Treść opublikowana przez narki
ogrzewanie tylko na wysokich obrotach
Witam wszystkich ! mam maly problem bo ogrzewanie dosyc pozno sie wlancza a jak sie juz wlaczy to dziwnie dziala :( jak mam male obroty to zaczyna leciec zimne powietrze i tak samo jak wrzuce luz to leci zimne :( ale jak jade na obrotach od 3tys. to leci cieple ??? i niewiem co jest grane czy to termostat czy nagrzewnica czy moze zapowietrzenie ??? z gory dzieki za odpowiedzi
ściąga mnie na lewo i drganie kierownicy
mni tez sie wlancza wibra ale przy chamowaniu hih i powiem ci tak jak mi tu doradzili ze to maga byc krzywe tarcze hiih
- Wibracje w kier
Wibracje w kier
jak pech to pech najpierw ogrzewanie nie zbyt chetnie sie wlancza a teraz jak chamoje to kierownica dostaje wibracji i zaczyna drgac czy to moze byc przez zuzyte klocki i tarcze czy raczej cos bardziej powznego?? moze ktos wie ile by mnie kosztowalo wymienic tarcze i klocki w e36 compact 95' z gory dzieki za rady
Ogrzewanie ??
Witam wszystkich ! mam jedno pytanie chodzi mi o ogrzewanie w moim e 36 compact zauwazylem ze cieple powietrze nie za bardzo chce leciec mianowicie zajmuje to dosc duzo czasu(np. ostatnio 10km hi :P) zanim zacznie leciec cieple powietrze ! dodam ze wskazowka od temperatury nie staje calkiem na prosto tylko troche przed pionem !! i dodam ze jak juz sie wlaczy ogrzewanie i wrzuce na luz podczas jazdy to zaczyna leciec zimne powietrze a jak wbije bieg to normalnie cieple?? czy to jest cos normalnego czy nie za bardzo ??? i co to by moglo sie zje... w takim przypadku !! z gory dzieki za odpowiedzi
Dolewka :) i wibracje
Witam wszystkich mam takie dwa pytanka pierwsze czy dobrze bym zrobil jak bym zamiast wymienic olej to bym go poprostu dolal i skasowal inspekcje czy to jest raczej zbyt glupie i powinienem wymienic olej na nowy i filtr?? dodam ze ostatnio olej wymienialem we wrzesniu hi czyli niedawno hia drugie pytanie jest takie kiedy ostatnio jechalem mija maszyna to prz predkosci 160km odczuwalem w fotelu jakby mi sie wibracja wlaczyla hi czym to jest sp[owodowane ?? czy moze auto sie zblizalo do swojejmaksymalnej predkosci i dlatego takie zachowanie dodam ze nie zanam osiagow wiec niewiem jaka jest ta predkosc maksymalna hi ale podejrzewam ze gdzies w granicach 180 190?? dodam ze mam silnik 1,6 z gory dzieki
glopie pytanie
witam wszystkich mam takie glupie pytanie bo kiedy ostatnio zaciaglem reczny jek stalem pod gorke to wsumi nic to niedalo bo auto i tak sie staczalo hi dopiero jak bieg wbilem to stalo hi :oops: i sie tak zastanawiea czyz wystarczy tylko naciaganc reczny czy moze to cos bardziej powaznego ?? i jesli moze sie ktos orietujw to ile kosztuje naciagniecie (dobre) recznego ??
Jak prawidłowo odpowietrzyc układa chłodzenia????
a ze sie jeszcze spytam tak jak opisalem jak zamierzam odpowietrzyc chlodnice to dobre czy zle ??
Witam ja mam takie pytanko o co chodzi z tym odlaczeniem masy ?? czy to jest tak zwany minus na akumulatorze ? i jesli nie odlacze tej masy to cos sie stanie ?? i jeszcze jedno pytanie bo zamierzam wlasnie wymienic plyn w chlodnicy i planoowalem to zrobic spuszczajac plyn korkie u dolu chlodnicp potem zalac nowym i zakrecic wszystkie korki potem odpalic auto i poczekac jak sie nagrzeje i potem poluzowac odpowietrznik i poczekac az sie wypompuje powietrze i zacznie leciec sam plyn czy to bedzie dobrze wykonanae odpowietrzenie ?? czy moze trzeba wkkrecic cala srube odpowietrzania???
jak zabezpieczyc auto na zime ??
mam pytanie jak slyszalem ze w progi cos sie tam daje zeby zabezpieczyc przed rdza i sie pryska podwozie i takie tam to moze ktos wie o co w tym chodzi i mi wytlumaczy hi :P
ile plynu w chlodnicy ??
Witam posiadam e36 316i compact i chcialem wymienic plyn w chlodnicy poprzez odkrecenie zakretki pod chlodnica z lewej strony i jak tak zrobie to zleci wtedy caly plyn?? i jeszcze zastanawiam sie czy wystarczy mi tylko 5 litrow plynu do zalania chlodnicy czy moze bedzie potrzeba wiecej ?? moze ktos wie ile taka chlodnica ma pojemnosci??
Podświetlanie pokręteł nawiewu E36 - POLECAM
a ja mam pytanie bo u mnie wogule sie nie podswietlaja te pokretla od nawiewu hi pewnie mi sie ta zarowka spalila albo cos hi to moze mi powiecie gdzie jest ta zarowka i jak sie do niej dostac ??
jaki to filtr ??
to chyba bedzie ten CU 1006-2 hi i musze dwa takie kupic hi a niewiesz moze jak sie ksztaltuja ceny takich filtrow ? i jak mam znalesc ten filtr na allegro bo niemoge znalesc
jaki to filtr ??
aaa jeszcze jedno auto jest z 95 roku i na jaki przedzial mam sie partrzec ten 9/94->8/95 czy moze ten 9/95->10/00 ????
jaki to filtr ??
hi jeszcze raz ja hi patrzylem na tego filtrona i niema tam takich dwoch filtrow jakie ja mam pod maska hi moze mi pomozecie znalesc te filtry dodam ze mam klime i silnik 1,6 i niewiem czy to ma jakas roznice ale auto jest francji z gory dzieki wszystkim za pomoc
jaki to filtr ??
jaki to filtr ??
a jeszcze jedno pytanko czym sie rozni 316i od 316i kat. i co oznacza to "With air condit. (E 36-5) " i to 'With air-conditioning system "
jaki to filtr ??
witam posiadam e36 compact i mam takie pytanie jak nazywa w sumie nazywaja te filtry co sa sprzodu pod maska pod szyba takie dwa male bo bym je wymienil bo brudne troche a niewiem jakie to sa kabinowe czy co hi hi ? a jeszcze moze mi podpowiecie gdzie sie znajduje kabinowy ?? bo sprawdzalem pod schowkiem ale tam nic takiego nie widzialem ... :oops:
plastikowe podszybie zespolone razem z uszczelką
hi jeszcze jedno a mozna kupic zamiennik tego?? i jak tak to w normalnym sklepie z czesciami czy tez w aso chyba ze ktos zna dobry sklep internetowy ??? :mrgreen:
a mozecie mi powiedziec gdzie znajduje sie to aso na dolnym slasku ???
" plastikowe podszybie zespolone razem z uszczelką " ale to chyba nie jest polaczone z uszczelka od szyby to jest taka wsumi jakby chyba oslona no niewiem jak to wytlumaczyc dalbym zdjecie ale niewiem jak hi a tylko w aso mozna to kupic ??
Mam pytanie czy mozna gdzies kupic ta uszczelke pod przednia szyba bo mi sie troche poszczerbila hihi mam nadzieje ze wiecie o jak auszczelke mi chodzi ??
