ninja-5
Treść opublikowana przez ninja-5
  1. czy z wypiaskowanymi kloszami lamp jest tak samo ?
  2. moze ktos jest w stanie sprawdzic ? ja do najblizszego aso mam 140 km :)
  3. przy odkrecaniu urwalem jeden z zaczepow miski olejowej skrzyni ZF 4HP22 nr.12,i w zwiazku z tym potrzebuje elementy 12 i 13 w opowiedniej ilosci. http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AD01&mospid=47280&btnr=24_0510&hg=24&fg=15 Chlopaki czy ktos z was posiada cos takiego ? czekam na odp. pilne!
  4. ninja-5
    podgrzewane lusterka
    jak to jest z tym podgrzewaniem ? czy mozna wrzucic cos takiego ? http://allegro.pl/item242276936_podgrzewane_lusterka_juz_teraz_mozesz_je_miec_.html czy to pracuje ciagle czy tylko chwilowo?
  5. i wszystko jasne. dzieki :) a jak odczytac przelozenie mostu ?
  6. ninja-5
    opcja fabryczna 1CA + 8SP
    sadze ze ma to cos wpolnego z kontorla trakcji ukladem jezdnym
  7. ninja-5
    SELECTION COP RELEVANT VEHICLE - WYBÓR ODPOWIEDNI ŚRODEK LOKOMOCJI
  8. ninja-5
    MIska Olejowa
    u mnie do smigania to daleko :) mam rozbebeszony silnik bo robie upgrade :) mysle ze jak postoi dokrecone bez jezdzenia to bedzie ok ?
  9. ninja-5
    MIska Olejowa
    ok. ten sylikon ma wyschnac do sucha czy ma zaczac wiazac ? to juz moje 3 podejscie, i nie chce juz do tego wracac. wiec zalezy mi na tym aby bylo to zlozone perfekt.
  10. ninja-5
    MIska Olejowa
    ja to zloze na Silikon Wurth 250. chyba bedzie ok ? http://moto.allegro.pl/item240934215_wurth_silikon_250_specjalny_do_cz_mechan_i_silnik.html
  11. co masz na mysli odnosnie szafy i gps
  12. ninja-5
    MIska Olejowa
    Witam. mam problem z miska olejowa, najpierw radzono mi aby zalozyc uszczelke bez silikonu co zakonczylo sie nie powodzeniem, pozniej ze na czerwony silikon, sylikon wypchnol uszczelke, i musze robic to od nowa. co polecacie do dobrego uszczelnienia tego miejsca, slyszalem ze istnieja jakies kleje przeznaczone do tego. pozdr.
  13. ninja-5
    Zagadka!!! Co to jest???
    jak nazwa wskazuje jest to jakis regulator cisnienia. mysle ze jak zdejmiesz filtr powietrza to dostaniesz sie do tego :) jak masz wyciek to sadze ze dokrecenie opasek wystarczy. powodzenia :D
  14. ninja-5
    http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=CB81&mospid=47443&btnr=11_1487&hg=11&fg=15 chodzi ci o element nr 2 ?
  15. jaka jest mniej wiecej vmax na tym moscie ?
  16. jak to jest z tymi przelozeniami ? i wieksze przelozenie tym szybszy most czy na odwrot ?
  17. piszecie o zmianie map, ja mam diesla 324. kupilem stozek K&N, wrzucam rowniez turbo i chcialem do tego dozucic IC. jakie modyfikacje musze wprowadzic aby zgrac to wsZystko ? nie mam komputera od silnika a pompa sterowana jest mechanicznie.
  18. ninja-5
    M technik
    z jakich elementow sklada sie pakiet m-technik 1 do e30 z waska lampa.czy wystepuje w wersji do sedana ?
  19. ninja-5
    czyszczenie silnika
    musze sie rozejzec w motoryzacyjnym, wymienialem teraz pompe wody rozrzad termostat itd. mylem to benzynka jest w miare, ale pozostawaly tak jakby wzery. to bardzo psuje caly efekt i chcial bym to usunac. czy preparaty do tego typu rzeczy dadza sobie z tym rade ?
  20. ninja-5
    Odciecie w e46 320d
    odciecie jest,ale w dieslu nie bedziesz mial takiego efektu jak w benzycne.w dieslu masz pompe wtryskowa a w benzynie listwe zasilajaca w paliwo.uwazam ze stad ta roznica.
  21. sprawdz pierscien centrujacy,i sprawdz czy ma masz proste fele. a z tym tarciem, zobacz czy alumki albo opony nie sa za szerokie. ja jak zalozylem do e30 16'' x 9'' to musialem dac dystanse. jak obejzysz kazde kolo na parkingu moze ci sie wydawac ze nie obciera, a pod czas jazdy zawieszenie pracuje i jest obciazone przez kierowce i pasazerow.
  22. ninja-5
    czyszczenie silnika
    witam czy kto ma jakis sprawdzony sposob na mycie silnika z tlustego syfu, jaki preparat najlepszy, taki ktory nie uszkadza uszczelek i gumek. kiedys obilo mi sie o uszy cos na temat sody kaustycznej, ale to raczej odpada. co o tym sadzicie ?
  23. ninja-5
    elektryczny wentylator
    odswierzam
  24. ninja-5
    olej do skrzyni
    Witam jaki olej mam zalac do skrzyni automatycznej w bmw 324d z 1987roku ? i jak sprawdzic jego poziom ? prosze o odp.
  25. ninja-5
    Hamulce
    posiada ktos moze zaciski hamulcowe od 325i na przod? aha i jeszcze czy trzeba cos wymieniac poza zaciskami ? czy mozna je wmontowac do aktualnego ukladu ?
