BMW E46 - dławi się przy 3 tys. obrotów
Mam pewien problem z moim BMW E46 320D 136km z 2001 roku, może ktoś już się spotkał z czymś takim, mianowicie podczas jazdy gdy wkręcę go na ok. 3000 obrotów ( nie ważne na jakim biegu ) jest tak jakby szarpnięcie, gaz przestaje reagować, sprawia wrażenie jakby auto się dławiło i nie przyśpiesza. Myślałem, że dzieje się to tylko i wyłącznie na niższych biegach, jednak po wbiciu 5-tki i rozpędzeniu auta do ok. 130-140km/h ( wtedy obroty idą pod 3tys. ) dzieje się to samo, zaczyna się dławić, zamulać i szarpać - odpuszczam gaz wszystko wraca do normy, przyśpieszam dalej i znów to samo. Próbowałem trzymać gaz podczas tego dławienia się, po chwili odpuszcza przyśpiesza dalej, ale znów to samo zaczyna się dziać. Przy niższych obrotach, wszystko działa jak należy, przyśpiesza, nie muli, obroty nie skaczą itp. itd. problem pojawia się dopiero przy 3 tys. obrotów ...
Czy ktoś się spotkał z czymś takim ??
Szukałem na forum, nie znalazłem. Jeśli jednak był taki problem opisywany, proszę o linka ;)
jedz pod kompa sprawdz cisnienie, pewnie jakiś czujnik masz do wymiany
u mnie dławi przy zimnym tylko a potem normalnie wchodzi w obroty. Wymieniłem czujnik cisnienia paliwa
