tomaszos
Treść opublikowana przez tomaszos
  1. ło matko tosz myśloł że to styndyrt :jawdrop:
  2. W wyposażeniu dodatkowym mam 311 ELEKTRISCHER BEIFAHRERSPIEGEL co to jest ???
  3. tomaszos odpowiedział(a) na kick temat w Ogólnie o BMW serii 3
    chętnie bym taką czerwoną kupił do swojej E34 jak co to dajcie znać na PRIV
  4. tomaszos odpowiedział(a) na dyfer temat w E34
    bo jest to jeden "podwójny" przekaźnik do światła lewego i prawego
  5. tomaszos odpowiedział(a) na dyfer temat w E34
    U mnie było tak samo Prawa nie swieci i zero komunikatów na "zegarach" Winny był "zimny lut" w module świateł ktury znajduje sie w puszcew z bezpiecznikami. Konkretnie odpowiedzialny jest przekaźnik wewnątrz tego modułu Wyciągnij go Rozbierz I zobaczysz "elektronikę" a wśród niej małe przekaźniki Obejrzyj je dokładnie - to mógł być ostatni z lewej strony ma 2 styki i jeśli jest zimny lut to potrafią te styki się "przypalić" W sumie "upierdliwa " robota
  6. u mnie były to połamane przewody w wiązce pod klapą bagażnika w miejscu gdzie " najbardziej pracują" to znaczy zginają się przy zamykaniu i otwieraniu klapy
  7. Dodam jeszcze że jeśli samochód troche postoi (wyłączony) Jak przekręcam kluczyk w pozycję 1 to nie wyświetlają się licznik całkowity i dzienny. Jak przekręcam w pozycję 2 - to samo i nie wyświetla się choć powinien wyświetlacz główny (ten z inspekcjami i powiadamianiem o awariach). Wystarczy jednak włączyć rozruch (pozycja kluczyka 3) momentalnie zegary zapalają się i wszystko się wyświetla. Nastepnie jak wyłącze silnik i ponownie przękręce kluczyk w pozycję 1 jest już prawidłowo - wyświetlają się licznik całkowity i dzienny. I podobnie pozycja 2 - wyświetlają się liczniki kilometrów i inspekcji. :shock:
  8. Dziś sytuacja się pogorszyła. Coraz dłużej trwa zanim zegary "zaskoczą" Jechałem pół drogi do pracy z wyłączonymi zegarami a gong ciągle wył :evil: POMOCY!! ROBI SIĘ CORAZ ZIMNIEJ :modlitwa: :modlitwa:
  9. Mam podobny problem U mnie nie działają wcale prędkościomierz ekonomizer wskaźniki temperatury i paliwa oraz licznik dzienny i całkowity. Po włączeniu ogrzewania i pracy około 5 minut po ponownym zgaszeniu i odpaleniu jest ok. Występuje to tylko rano jak jest zimno. Jak w dzień samochód stoi pod moją pracą 8 - 9 godzin i jest ciepło ten problem nie występuje.
  10. Nie wiem ??? Mechanik powiedział zawory. Wyregulował i jest OK.
  11. Zawory powinno się regulować w silnikach m20b25 i podobnych co ok. 20tys. podobno
  12. Odpowiedź dla Tomeek U mnie było tak samo. Silniki mamy takie same a tam nie są samo-regulowane zawory. Po regulacji ok i spalanie też spadło.
  13. Ja do swojego znalazłem serwisówkę na jakiejś "ruskiej" stronce. I zniej dopiero dowiedziałem się o tej funkcji. Postaram się jutro poszukać adresu tej strony
  14. DZIĘKUJĘ WSZYSTKIM Udało się :P podłączyłem czarny przewód z białym paskiem i działa :P
  15. Wczoraj wymontowałem radio W kostce w sekcji zasilającej nie ma przewodu na 1 pinie za to zwisa obok jakiś kabel czarny z białym paskiem i nie pasującą do niczego końcówką koloru niebieskirgo. Czy to jest ten przewód :?: :?: :?:
  16. bardzo dziękuję Szukałem, szukałem i nie znalazłem. Dlatego pytam. PS. A jesli nie posiadam wogole tego biało-czarnego kabelka to z kąd można ten sygnał "ukraść"
  17. Jak w temacie. Moje radio obsługuje tą funkcje. Potrafię ją uaktywnić ale nie działa. Prawdopodobnie nie posiadam kabelka do prędkościomierza. Moja prośba jest taka : Jakie to piny w radiu i w zegarach (prawdopodobnie z tamtąd pobierany jest sygnał) POZDRAWIAM.
