rafixxxs
    e46, e90 320d
Ostatnie wizyty
Osiągnięcia rafixxxs
Stały bywalec
Stały bywalec (8/14)
  • Pierwszy post Unikat
  • Współtwórca Unikat
  • Pierwszy temat Unikat
  • Tydzień na forum
  • Miesiąc na forum
Najnowsze odznaki
  1. Witam , co to moze byc za terkot słyszany bardziej od góry silnika? auto chodzi jak sieczkarnia ,moc jest 20250704_210457.mp4
  2. o jezu wydac 90 tys na takie gowno toż to szok
  3. może ktoś mi wytłumaczyc co odwaliło mojemu autu że wykręca mi lusterko kierowcy przy otwieraniu auta z pilota? jak można temu zaradzić?
  4. Witam, jak w temacie zero reakcji na przycisk start a zaczeło sie od zamka drzwi kierowcy który sie zapadł i wariuje, nie można otworzyc drzwi od zewnatrz jak i wewnatrz ,zapłon jest, kontrolki gasną ,światła świeca, szyby działaja a na przycisk auto nie reaguje ktoś coś wie?
  5. dlaczego po wypaleniu dpf-a z 18g. do około 2g. nie zawsze zmienia mi sie stan kilometrów od ostatniego wypalenia? powinno zejść do zera i od nowa nabijac a tak mam cały czas 545km czy to oznacza że sie nie wypaliło ?
  6. u mnie ten sam problem albo paliwa przybywa albo za szybko ubywa ,jak mam tak około 15 l to zjeżdza do zera, pojeżdze troche to znów troche przybedzie i tak wkoło mierze ilość paliwa na podstawie tego ile wleje a ile spali, pewnie jakis czujnik do wymiany ale który? wymieniał ktoś?
  7. a mnie interesuje jeszcze cena i gdzie kupione :D (może byc PW)
  8. przydałoby sie w apce dodać kalibracje czujnika deszczu bo u mnie słabo coś działa, po włączeniu na 1 stopniu szybkości działa tak samo jak na ostatnim ,ciężko jechać w deszczu, trzeba dzwigienka uruchamiac ale wtedy za szybko działaja przy małym deszczu
  9. Witam mam błąd "4000" czujnik temp. paliwa kupiłem nowy i nadal nie moge skasować błędu zna ktoś przyczyne? silnik 320d 163km
  10. miałem to samo spuchły koronki na półosiach od rdzy i przetarły czujniki ,wymień ten koronki i czujnik na nowe
  11. a możesz napisać gdzie kupiłeś nowe turbo?
  12. tutaj akurat uzytkownik "TuDe" ma racje przy 20km/h załacza sie pompa DSC ,słychac takie cykniecie, pompa umieszczona jest pod pokrywa w podszybiu z lewej strony
  13. a u mnie 78 g popiołu i wypala co 450 km ,ciśnienie wsteczne na postoju do 10 hpa, ale rurka czarna od środka i narazie żadnych błędów
