TOMMAX
Treść opublikowana przez TOMMAX
  1. TOMMAX odpowiedział(a) na TOMMAX temat w E63, E64
    moze byc kłopot :cry:
  2. TOMMAX odpowiedział(a) na TOMMAX temat w E63, E64
    Mam Bosch s3
  3. TOMMAX odpowiedział(a) na TOMMAX temat w E63, E64
    A w ogóle dam rade zaadaptować aku 90 Ah jak ma być 110??
  4. TOMMAX odpowiedział(a) na TOMMAX temat w E63, E64
    nie rozumie Paweł "akcji" ??? chodzi Ci o adaptacje akumulatora???
  5. TOMMAX odpowiedział(a) na TOMMAX temat w E63, E64
    http://wwwwww.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=73&t=225101 tu kolega miał podobny problem i też cos z alternatorem bylo nie tak
  6. TOMMAX odpowiedział(a) na TOMMAX temat w E63, E64
    Jutro wypnę i zobaczymy. adventure dziękuję za pomoc :cool2: Tak czy inaczej czeka mnie kodowanie aku. Chodziło mi czy jak wypnę kostkę zgasną błędy związane z ibs, czy winna jest klema czy regulator? A moze akurat się uda że zgasnine błąd czujnika :P
  7. TOMMAX odpowiedział(a) na TOMMAX temat w E63, E64
    Jesli zgaśnie błąd czujnika oleju to mam rozumiec ,że klema jest walnięta??
  8. TOMMAX opublikował(a) temat w E63, E64
    Mam problem z IBS kupiłem samochód z wyrąbanym akumulatorem, był 90 kupiłem takze nowy Boscha 90 , z tego co patrzyłem musi być 110 Ah, wywala mi błąd 299B komunikacja DME IBS, 28D7 prądnica. Czy muszę go kompem wgrać?? Czy jest cos nie tak z z klemą IBS?? Do tego nie działa mi czujnik jakości oleju , gdzie wyczytałem na niemieckim forum ,że IBS moze zakłócać jego pracę .
  9. TOMMAX odpowiedział(a) na TOMMAX temat w E63, E64
    To o ten zaworek chodzi http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=EH91&mospid=48469&btnr=13_1141&hg=13&fg=15&hl=1 jak to ten to na to wygląda,że są dwa
  10. TOMMAX odpowiedział(a) na TOMMAX temat w E63, E64
    Jaki jest koszt zaworka w ASO?? A z korkiem jaki jest myk?? Jest nieszczelny czy za szczelny??
  11. TOMMAX opublikował(a) temat w E63, E64
    Witam, Wywala mi błąd coś związanego z odpowietrzeniem zbiornika paliwa. BMW nie traci mocy anie nic w tym stylu. Po podpięciu pod kompa pokazuje coś takiego. Co to może być??
  12. Za schowkiem są bezpieczniki jeszce :wink:
  13. TOMMAX opublikował(a) temat w E63, E64
    Witam. Wyświetla mi komunikat Oil level sensor fault. przy wyłączaniu silnika pokazuje mi pomarańczowy samochodzik na podnośniku. Nie pokazuje mi także temperatury oleju na zegarach. Wymieniłem czujnik wprawdzie o innym numerze ale na stronie RaealOEM.com pokazane jest kilka numerów które podchodzą do mojego samochodu. http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=EH71&mospid=47766&btnr=12_1139&hg=12&fg=05&hl=24 04 Czujnik poziomu oleju 1 09/2005 12617506689 ZAKOŃCZONO 04 Czujnik poziomu oleju 1 07/2006 12617540351 ZAKOŃCZONO 04 Czujnik poziomu oleju 1 07/2010 12617567723 ZAKOŃCZONO 04 Czujnik poziomu oleju 1 12617607910 12617506689 miałem ten a założyłem ten 12617567723 . Czy ten czujnik może trzeba jakoś zaadaptować . Czy przyczyna leży w czymś innym.
