pafcik
    F15, G11
Ostatnie wizyty
Osiągnięcia pafcik
Odkrywca
Odkrywca (4/14)
  • Pierwszy post Unikat
  • Współtwórca Unikat
  • Pierwszy temat Unikat
  • Tydzień na forum
  • Miesiąc na forum
Najnowsze odznaki
  1. pafcik
    Kody błedów.
    Cześć mam takie kody błędów 305600, 32c700, 282a00, 304d00, sądę NOx wymieniłem , teraz lambda za kat czy może inna przyczyna?
  2. pafcik
    Bmw 730d Spalanie
    średnio 7,9//100km mało korków rocznik 2019
  3. błędy skasowane, adaptacji nie ma
  4. Może ktoś ma pomysł, padły mi miechy z tyłu, chwile 15km jechałem na niskim zawiasie po wymianie miechów z jednej str 1,5cm niżej, czujniki wyglądają ok
  5. Ja teraz miałem ciekawy przypadek bo przy hamowaniu miałem drgania wibracje, a wymieniłem tarcze i klocki przód także 2 wahacze, nadal efekt był niezadowalający, okazało się że tylne tarcze też do wymiany, a niosło się na przód...
  6. dzięki za info a producent? Valvoline Motul BMW OE?
  7. Witam wszystkich jaki olej silnikowy polecacie do 730xd '19 silnik B57O ? Z góry dziękuje za sugestie z argumentacją.
  8. pafcik
    G11 zawieszenie
    Cześć gdzie regenerowałeś? Poproszę info na priv.
  9. Cena dotyczy kompletu na jedną oś ze śrubami. Nowe nie używane. Cena 150zł Dystanse przelotowe o grubości 20mm na stronę z kołnierzem centrującym. Opis produktu: materiał - duraluminium PA6 grubość dystansu - 20mm na stronę ( 40mm na oś ) średnica otworu/kołnierza – 74,1mm rozstaw otworów - 5x120mm śruby w komplecie ( w zależności od modelu auta 12 x 1,5 x 50 stożek 14x 1,25 x 50 stożek twardość śrub 10.9 Dystanse pasują do: Seria 5 – E39 X5 - E70, F15 X6 - E71 ( przednia oś ), F16 Nasze dystanse wykonane są z wałka duraluminiowego PA6 , dzięki czemu są one bardzo wytrzymałe i zarazem lekkie Zarówno otwór jak i kołnierz centrujący tworzone są w tolerancji do 0,05 mm, co zapewnia dokładne wycentrowanie koła i zapobiega występowaniu drgań na kierownicy, które pojawiają się, gdy felga nie jest dobrze wyosiowana. Dystanse przykręcane także wykonane są z duraluminium z wprasowywanymi szpilkami radełkowanymi lub tulejkami gwintowanymi stalowymi, co zapobiega zerwaniu gwintów. Zarówno szpilki jak i tulejki są zabezpieczone przed wyciągnięciem ich podczas dokręcania koła poprzez swój dwustopniowy kształt. Zaletą dystansów jest zwiększenie rozstawu kół, dzięki czemu auto lepiej zachowuje się podczas pokonywania zakrętów, a także ładniej się prezentuję, ponieważ koła nie są schowane w błotnikach. Dzięki zastosowaniu dystansów możemy montować felgi o innych parametrach takich jak większe odsadzenie (ET), ponieważ niwelujemy różnicę właśnie poprzez dystanse. Można również stosować dystanse zmieniające rozstaw śrub, co pozwala na założenie felg z innego auta o takiej samej ilości śrub mocujących. Dane techniczne Rodzaj dystansu Przelotowe Grubość 20 mm średnica otworu/kołnierza 74,1 Rozstaw śrub 5x120
  10. Sprzedam jedną lub parę oryginalnych felg marki BMW M Pakiet do X5 F15 X6 F16 wzór 467 Cena dotyczy 1 szt Mogę też sprzedać w komplecie wtedy cena 2100zł za 2 szt. link do ogłoszenia https://allegrolokalnie.pl/oferta/felgi-bmw-nowe-m-pakiet-do-x5-f15-x6-f16-i-inne Felgi nowe w fabrycznym pudełku. Felgi są nowe nie używane w kartonie. preferuję odbiór osobisty w Warszawie - Bielany. Dedykowane opony: tył 285/45 R19 10JX19 ET:21 rozstaw śrub 5x120 otwór centrujący 74,1mm Numery producenta felg BMW 36117846787 2 szt
  11. Podsumowując: - mieszane felgi i rozmiary opon przód i tył to RFT z homologacją BMW bo się rozleci x drive - takie same koła i opony przód i tył mogą być opony jakie się lubi bez RFT i homologacji
  12. pośrednim rozwiązaniem na 4 takie same opony na felgę 9" lub 10" może być rozmiar 265 50 19. A teraz pytanie czy ten jeden rozmiar 265 50 19 można założyć na mieszane felgi czyli przód 9" tył 10" ?
  13. jak dam dystans to pewnie łożyska polecą bo nie będzie w osi...
  14. Musze ci przyznać rację. Jeszcze raz sprawdziłem i niestety minimalnie wystaje z przodu poza obrys koło 19" 285, nie obciera o nic ale wystaje wiec jak policmajstry zobaczą to pożegnam się z dowodem. Chyba jestem zmuszony kupić z ROF te mieszane opony ze względu na skrzynkę rozdzielczą xdrive, bo nie ma bez ROF kompletu z homologacja 255/285 19"
  15. Zakładałem tył na przód były testy nie wystaje za obrys (mam m pakiet ) i nie trze, bardziej zastanawiałem się nad xdrive ale rozmiary te same wiec chyba będzie okej.
