Treść opublikowana przez TOMMAX
Problem z IBS 645i
moze byc kłopot :cry:
- Problem z IBS 645i
Problem z IBS 645i
A w ogóle dam rade zaadaptować aku 90 Ah jak ma być 110??
Problem z IBS 645i
nie rozumie Paweł "akcji" ??? chodzi Ci o adaptacje akumulatora???
Problem z IBS 645i
http://wwwwww.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=73&t=225101 tu kolega miał podobny problem i też cos z alternatorem bylo nie tak
Problem z IBS 645i
Jutro wypnę i zobaczymy. adventure dziękuję za pomoc :cool2: Tak czy inaczej czeka mnie kodowanie aku. Chodziło mi czy jak wypnę kostkę zgasną błędy związane z ibs, czy winna jest klema czy regulator? A moze akurat się uda że zgasnine błąd czujnika :P
Problem z IBS 645i
Jesli zgaśnie błąd czujnika oleju to mam rozumiec ,że klema jest walnięta??
Problem z IBS 645i
Mam problem z IBS kupiłem samochód z wyrąbanym akumulatorem, był 90 kupiłem takze nowy Boscha 90 , z tego co patrzyłem musi być 110 Ah, wywala mi błąd 299B komunikacja DME IBS, 28D7 prądnica. Czy muszę go kompem wgrać?? Czy jest cos nie tak z z klemą IBS?? Do tego nie działa mi czujnik jakości oleju , gdzie wyczytałem na niemieckim forum ,że IBS moze zakłócać jego pracę .
Odpowietrzenie zbiornika 645
To o ten zaworek chodzi http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=EH91&mospid=48469&btnr=13_1141&hg=13&fg=15&hl=1 jak to ten to na to wygląda,że są dwa
Jaki jest koszt zaworka w ASO?? A z korkiem jaki jest myk?? Jest nieszczelny czy za szczelny??
Witam, Wywala mi błąd coś związanego z odpowietrzeniem zbiornika paliwa. BMW nie traci mocy anie nic w tym stylu. Po podpięciu pod kompa pokazuje coś takiego. Co to może być??
Brak ogrzewania 645i gdzie jest 2 puszka bezpiecznikow?
Za schowkiem są bezpieczniki jeszce :wink:
Cujnik Poziomu Oleju 645 CI
Witam. Wyświetla mi komunikat Oil level sensor fault. przy wyłączaniu silnika pokazuje mi pomarańczowy samochodzik na podnośniku. Nie pokazuje mi także temperatury oleju na zegarach. Wymieniłem czujnik wprawdzie o innym numerze ale na stronie RaealOEM.com pokazane jest kilka numerów które podchodzą do mojego samochodu. http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=EH71&mospid=47766&btnr=12_1139&hg=12&fg=05&hl=24 04 Czujnik poziomu oleju 1 09/2005 12617506689 ZAKOŃCZONO 04 Czujnik poziomu oleju 1 07/2006 12617540351 ZAKOŃCZONO 04 Czujnik poziomu oleju 1 07/2010 12617567723 ZAKOŃCZONO 04 Czujnik poziomu oleju 1 12617607910 12617506689 miałem ten a założyłem ten 12617567723 . Czy ten czujnik może trzeba jakoś zaadaptować . Czy przyczyna leży w czymś innym.
