E46 320 Ci buczenie przy predkosci 90-110
Mam taki bardzo dziwny problem, a mianowicie, jak dodaje gazu od 90 do 110 to auto mi bardzo wyraznie i odczuwalnie buczy a juz przy 120 jest ok. Taki halas jakby przechodzily wibracje przez auto. Odrazu powiem, ze mam nowe opony i letnie i zimowe, felgi napewno nie sa uszkodzone i jezdze juz tak okolo 10tys km ale zaczyna mnie to coraz bardziej denerwowac, czy ktos kojarzy co to moze byc?
Jest zawsze buczenie, cz nasila się jak puścisz gaz ? Najczęściej odpowiada za to buczenie łącznik elastyczny i podpora wał.
Jak puszczam gaz to automatycznie przestaje buczeć
Ja miałem podobnie przy 70-80km/h
objaw podpora wału
Mechanicy to idioci którzy stawiają na dyfer lub inne cuda świata
Edytowane przez p4wel12
A ile kosztuje wymiana?
Dodam jeszcze, ze jak zapalam auto to tez delikatnie drga i potem jak dodam gazu to nie odczuwam az do 90-110. Natomiast jak tylko puszczam noge z gazu albo jade 80 to tego nie odczuwam.
niezależnie na jakim biegu ?
może to byc podpora walu, jej łozysko
150 z wymianą dałem.
Podpora wału kolo 100zl kosztowała
Odpalam auto i ono bardzo delikatnie tak jakby buczy/drga i pozniej jade i problemu w ogole nie ma i wchodze w predkosc90-110 i nie wazne na jakim biegu jade 90-110 - czy to 4 czy 5 to buczy - natomiast w momencie kiedy spuszczam noge z gazu momentalnie nie slysze halasu.
wymień ta podpore wału i po kłopocie.
