SZYMEK
112 -
Treść opublikowana przez SZYMEK
Witam Mam taki problem przyjechałem beti w czwartek do pracy bez żadnego problemu i wczoraj rano chciałem wrócić do domu ale ku mojemu ogromnemu zdziwieniu nie chciała zapalić . Rozrusznik kręci bez problemu pompa też pracuje, silnik zachowuje się tak jak by chiał zapalić ale nie może jak kręce rozrusznikiem to jak by łapał ale nie zapala. prosze o jakąs pomoc bo zostawiłem auto w pracy 40 km od domu. silnik to m52 2.8. pozdrawiam
Pompa nie jest dla mnie tylko dla znajomego. chciałbym się tylko dowiedzieć czy ta z linku odpowiada parametrą i bedzie pasowała do silnika m60 b30? pozdrawiam
Witam możecie mi powiedzieć czy ta pompa się nadaje do bmw e34 530 z silnikiem m60 b30? http://www.allegro.pl/item294441148_pompa_paliwa_elektryczna_bmw_5_7_3_8_bar_od_ss.html dziękuje i pozdrawiam
Witam powiedzcie mi w jak sposób wyciągnąć pompe paliwa ze zbiornika w bmw e21 323 bo nawaliła i chce wymienić na nową. dziękuje i pozdrawiam
Witam Mam pytanie sam zamierzam wyciągnąć głowice z silnika 2,8 m52. I tu pytanie robił ktoś już taką operacje we własnym zakresie i mógłby coś doradzić, na co uważać. Czy będę potrzebował jakichś szczególnych narzędzi, które ma tylko serwis? Oczywiście głowice zawiozę do splanowania. Za wszelką pomoc i rady będę wdzięczny pozdrawiam
jak chcesz zamieścić zdjęcie na forum to wejdź na strone http://www.imageshack.us/ -Naciskamy na przycisk "Wybierz" w celu wyszukania na naszym dysku twardym zdjęcia, które chcemy załadować na serwer. Należy pamiętać, że nie może być ono "cięższe" niż 1MB -kliknij na znalezione zdjęcie, następnie na "otwórz" W okienku obok przycisku przeglądaj znajduje sie już ścieżka naszego zdjęcia zatem klikamy na przycisk "host it!" ...czekamy az zdjęcie zostanie załadowane na serwer... Naszym oczom ukazują sie kody wraz z miniaturką naszego zdjęcia. Zaznaczasz cały drugi kod "Thumbnail for forums (1)" dajesz kopiuj Teraz idziemy do tematu czy tez postu, do którego chcesz wkleić zdjęcie i dajesz wklej. po problemie
Witam Możecie mi powiedzieć, czym są podświetlane ringi oryginalne w e39 jakimiś żarówkami czy diodami i czy to są jakieś specjalne żarówki czy diody i ile mogą kosztować. Dzięki i pozdrawiam
U mnie się nie włącza ten wiatrak przed chłodnicą. Czy on może powodować takie cyrki jak opisywałem? I czy ma coś wspólnego z klimatyzacją? Pozdrawiam
Witam Możecie mi powiedzieć, kiedy powinien się załączać ten wiatrak przed chłodnicą??
a nie wiesz jak to sprawdzić? gdzie się dokładnie znajduje?
Witam Mam taki oto problem: Jechałem w sobotę i nagle skrzynia dziwnie zmieniła bieg z takim szarpnięciem zapaliło się na wyświetlaczu getribeprogram kontrolka oleju i wyłączyło mi się wspomaganie. Stanąłem na poboczu zgasiłem silnik i posprawdzałem wszystkie płyny i oleje pasek klinowy czy nie strzelił i wszystko było w jak najlepszym porządku Sprawdziłem jeszcze bezpieczniki i zauważyłem przepalony bezpiecznik nr. 26 30A i po wymianie wszystko w najlepszym porządku. Podejrzewam klimatyzacje, bo jakieś 1,5 tygodnia temu nabijałem klimatyzacje po czterech dniach jak by przestała się włączać tzn. dioda od Klimy się zapalała, ale nie było żadnych spadków obrotów, więc sprężarka się nie włączała. A w sobotę jak miałem tą awarie też włączyłem Klimę tyle ze sprężarka się załączyła, bo obroty spadły i po przejechaniu 2 kilometrów właśnie musiałem stawać na poboczu. Może ktoś ma jakiś pomysł, co się mogło stać, bo trochę się już boje jeździć powiedzcie gdzie się znajdują jakieś wtyczki od klimatyzacji może robią jakieś zwarcie :modlitwa: Pozdrawiam
Witam Mam taki problem musze wymienić prawy dolny wahacz nowy wahacz już leży w garażu, ale po ściągnięciu koła zauważyłem, że nie mogę się dostać bezpośrednio do śrub, które musze odkręcić. Jeśli by mi mógł ktoś napisać, co trzeba odkręcić po kolei i jak wybić tą gałkę (sworzeń), co jest razem z wahaczem dolnym to byłbym bardzo wdzięczny. Dziękuje i pozdrawiam
nie słychać pracy pompki jak włączasz spryskiwanie szyb i trzymasz rękę na tej pompce to czuć takie cyknięcie jak w przekaźniku. a nie iecie może czy ta pompka bedzie pasowała do e32 http://www.allegro.pl/item100579428_pompka_sryskiwacza_vw_audi_seat_skoda_bmw_mb_typ4.html dziękuje
witam podłącze się pod temat przestały dzialać mi spryskiwacze. sprawdzałem bezbieczniki, prąd do pompki dochodzi. czy to oznacza że spaliła się pompka czy może być jakaś inna przyczyna niedzialających spryskiwaczy?? dziękuje i pozdrawoiam
pedał nowy kosztuje 70 zł bo kupowałem. Ja też przeciołem wykładzine koło nagrzewnicy żeby nic nie było widać. I przeciek miałem z odpływów szyberdachu.
czyli mam ustawić tak jak mi ustawia domykanie a potem ręcznie tą śrubką ustawić na równi z dachem tak?? dziękuje
witam mam taki problem kierdy domykam sobie szyby z kluczyka to szyberdach jak się domyka to schodzi troche za nisko czy jest jakaś możliwość wyregulowania go aby domykał się równo z dachem?? pozdrawiam
U mnie pasy podjeżdżają do góry jak przesunę fotel do przodu wydaje mi się ze w każdej e32 jest tak samo. Więc podjedź fotelem do przodu i zobacz czy się regulują. :) Pozdrawiam
silnik krokowy znajduje się pod pokrywą w tym miejscu: http://img332.imageshack.us/img332/7563/obraz0505rx.th.jpg a wygląda tak: http://img162.imageshack.us/img162/7957/obraz0737uh.th.jpg
grzanie foteli włącza się przyciskiem znajdującym się z boku fotela od strony tunelu. a podgrzewanie tylnej kanapy włącza się przyciskami znajdującymi się na końcu tunelu obok zapalniczki
witam mam taki problem jak zamykam drzwi to wszystkie sie ładnie zamykają ale jak otwieram to przednie drzwi pasażera nie otwierają się tzn. ten knefel idzie do góry niby wszystko ok ale trzeba go ręcznie minimalnie podnieść i wtedy da się otworzyć drzwi. I tu moje pytanie czy trzeba wymienić siłownik czy wystarczy może go wyciągnąć i przeczyścić styki :) z góry dziękuje i pozdrawiam
witam zobacz sobie na tą strone http://www.beemka-klub.pl/portal/articles.php?id=21 tu jest opis kontrolek
witam mam taki problem posiadam w samochodzie telefon motorola i po włożeniu karty z ery wpisuje mu pin on go przyjmuje i wyświetla mi komunikat "kies service" domyślam się ze chodzi mu o jakiś dodatkowy kod ale nie wiem skąd go wziąść??telefon wygląda tak: http://img255.imageshack.us/my.php?image=bmw878pr.jpg dziękuje i pozdrawiam
dzięki zdaje mi się ze wiem w którym jest miejscu tylko czy to może być jego wina? :(
Witam Mam problem nie zamyka mi się centralny od środka, kiedyś jak nacisnąłem ten rygielek w drzwiach kierowcy to wszystkie drzwi się zamykały a teraz już nie jak zamykam z kluczyka to jest wszystko w porządku. Może być to wina tego bezpiecznika koło akumulatora?? Pozdrawiam
