Zubiusz
Treść opublikowana przez Zubiusz
  1. To jak juz jestesmy przy temacie to ja mam jeszcze webasto jak najlepiej podłączyć sie do samej nagrzewnicy ?
  2. Troche poczytałem i może to być zapchana nagrzewnica ale u siebie tego jeszcze nie sprawdziłem
  3. No własnie własnie u mnie jest podobnie albo tak samo jaszcze dziś zauważyłem jak znów zaczęło lecieć zimne i zacząłem pompować to ze na początku wężyk wyjściowy z elektrozaworkow był pusty O co chodzi sam się zapowietrza czy jak wcześniej było wszystko super
  4. Dzis znów to samo tylko spokojna jazda 20 min i znów to samo wrzucam 32 stopnie i tylko wiatrak zaczyna wiać mocniej i nic nie grzeje
  5. Węże twarde, leci leki strumień dam gazu to aż tryska
  6. No to tak podpiąłem kompa wyszło ze elektrozaworki zepsute wiec wymieniłem na nowe wszystko niby ok Ale jak jechałem dłużej z prędkością 160 tak z 10km to nagle przestało grzać stanąłem odkręciłem zbiorniczek po pompowałem tym górnym wężem i po chwili zaczęło grzać 2 tyg miałem spokoju i znowu wczoraj miałem jakiś szybszy odcinek i to samo co morze być nie tak ?
  7. A elektrozaworki mogą tak szaleć ??
  8. Po odpięciu cały czas leci ciepło To co to może być ?
  9. No to tak jak w temacie ogrzewanie po odpaleniu działa z 10 min nie zależnie od tego czy zimny czy ciepły Zaczynając od początku zmuszany bylem wymienić pompę wody bo dostała bardzo dużego luzu ponieważ ze już robiłem to wszystko stwierdziłem ze mógłbym wymienić elektrozaworki bo w lato miałem coś takiego ze na klimie ze środkowego nawiewu leciało zimno a na szybę gorąco Zalałem nowy płyn odpowietrzyłem tak jak należy no i zaczynają się schody wyjechałem się przejechać i po chwili z nawiewu leci zimno stwierdziłem ze elektrozaworek walnięty wiec wsadziłem z powrotem mój ale niestety to samo Przeszukałem bardzo dużo tematów na temat odpowietrzenia nigdzie niema objawowo takich jak moje. Dwa dni siedziałem i odpowietrzałem przelałem przez układ z 15l i nie wiem co dalej Auto ma webasto w climatronku wentylatorek działa, jeż niedawno wymieniony moim zdaniem auto odpowietrzone ale ogrzewanie nie działa tak jak powinno Trochę to wygląda tak jak by dopóki termostat był zamknięty to działa a potem przestaje Dodatkowo chyba webasto włącza się w czasie jazdy jak zagaszę silnik i wysiadam to ewidentnie buczy coś przy nadkolu
  10. Witam ja zrobiłem u siebie to trochę inaczej czyli: Podpiąłem kostkę z nowej lampy do starej po przez kabelki tylko ze w starej kostce miałem 7 pinów i 9 kabelków a w nowej jest 6 Największy problem jest z tymi diodami wiec połączyłem w moim przypadku 2 od sterowania jedna żarówka ze starej kostki z jednym od drugiej żarówki i to wszystko z plusem od lampy do tego dołożyłem jeden kabel i podpiąłem z oprawka na żaróweczkę jednowłóknowął, z oprawki poprowadziłem jeszcze jeden kabel który wpiąłem do masy miedzy kostkami Wszystko działa nie mrugają diody (bez podłączenia drugiego plusa od sterowania mrugały ) i nie mam błędów na kompie Zauważyłem również ze jak wyjmę żarówkę z tej oprawki to zapala mi się stop ale jak go wcisnę to świeci mocniej No i teraz moje pytanie jest takie czy ktoś się orientuje czy jest jakaś różnica w podłączeniu oprawki bo mam tam dwa wyjścia i tak porostu podpiąłem. Wczoraj przepaliła mi się jedna z tych żaróweczek i zauważyłem ze kierunki maja jakiś problem co jakiś czas zaczynają szybciej mrugać przy włączeniu to morze być problem ze tej żaróweczki niema czy coś innego ? Dodatkowo coś zaczęło mi się dziać z ekranem zaczął świrować i nie chce mi się wierzyć ze ma to coś z lampami w innym temacie zasugerowali ze navi się kończy Czy zrobiłem coś nie tak i czemu ?
  11. Tylko raz mi sie tak zrobiło . Czyli kończy mi sie Navi ? Co z tym zrobić ?
  12. Witam mam problem z mała Navi Nie wiem czy to ma cos do tego ale od jakiś 3 tyg jak wpadne w dziurę to mi sie wyłącza dźwięk w radiu jak wyłączę i włączę radio wszystko działa i to zdarza sie tylko czasami ( miałem robione zimne luty z rok temu ale w tedy prawie wgl dźwięk nie działał ) No i główna usterka zaczął mi wyświetlacz szaleć a to sie resetuje a to cos mu nie pasuje wczoraj mi się wyłączył po zgaszeniu auta działał normalnie, podświetlony był napewno bo mi pasek pixeli wyskoczył i było go widać. Ostatnio tez zrobił coś takiego że wgral starsza wersje systemu niewiem jakoś to tak wyglądało wszystko bardziej kwadratowe co ciekawe jak otworzyłem ustawienia wyszło tam że mam z 6 języków a w moim systemie sa tylko dwa Nie wiem czy to ma cos do rzeczy ale założyłem ostatnio lampy na tył poliftowe i troche wiązke przepbilem przy lampach Nie mam tez płyty do Navi Co to może być
  13. Zubiusz
    Problem z elektryka E39
    Sory ale na biegu staram się z nią walczyć i nie wiem o co chodzi. Mam jeszcze filmik z jazdy jeśli komuś by pomógł
  14. Zubiusz
    Witam Przez ostatnie 4 dni auto stało. Dziś odpalam wszystko jest ok wszystko działa Po 1 kilometrze zaczęło się coś dziać sporadycznie przy jakimś hamowaniu zaczął włączać się wsteczny, po chwili się to uspokoiło Po 5/10 km stojąc na światłach włączyły mi się kontrolki od kontroli trakcji,ABS i żółta od ręcznego w tym samym momencie zaczął skakać zasięg na komputerze od 200 do 300 w zależności od hamowania/przyspieszania Do jechałem do domu zgasiłem auto, po chwili odpaliłem nic się nie zmieniło kontrolki się świeciły Odłączyłem minus od akumulatora poczekałem chwile podłączyłem i żadnej zmiany Po chwili jazdy padł mi prędkościomierz i ten wskaźnik od spalania, zasięg z komputera zaczął skakać od 120 do 170 Co to może być ?
  15. Witam u mnie dzieje sie tak że z normalnego nawiewu na klimatyzacji leci zimne a na szybę po całości leci gorące czy to są te elektrozaworki czy jakaś klapa sie nie domyka bo też słyszałem taką diagnozę
  16. Jest w okolicy warszawy jakiś punkt co mierzy bicie tarcz i piast ??
  17. Tarcze to Zimmermany sporty nawiercane więc w sumie wątpię żeby coś było z nimi nie tak a klocki brembo, jeszcze zapomniałem dodać że amortyzator pościł wiec morze to, a apropo tej stacji diagnostycznej to na szarpakach te tuleje raczej nie wyjdą
  18. Witam tak jak w tytule bije przy hamowaniu powyżej 100km/h w sobotę założyłem cały komplet nowych tarcz i klocków wcześniej ciężko było cokolwiek wyczuć bo klocki były zjechane do metalu a tarcz nie było wiec przy każdym wciśnięciu hamulca coś się telapało i tarło no i teraz moje pytanie jest takie co to morze być stabilizator mam cały wybity no i nie wiem jak z tymi tulejami czy coś takiego morze powodować stabilizator ?
  19. Witam Udało mi się dojść czemu moja dmuchawa się tak dziwnie zachowywała skończyły się szczotki niestety trzeba wymienić wszystko . Sprawdzenie polega na tym że wsiadamy przekręcamy kluczyk ustawiamy na np 3 kreski nawiew i idziemy pod maskę zdejmujemy prawy rękaw (od pasażera) wsadzamy do środka rękę i leko próbujemy ruszyć wiatrak do góry jak zaskoczy to znaczy ze silniczek jak nie no to problem czyli nie to :)
  20. No to tak przed chwila zdjąłem rękaw od nawiewu no i poruszałem wiatrakiem wsiadam do auta i działa oczywiście wielokrotnie sprawdziłem i działa ale wiatrak chodzi leciutko palcem go spokojnie obrócę Czyli co wiatrak mam do wymiany czy to coś innego ??
  21. Witam Jak w temacie mam problem z nawiewem ogólnie to nie działa zauważyłem ze jak np stanę i zostawię auto włączone i pójdę otworzyć bramę i jak wsiadam to się włącza albo jak czekam na kogoś i wsiada to jakoś zaczyna działać nie wiem jakieś bujniecie czy jak Panel sterowania działa wszystko pokazuje Wymieniłem jeża Wyczyściłem panel sterujący (wiatraczek od chłodzenia panelu itp.) Co może być nie tak ? Słyszałem ze może sterownik ale gdzie on się znajduje i jak go sprawdzić ? Jeszcze doszła dzisiejsza obserwacja rano ok7 odpaliłem webasto wsiadłem do auta po jakiś 20 min odpalam a tu nawiew działa w okolicy 12 chciałem sprawdzić czy coś się naprawiło 3 razy przekręcałem kluczyk i działa no to to zostawiłem w okolicy 16 chciałem sprawdzić czy działa a tu znowu nic o co chodzi?
  22. Zubiusz
    Problem z nawiewem E39
  23. Witam W moim radiu dzieje się cos dziwnego jak mocniej przyspieszam albo przy normalnej jezdzie trace dziwięk nagle robi sie cicho wyłączam je i włączam i nic czasem pomaga przełączyć na CD zaczyna grać płytka no i wracam na radio i jakoś działa ale nie zawsze czasem jest kaplica i wgl nic no to wtedy daje mu pare kilometrow wyłączam i włączam i działa bezpieczniki są ok więc o co mu chodzi ? Dodam że jak przełączam stacje to na wyświetlaczu wszystko się pokazuje tak samo na CD tylko dźwieku brak
