ładowarka samochodowa 2A 5V i kabel USB z koncówką do tunera. Czy ciezko jest przerobic kabel z mini usb na wtyczke do tunera?
  25. Pan Andrzej Wiśniewski z Torunia mieszka teraz w Brzozówce (na południu od Torunia droga nr 10 w kierunku Płońska/Warszawy) na ulicy Wierzbowej, nr telefonu został ten sam. Wczoraj naprawiał mi znikające piksele w liczniku, niestety się nie udało i jestem umówiony tym razem na wymianę taśmy a nie na regenerację. Teraz mam inny problem bo po ingerencji zacina mi sie licznik :( . Zobaczymy co poradzi Pan Andrzej na spowodowaną usterkę...
