Marcin..S
Treść opublikowana przez Marcin..S
  1. Podpowiedzcie prosze jakie uszczelki zamowic teraz jak bede zwalal glowice? Wiadomo ze pod glowice, ale czy inne uszczelki skoro byly wymienione tydzien temu (~200km temu) to juz chyba ich nie musze zamawiac?
  2. Po zdjeciu kolektora widac: cylinder 6 brak kompresji i ona tak wali, zawot ssacy jest nie domkniety lub cos takiego, mechanik mowi ze cialo obce. Sa dwie opcje teraz, albo cos sie urwalo z turbo, albo im cos wpadlo
  3. m57* A dlaczego wydaje Ci sie ze bez klapek ?
  4. nie tyle sie nasila co ewentualnie zwieksza czestotliwosc, jak sie zjebalo to powoli jak najszybciej odstawilem auto
  5. manual
  6. witajcie, prosze was o opinie, rece mi opadaja, poswirowalem dzis troszke i przy mocniejszym dodaniu gazu samochod stracil moc i zaczelo cos w nim tak strasznie stukac https://www.youtube.com/watch?v=5a5Lcd6EOhI&feature=youtu.be
  7. Standardowe, na zdjeciu tak wyszly.
  8. Marcin..S odpowiedział(a) na KRYNIEK E46 temat w E46
    tylko nie probuj w ASO :) gdzies slyszalem o tym zeby zalac srodkiem zrącym na noc a pozniej odpalic silnik zeby ta resztke swiecy wydmuchalo, ale najlepiej bylo by fachowca
  9. Skoro każdy się tak chwali to i ja tez się zaprezentuje :) rok 2001, 3L Dieselek z chipem, decatpipe, odlaczony EGR. Moc - około 240 KM i 500+ Nm ( nie widziałem wykresu z hamowni, a kupiłem po chipie dlatego pisze około ) http://fotoo.pl//out.php?i=810636_imag0506-20140601131609057.jpg http://fotoo.pl//out.php?i=781263_imag0483-20140424152306399.jpg http://fotoo.pl//out.php?i=769119_imag0453.jpg http://fotoo.pl//out.php?i=757595_imag0323a.jpg http://fotoo.pl//out.php?i=782132_bok.jpg Więcej zdjęć wkrótce :) P.S. dzisiejsza "modyfikacja" - koszt 100zł, czas 15 min, efekt bezcenny :) http://fotoo.pl//out.php?i=757598_zeg.jpg
  10. fotki nie dzialaja
  11. Tzn jak :D? bo nie rozumiem ;) wg tego filmiku robilem :
  12. Witajcie, mam taki problem bo chciał bym ustawic sobie swiatla dzienne ale brakuje mi pare linijek w pliku LSZ i nie wiem co dalej zrobic, dopisac te linijki tak poprostu ? brakuje mi tych PROGRAMMPARAMETER_LSZ od 1 do 11
  13. Marcin..S odpowiedział(a) na lazarus99 temat w E46
    162 a te co pokazales to za male czyli nie orginal
  14. Marcin..S odpowiedział(a) na kmop temat w E46
    Ruda skóra :cool2: ale to wtedy cale wnetrze musisz dopasowac http://img42.imageshack.us/img42/4558/pict3158.jpg
  15. Czesc z was pewnie zna moje przygody z serwisem i wtryskiwaczami, ale do rzeczy. Pytanko brzmi czy jesli wymieniono mi wtryskiwacze sztuk 2, a przed tym mialem chipa zrobionego, to jaki wplyw na to wszystko ma ta wymiana?
  16. Jesli szukasz nowych kompletnych kol, to musisz obliczyc ile srednicy maja obecne i szukac konfiguracji jak najbardziej zblizonej wymiarami. Czyli im wiekszy rozmiar felgi tym mniejsza wysokosc opony, logiczne Wysokosc opony liczysz np tak: wymiary opony-205/55 to oznacza ze wysokosc jest to 55% szerokosci czyli 55% z 205
  17. Dokrecili wtryskiwacz. Gosc powiedzial ze takie dokrecenie mozna wykonac tylko raz. Jak znow zacznie leciec to wymiana.
  18. I powrot do ..... Paprokow na reklamacje, jeden z wtryskiwaczy cieknie.
  19. Witajcie Mam dziwny problem, mianowicie - ustawiam sobie DRL w e46, jestem na poziomie edycji pliku TRC, ustawiam wg tego opisu A tu zonk, nie mam tych wspisów/wartosci: PROGRAMMPARAMETER_LSZ_1 us PROGRAMMPARAMETER_LSZ_2 us PROGRAMMPARAMETER_LSZ_3 us PROGRAMMPARAMETER_LSZ_4 us PROGRAMMPARAMETER_LSZ_5 us PROGRAMMPARAMETER_LSZ_6 us PROGRAMMPARAMETER_LSZ_7 us PROGRAMMPARAMETER_LSZ_8 us PROGRAMMPARAMETER_LSZ_9 us PROGRAMMPARAMETER_LSZ_10 us PROGRAMMPARAMETER_LSZ_11 us PROGRAMMPARAMETER_LSZ_12 ece us PROGRAMMPARAMETER_LSZ_13 ece us mam tylko tak: PROGRAMMPARAMETER_LSZ_12 ece PROGRAMMPARAMETER_LSZ_13 ece mogł by ktos pomoc co zrobic? bede bardzo wdzieczny :)
  20. Marcin..S odpowiedział(a) na krzysieknik temat w E46
    ja mam pirelli P ZERO - sa spoko
  21. panowie a jak zmienic te dane na dole jak wg instrukcji powinno byc PROGRAMMPARAMETER_LSZ od 1 do 13 a ja mam tak jak ponizej ? tylko 12 i 13 ? to co mam zmienic ? KALTUEBERWACHUNG_RL aktiv KALTUEBERWACHUNG_KZL aktiv FEHLER_RUECKLICHT melden FEHLER_ABBLENDLICHT melden FEHLER_FERNLICHT melden FEHLER_SIDEMARKER melden FEHLER_BL_BLINKEN nicht_melden BL_DIMMEN aktiv BETR_STD_NICHT_LOESCHEN nicht_aktiv FEHLER_BREMSLICHT melden FEHLER_KENNZ_LICHT melden TELEGRAMM_ZEIT wert_01 FEHLER_ANHAENGER melden SCHALTER_BREMSL_SCHWELLW wert_01 SCHALTER_BREMSL_WARTEZEIT wert_01 ABSCHALTUNG_UNTERSPG wert_01 WARNBLINKER einfachimpuls KALTUEBERWACHUNG_BLK_VO nicht_aktiv KALTUEBERWACHUNG wert_01 FAHRZEUG_HERSTELLER wert_01 VERZOEG_SCHNELLE_KALTABFR wert_01 ENTPRELLZAHL_FEHLERERK wert_01 TASTVERH_KL_58G_MIN wert_01 ZUWACHS_TASTVERH_KL_58G wert_01 HEIMLEUCHTEN_AL aktiv HEIMLEUCHTEN_KZL aktiv HEIMLEUCHTEN_NSW nicht_aktiv HEIMLEUCHTEN_FL nicht_aktiv HEIMLEUCHTEN_BL nicht_aktiv ABFRAGEZEIT_AHM wert_01 MELDUNG_AENDERUNG_DIMMER wert_01 HEIMLEUCHTEN wert_02 EINZEIT_GED_BLK_V wert_01 MIN_AUSZEIT_SL wert_01 MAX_SPANNUNG_SL wert_01 ADU_UNTERGRENZE wert_01 ADU_OBERGRENZE wert_01 SCHWELLE_TAG/NACHT wert_01 ANZAHL_ABSOLUT wert_01 ANZAHL_LANGFRIST_MITTEL wert_01 DELTA_TELEGRAMM wert_01 REL_TOLERANZ_LANGSAME_REG wert_01 V_ABHAENGIG aktiv REL_TOLERANZ_SCHNELLE_REG wert_01 ABS_TOLERANZ_SCHNELLE_REG wert_01 WARTEZEIT_ZW_TEL_N_KL_R wert_01 WARTEZEIT_ZW_TEL_DIMMER wert_01 WARTEZEIT_ZW_TELEGRAMMEN wert_01 SLEEP_MODE wert_01 ABS_TOLERANZ_LANGSAME_REG wert_01 TESTBETRIEB nicht_aktiv BEWERTUNG_FEHLER_32 aktiv BEWERTUNG_FEHLER_31 aktiv BEWERTUNG_FEHLER_30 aktiv BEWERTUNG_FEHLER aktiv U_POTI_STELLUNG_0 wert_01 U_POTI_STELLUNG_1 wert_01 U_POTI_STELLUNG_2 wert_01 SCHRITTABSTAND_GRENZE wert_01 TEMPERATUR_GRENZE grad_-20 REFERENZL_SCHRITTANZAHL wert_01 REFERENZL_SCHRITTABSTAND wert_01 REFERENZL_MODE_TEIL2 wert_01 REFERENZL_MODE_TEIL1 wert_01 LWR_NEIGUNG_KONSTANTE wert_01 PERIODE_GED_BLK_V wert_01 AUSWERT_PROP_ABWEICHUNG aktiv AUSWERT_GRADIENT aktiv EPSILON_DELTA_AV wert_01 EPSILON_DELTA_A wert_01 ANHEBUNG_175_KM/H wert_01 ABSENKUNG_10_KM/H wert_01 VMAX_BREMSEN wert_01 VMIN_BREMSEN wert_01 SCHW_GRAD_BESCHLEUNIGUNG wert_01 SCHW_GRAD_BREMSEN wert_01 SCHW_PROP_ABWEICHUNG wert_01 DIFFERENZ_MSP_DYN_STAT wert_01 DAUER_DYN_NACHFUEHRUNG wert_01 ABTASTRATE_DYN wert_01 MITTELUNGSINTERV_DYN wert_01 MIN_STEIGUNG_VZ_WECHSEL wert_01 MITTELUNGSINTERV_VZ_WECHS wert_01 MINDESTANZAHL_VZ_WECHSEL wert_01 HOEHENWEG wert_01 ABTASTRATE_TREND wert_01 MITTELUNGSINTERV_TREND wert_01 SCHW_TREND wert_01 ABWEICHUNG_TREND wert_01 GRADIENT_SCHLECHTWEG nicht_aktiv NACHLAUF_SCHLECHTWEG wert_01 SAETT_TIMER_SCHLECHTWEG aktiv SCHW_GRADIENT_SCHLECHTWEG wert_01 ABSTAND_KALTPULSE nicht_aktiv KALTUEBERWACHUNG_FL aktiv REFERENZLAUF_LWR_KL15 nicht_aktiv KALTUEBERWACHUNG_SL aktiv KALTUEBERWACHUNG_NSL aktiv FEHLER_STANDLICHT melden SL_VO_ANSTEUERUNG aktiv FERNLICHT_DRL aktiv EINZEIT_GED_BL wert_01 PERIODE_GED_BL wert_01 EINZEIT_DRL wert_02 LEUCHTWEITENREGELUNG aktiv HEIMLEUCHTEN_KL58G aktiv TAXI_ENABLE nicht_aktiv FEHLER_NSL_LINKS nicht_melden FEHLER_NSL_RECHTS melden TAGFAHRLICHT aktiv PROGRAMMPARAMETER_LSZ_12 ece PROGRAMMPARAMETER_LSZ_13 ece SCHRITTE_STELLUNG_1 wert_01 SCHRITTE_STELLUNG_2 wert_04 ABS_MIN_STELLUNG_2 wert_04 KALTUEBERWACHUNG_AL nicht_aktiv SCHRITTE_STELLUNG_0 wert_02 HYSTERESE_STARTBEDINGUNG wert_02 ABSTAND_HOLD_NORMAL_MODE wert_02 LEUCHTWEITENREG_AUTOM aktiv LEUCHTWEITENREG_DYNAM aktiv HALB/VOLLSCHRITT halbschritt FEHLER_SCHALTER_BREMSL melden BLS_PRUEFEN aktiv LWR_VORZEICHEN nicht_aktiv KENNLINIE_LWR_SENSOR_VO wert_01 KENNLINIE_LWR_SENSOR_HI wert_01 VMAX_BESCHLEUNIGUNG wert_01 VMIN_BESCHLEUNIGUNG wert_01 DEF_LWR_SENSOR_HI wert_01 OFFSET_LWR wert_01 BLK_DIMMEN aktiv SCHALTER2_BL nicht_aktiv KALTUEBERWACHUNG_BL aktiv KALTUEBERWACHUNG_BLK_HI aktiv HEIMLEUCHTEN_SL_H aktiv HEIMLEUCHTEN_SL_V aktiv SCHRITTABSTAND_STARTPHASE kennlinie_01
  22. No to widze ze tez ladnie pieniedzy straciles. Niestety ale po tych wszystkich wydarzeniach stwierdzam ze zawsze na kazdej naprawie obojetnie czy aso czy warsztat, bede zadal naprawy na moich oczach. Znajony ostatnio mowil mi ze tak robi to troche mi to sie wydawalo smieszne, ale juz to swietnie rozumiem. A co do samej glowicy w m57 (3L diesel ) podobno nie planuje sie jej. Jedynie usuwa stara uszczelke. Podobna informacje znalazlem w "sam naprawiam moje e46" czy jakos tak.
  23. malo tego, odebierajac samochod, zniszczona prawa nerka, jak podnosilem maske to poprostu sobie wypadla. i jeszcze mi wmawiali ze ta nerka taka juz byla. do tego brakowalo pokrywy na aku w bagazniku to mi kit gosc wciskal ze nie ruzali nic w bagazniku, to mu powiedzialem ze musieli odlaczyc aku zeby spawac, to zdziwiony ze nic nie spawali, to mu przynioslem zespawany wtrysk i zamilkl. MALO TEGO!! po odbiorze samochodu po 1h jazdy i postoju na wlaczonym silniku, odjechalem kawalek a pod silnikiem plama ropy! kapie mi normalnie ropa z silnika z okolic listwy przelewowej! banda C h u j a i nie roba.
  24. https://db.tt/ovbHZBQu
  25. Mialem pojsc po ugodzie, odebrac dzis samochod za 570€, zadzwonili do mnie rano, informacja ze auto gotow. Zadowolony i zniesmaczony zarazem sie ucieszylem. Do momentu az pani zapytala czy ma podac mi koszt naprawy - 941€ jade, odbieram samochod z zastrzezeniem o dochodzenie roszczen i w pn sprawa trafia ponownie do prawnika. A tak wygla sposob wyjmowania wtryskow w serwisie niemieckim ASO BMW. Za ktorych zniszczenie mnie obciazyli. https://db.tt/ovbHZBQuA
