p4wel12
Treść opublikowana przez p4wel12
  1. Auto mam odswieżone Lakier nowy na całym aucie, przygotowany do zera, Goły bez nałożonego wosku. Chciałbym nałożyc kwarc nie długo, prosze o ocene kosmetyków czy taki zestaw bedzie Ok: - Meguiar's Gold Class Car Wash - GYEON Q2M Prep 500ml - IPA Alkohol Izopropylowy 100ml - Nielsen Cyclone APC - Poorboy's World Natural Look Dressing - AutoGlym Bumper Trim Gel - Fluffy Dryer 90x60 - Aplikator piankowy 2x - Water Wizzard Ręcznik waflowy - Soft Blue Aplikator - Interior Brush okrągły pędzel - zestaw GYEON Q2 MOHS Kit 30ml
  2. wymień ta podpore wału i po kłopocie.
  3. 150 z wymianą dałem. Podpora wału kolo 100zl kosztowała
  4. Ja miałem podobnie przy 70-80km/h objaw podpora wału Mechanicy to idioci którzy stawiają na dyfer lub inne cuda świata
  5. wyjmij obudowę, dostan sie do srodka wentylatora i załącz klime przekonasz się na własne oczy U mnie było to różnie raz na klimie swiszczało raz bez to jest jedyny objaw 100% skuteczny na forach tego pełno jest. Czasem były takie dni ze było ok a zachwile brzęczy najczęściej na wolnych obrotach hamując silnikiem lub na postoju
  6. Miałem podobne objawy, te buczenie/swisty w środku jest to objaw łożyska - WENTYLATOR DMUCHAWA NAWIEWU głęboko pod filtrem kabinowym jest wsadzone. Moja rada? Wymień na używke na szrocie ja dałem 50zł i mam spokój. Nowy DROGI Żadne psikanie WD czy smarowanie to nic nieda. Wymiana: http://www.maxbimmer.pl/f28/wymiana-wentylator-nawiewu-w-330d-rok-po-kroku-diy-20633/
  7. szybciej byś podjechał do byle jakiego warsztatu i diagnoza wskazana;) "na własne oczy:"
  8. znajdź najpierw zadbany model bo znalesc swoje upodobania do konkretnego modelu to graniczy z cudem. Sam wiem po sobie...
  9. pokaż gdzie te przesuniecia są
  10. jak w temacie, Proszę o porady instrukcję jak przerobić lampy z anglika na EU mam zwykłe lampy e46 przed liftem Niestety połamane mam zaczepy, czy da radę tak przełożyć aby swieciły jak europejskie
  11. waszym zdaniem co to może być jeśli na początku dobrze chłodzi, po dłuższej jezdzie około 40min zaczyna chłodzić dużoo dużooo mniej aż w środku ciepło. Jedyna próba to musze wyłączyc na 2min Chłodzi chwilke LEPIEJ ale ten sam efekt jest potem
  12. waszym zdaniem warto kupować? dużo osób kupiło od tego użytkownika, niech sie wypowiedzą ci którzy mieli styczność nie org.
  13. zmieniając Felgi czy bede musiał dołożyc pierscienie centrujące?
  14. z tego co wyczytałem Producent KAZERA, wychodzą z fabryk ASA (czyli BBS), głównie przeznaczone na rynek amerykański Także nie są złe te felgi, chyba się na nie skusze
  15. oczywiscie to nie ma wpływu na jazdę jak wybiorę org a TE powyzej?; )
  16. możesz coś wiecej powiedzieć o tej Firmie ? Bo niestety cieżko cooś znaleść na ich temat. odradzasz tego zakupu ?
  17. Posiadam opony 195x65x15 ORG takie jak podchodzą do mojego auta, ale na lato pasuje kupić jakies ładne aluski, czy z takim ET 35 bedzie pasować ? Nie będą obcierały ?? czy wejdą bez problemu bez żadnych przeróbek ? Dane techniczne felgi: Średnica 17" Szerokość 7,5" Rozstaw szpilek 5X120 Osadzenie (ET) 35 Otwór centrujący 72,6mm Również proszę o porady co to za firma KZ HS UlTRA ? Bo na necie ciężko znaleść opinie link http://allegro.pl/alufelgi-17-5x120-bmw-e36-e46-e90-e91-e92-e93-f30-i4737981622.html
  18. różne moga być przyczyny :) wróżką nie jestesmy
  19. jedz pod kompa sprawdz cisnienie, pewnie jakiś czujnik masz do wymiany u mnie dławi przy zimnym tylko a potem normalnie wchodzi w obroty. Wymieniłem czujnik cisnienia paliwa
  20. a co się dzieje ?
  21. Mam te sam problem, ale nie tylko na wstecznym, na trzech biegiach również, wymieniałem tuleje nr 9 bo peknieta była nic nie zmieniło, jeżdzę tak od roku teraz jest u mechaniora bedzie wymieniał podpore wału zobaczymy czy to coś pomoże Skąd ta pewnośc że podpora jest jak nowa sciągałeś wał?? wydawac się może ale w rzeczywistoci może być inaczej. u mnie po wymianie sprzęgła kompletnego pojawił się nowy problem że buczy przy 80km/h do 100 już szlak trafia człowieka
  22. Tak jak Carl0s napisał trzeba ściągnąć dyferencjał. Mnie za wymianę - robociznę, zaśpiewali 370 zeta. Zmien sobie sam; ) napewno sobie poradzisz
  23. p4wel12
    E46 316 m43 panewka?
    jesli zdołasz zrobic to rób, jeśli nie to zamieniaj. Przecież nie każdy silnik ma podobną wadę co twoja:)
  24. heh sam zobaczysz ile ci pochodzi: ) Chodziło o to ze dokładasz 500zł i masz nowy. ha ha 2000? dobrry jest;p Ja nie dawno nabijałem klimę i pytałem się ile nowa 1200zł w sklepie łapaj aukcje podobną http://allegro.pl/kompresor-klim-csv613-bmw-e46-316-318-98-05-nowy-i4252664664.html Odpowiedniki: BMW 64526918750 BMW 64528386837 ELSTOCK 51-0630 TEAMEC 8600222 ZEXEL 3F500-45010
