sajlos
Treść opublikowana przez sajlos
  1. Racja, nie ma 4.0-moje niedopatrzenie :8)
  2. Czyli 2,5 i 3,0. Jakie są koszty instalacji LPG do takiego motoru? Co sądzicie o motorze 4.0? 2008 to nie takie nowe auto przeciez :8)
  3. Witam. Jak w tytule, jaki silnik najlepiej sprawuje się w gazie? Czy warto i jaki orientacyjny koszt instalacji?
  4. sajlos
    Navi mk4 16:9 czarny ekran.
    Witam. Bawiłem się dzisiaj INPĄ w navi 16:9. Musiałem coś usunąć ponieważ na ekranie navi pokazał się napis "włóż płytę z odpowiednim oprogramowaniem". Włożyłem płytę z oryginalnym softem, soft wgrywał się ale po kilkunastu sekundach czarny, podświetlony ekran pojawił się i wysunęła płyta z czytnika. No i zonk, radio gra, cd też. Co mogę jeszcze zrobić? Może inny soft? Temat już wałkowany zapewne ale bardzo zależy mi na uruchomieniu navi. Pozdrawiam Dodam że 5 lat temu spolszczałem navi w traki sposób. Czy jest możliwośc wgrania softu przez INPĘ?
  5. Idrive sprawdzone pod kątem błędów i nic nie było. Z radiem niestety nie połączyłem się.
  6. Witam. Jak w temacie. Przestało działać mi radio oraz idrive. Nie działa również wyświetlacz nawigacji(na podszybiu). Sprawdziłem bezpieczniki i jest wszystko ok. Zauważyłem, że po zamknięciu auta z pilota wszystko w aucie gaśnie ale radio jest podświetlone cały czas i coś w nim szumi. Jeżeli nie gaśnie podświetlenie to następstwem jest rozładowany akumulator. Po wyjęciu bezpiecznika nr22 podświetlenie gaśnie i nie szumi. Czy to ewidentnie radio uszkodzone? Jeżeli tak to czy ktoś to naprawia? Pozdrawiam. http://s5.ifotos.pl/img/1jpg_qhrhhrx.jpg
  7. Kasowałem spalanie oraz średnią prędkość podczas jazdy z równą prędkością. Nic się nie zmieniało. Zasięg rósł stopniowo do góry przez ok 150-160km j/w pisałem i dopiero schodził w dół. Wcześniej miałem zaraz po tankowaniu dystans adekwatny do stanu paliwa w zbiorniku.
  8. Witam ponownie. Zatankowałem dzisiaj pod korek. Wskazówka na desce pokazała max (1/1). Zasięg na pełnym baku pokazało 538 km. Skasowałem średnią prędkość jak i zużycie paliwa i dalej 538 km pokazuje. Wyjechałem w trasę, zrobiłem około 160km, podczas trasy zasięg na zbiorniku się zwiększał. Po tych 160km zasięg urósł do 852km i od tamtego momentu dopiero zaczął schodzić w dół czyli tak jak powinno być. Co może być powodem tak opóźnionej reakcji do stanu ilości paliwa w zbiorniku? Wcześniej po tankowaniu do pełna od razu miałem zasięg około 1000km i schodził w dół adekwatnie do zużycia paliwa i przejechanych kilometrów.
  9. Kasowałem średnie spalanie jak i średnią prędkość, z tym że mam około 3/4 zbiornika paliwa i na tą chwile zasięg mam poniżej 500km. W sobotę będę tankował do pełna to sprawdzę i dam Wam znać.
  10. Jutro to sprawdzę i dam znać.
  11. Witam. Podpowie mi ktoś, który czujnik odpowiedzialny jest za zasięg kilometrów na danej ilości paliwa? Problem polega na tym, że po zatankowaniu wskazówka na desce pokazuje na full i wraz z przejechanymi kilometrami idzie w dół. Zasięg zaś po tankowaniu pokazuje około 500km(wcześniej pokazywało ok 1000km) i podczas jazdy wzrasta. Czekam na wypowiedzi, pzdr.
  12. Witam po długiej przerwie. Sprawa rozwiązana, problemem byl przytykający się filtr paliwa podczas pompowania pompki. Temat zamykam.
  13. Witam. Drodzy użytkownicy forum, dopadł mnie problem gaśnięcia samochodu podczas jazdy :(. Podłączyłem pod komputer i pokazało mi błędy, za niskie ciśnienie w szynie paliwowej oraz błąd pompy paliwa tej w zbiorniku,(zbyt wysoka wartość prądu sterującego). Komunikat o błędzie pompy paliwa pojawia się również na desce rozdzielczej (wyświetlacz navi). Pompa paliwa pracuje, otworzyłem zbiornik paliwa za kierowca i za pasazerem, okazało się że w miejscu pompy nie było paliwa a za kierowcą około 10l. Czy to może być przyczyną tej usterki? Dolałem paliwa i auto odpaliło bez problemu, pojeździłem troche i było ok ale długo to nie trwało, auto zaczeło gasnąć. Miał ktoś z Was podobny problem? Z komory do komory nie przepompowywuje paliwa? Czekam na wypowiedzi, pozdrawiam.
  14. Cześć. Sondy możesz też sprawdzić czy działają zwykłym multimetrem nie potrzeba programu diagnostycznego, z tym że musisz się wpiąć w przewody sondy.
  15. Witam ponownie. Odnośnie tematu wtryskiwacza, posiadam w aucie wtryskiwacz o nr 0445 110 216. teraz pytanie do Was: wtryskiwacz o nr 0445 110 212 od 2.5D 163Km montował ktoś w e90 2.0d 163kM? Czy podejdzie? Pozdrawiam.
  16. Witam. Drodzy forumowicze. Wtryskiwacz o jakim numerze części będzie pasował do 163 konnego silnika bez dpf, rocznik 2006? Nie mam auta żeby to sprawdzić a na googlach chaos :) . Pozdrawiam.
  17. Oby rano było zimno :), co myślicie o czujniku temperatury silnika?
  18. No lipa, świece żarowe są ok, nowy sterownik. Świece nie mają nic do wyższych obrotów, auto pali na dotyk. Od jakiej temp. zew. przy zimnym silniku wchodzi Wam na wyższe obroty przy starcie?
  19. Niestety wymiana czujnika nic nie pomogła :( . Dalej obroty jak przy cieplym mimo, że na dworze około zera i auto przez noc nie odpalane.
  20. ...czujnik założony przed chwilą, jutro się okaże czy to coś zmieni.
  21. Witam. Sorki, że tak długo mnie nie było. Na weekend prawdopodobnie będę zmieniał ten czujnik na nowy oryginalny. Dam znać czy są jakieś zmiany.
  22. sajlos
    [E46 150KM] dziwne gwizdy
    Kolego sprawdź rolke prowadzące i napinającą paska wieloklinowego a najlepiej ściągnij pasek i odpal silnik. Auto straciło na mocy?
  23. Mechanik mi powiedział, że może mi wymienić ten czujnik od obrotów zimnego silnika ale to i tak niby nie zmieni nierównej pracy na zimnym silniku :). Kolego który to jest czujnik w realoem, lub nr czujnika?
  24. Jeżeli chodzi o sterownik świec to jest nowy, świece na pewno są sprawne. Błędów w sterowniku silnika nie ma, filtr paliwa nowy.
  25. Witam. Montowałem niedawno firmy Osram, standardowe zakupione w Tema- Gorzów wlkp. za około 220zł sztuka. Wymieniłem dwie sztuki, świecą bardzo ładnie.
