ogrzewanie tylko na wysokich obrotach
Witam wszystkich ! mam maly problem bo ogrzewanie dosyc pozno sie wlancza a jak sie juz wlaczy to dziwnie dziala :( jak mam male obroty to zaczyna leciec zimne powietrze i tak samo jak wrzuce luz to leci zimne :( ale jak jade na obrotach od 3tys. to leci cieple ??? i niewiem co jest grane czy to termostat czy nagrzewnica czy moze zapowietrzenie ??? z gory dzieki za odpowiedzi
Witam! Wg mnie masz zapowietrzony układ, mialem takie same objawy. A patrzyłeś na miarkę ilości płynu w zbiorniczku wyrównawczym? Sprawdź czy nigdzie nie cieknie, dolej "cieczy" jeśli jej brakuje i odpowietrz. Jeśli coś brakuje, to uzupełnij jak najszybciej.
Może być jeszcze "zasyfiona" nagrzewniczka.
Tak, odpowietrz układ, sprawdź ilość płynu. Może masz również już mało wydajną pompę wody, napisz, czy temperatura stoi w miejscu, czy się chwieje?
Kai
