Treść opublikowana przez lipekE36
318 M40 brak smarowania 1 i 3 krzywki na wałku
Witam Nie chodzi mi o cykanie przerabiałem temat M40 ski w tamtym roku zmieniałem cały rozrząd wałek,dźwigienki,popychacze Więc to odpada. U mnie nie ma smarowania jakby przewód był zatkany 1 i 3 krzywka sucha czy można Kupić ten przewód nowy?? chyba że wina leży gdzie indziej :modlitwa:
Witam mam problem ze swoim e36 318i M40 a mianowicie z silnikiem przejechałem swoją bumką 80 tyś km i myślałem że jest nie do zdarcia :P jednak sie przeliczyłem :P Auto stało przez okres ok 2 miesięcy praktycznie nie jeżdżone tylko przepalane co jakieś 2 tygodnie wszystko było ok aż do ostatniego poniedziałku po odpaleniu auta usłyszałem dzwiek jakby sie coś zacierało lecz przy dodaniu gazu dźwięk zanikał i po rozgrzaniu silnika pracował już normalnie i wszystko było niby ok pojechałem w traske przejechałem ok 200km. Po odpaleniu auta kolejnego ranka dzwiek powrócił po otwarciu maski usłyszałem ze dźwiek dochodzi spod pokrywy zaworów zgasiłem silnik i postanowiłem zdemontować pokrywe zaworów po jej odkręceniu zobaczyłem ze na wałku rozrządu 1 i 3 krzywka jest sucha więc pomyślałem że zatkała sie rurka która podaje olej część nr 14 http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/Sedan/Europe/318i-M40/LHD/M/1991/june/browse/engine/valve_timing_gear_cam_shaft/ po wyczyszczeniu tej rurki (nie wiem jak dokładnie sie to nazywa) i odpaleniu silnika było oki dźwięk zanikł przejechałem kolejne 200km i było ok aż do dzisiejszego ranka dźwięk powrócił i sie zastanawiam czy to znowu sie zatkało czy przyczyna leży gdzieś indziej może ktoś z was miał podobny problem bo nie wiem co dalej robić i jeszcze jedno pytanie czy tą (rurkę) można kupić nową czekam na info Pozdrawiam
Bicie kierownicy przy hamowaniu
A u mnie było tak ; od 120km/h trzepało kierą niesamowicie pojechałem na stacje diagnostyczną i panowie stwierdzili że tulejki metalowo-gumowe w wachaczach są ponadrywane więc je wymieniłem i po problemie też stawiałem na tarcze więc je przetoczyłem (były jeszcze w dobrej kondycji) więc można było ten zabieg wykonać pojedz na stacje niech ci sprawdzą luzy w zawieszcze pozdro
- Rozrząd
m40 jak sprawdzic zuzycie wałka i popychaczy
Dokładnie tak jak Piotr pisze ja też bym wolał zmienić rozrząd i mieć z bani (i tak też zrobiłem) jak wiarygodny jest przebieg tamtego silnika ?? masz pewność że ma te 170 tkm bo wiesz żeby sprzedać to każdy ci powie że ma jak najmniej naklepane wywalisz kase a będzie on w gorszej kondycji niż twój i będzie zonk podwójny wydatek zmień rozrząd w swoim motorku i będzie git pozdr
Ile kosztuje naprawa
No co góral (zakopane) więc pisze jak mówi po góralsku :twisted2:
Jaki olej?
Witam a ja napisze tak - ja lałem castrol magnatek przez ok 40tkm tzn 4 wymiany i rozszczelnił mi sie silnik zimering na wale pod kołem zamachowym i teraz taka ciekawostka 3tkm temu zalałem valvoline max life i wyciek ustąpił :jawdrop: nic nie ubywa oliwy zero plamek pod autem czytając o tym oleju było coś wspomniane że ma właściwości uszczelniające ale aż takie :) jestem mile zaskoczony tą zmianą oczywiście na plus polecam Pozdro
Nie wkręca sie na maxymalne obroty
hihi o ząb :) nie chodzi o pasek tylko wałek wpisz w szukajke rozrząd M40 pewnie masz wałek i dźwigienki wydarte i tak właśnie będzie wiem bo miałem :D nie ma to jak M40 :lol:
witam jeżeli masz silnik M40 to stawiam na rozrząd proponuje :search: sam przerabiałem ten temat :twisted: pozro
Wymiana olejów
witam na górze masz index tematów dla BMW serii 3 warto zajrzeć dowiesz sie tam wszystkiego o płynach lub :search:
M40, co to jest zalozone na przewodzie zaplonowym??
Tak jak przedmówca wyżej napisał. Ja osobiście kupiłem oryginał przewody (Bosch) i w komplecie był już impulsator.kiedyś na forum było pisane o próbach przełożenia ów bajeru jak to napisałeś musiał byś poszukać wiem że było.pozdro
kolor wnetrza
hej ja u siebie też mam niebieski środek lecz idealny zero przetarć itd. auto z 91r kolor ATLANTISBLAU tzn ciemny niebieski i jakoś sie to zgrywa moim zdaniem. Wiec nie ma tragedii :) pozdro
pytanie odnośnie wkręcania się na obroty
Witam ja mam M40 a kumpel ma M43 i jak dla mnie to żadnej większej różnicy nie ma tylko tyle że silnik ciszej pracuje. a nawet powiem że 1:0 dla M40 bo u kumpla jak da gaz w deche to najpierw jest przerwanie auto szarpnie i dopiero ma chęć jechać z tego co mi wiadomo to mechanior mówił ze jakaś gumka pod wtryskiem walnęła i stąd ten problem ale ile w tym prawdy to nie wiem :D pozdro
Witam wiele ci nie pomogę ale mój M40 wkręca sie normalnie bez muła dodam że moje auto nigdy nie smakowało gazu tylko PB. A jak to dokładnie wygląda u ciebie ma muła czy chce sie przydusić jak dajesz w gaz?? pozdro
Problem z wyborem świec... E36
witam z twojego nr VIN wynika że autko ma silnik M40 ale jeżeli piszesz ze filtr nie pasował to może poprzedni właściciel swapa strzelił musiał byś jakieś foto silnika wrzucić wtedy byłoby wiadomo. ja też u siebie zmieniałem na NGK V- line wybierane z katalogu dedykowane do M40 pozdro
wymiana oleja pytanie. polsyntetyk shell,valvoline ????????
hej ja latałem na castrolu teraz zmieniłem na valvoline max life i jest fest :mrgreen: amerykańska technologia :D pozdro
Jakies srednicy glosniki do e36???
oki dzięki kiedyś co prawda w oplu miałem JBL nie pamiętam modelu na dzień dzisiejszy ale cykały naprawdę ładnie wiec jak do beem będę kupował to napewno coś z firmy JBL lub INFINITY co do podróbek typu bushmann mam uprzedzenie miałem kiedyś to nieporozumienie w aucie :duh: jeszcze raz dzięki za odpowiedzi pozdrowionka i szerokości
Dzięki Pawelos za linka bardzo mi ułatwiłeś sprawę :D a jakiej firmy polecasz głośniczki na tył??
Marznacy płyn do wspomagania??
witam ja mam problem tego typu że jak temperatura spadnie ok 5 stopni poniżej zera pompa potrafi zawyć sobie kilka sekund coś tak jakby nie miała siły przewalić oleju chyba powoli sie kończy pompa co wy o tym sadzicie kiera bez względu na to chodzi leciutko i pompa po tych kilku sekundach nie wyje pozdro
witam wbije sie w temat z takim pytankiem czy te dystansy można dostać na allegro bo nawet nie wiem gdzie szukać :duh: może jakiś link? mam serie noki może by coś lepszego wstawił :shock: pozdro
olej zmiana
witam co do cen olei castrol magnatek i valvoline max life to ceny są porównywalne wiem bo do tej pory latałem na magnateku i dosyć często zmieniam olej teraz zalałem valvoline i z filtrem ten i ten olej to koszt ok 150zł w sklepie więc nie wiem czemu ANDREW E36 twierdzi ze jest tańszy poza tym można na allegro zobaczyć ceny tych rodzai olei. Ceny od siebie nie odbiegają zbyt dużo poza tym znajomy w sklepie motoryzacyjnym (w którym pracuje kupę ładnych lat) twierdzi że nie ma przekonania do castrola ja latałem na castrolu teraz zalałem valvaline i zobaczymy jak będzie :D w sumie to jest już indywidualna sprawa jak bym uznał ze dla mnie najlepszy jest słonecznikowy to bym zalał słonecznikowy :lol: więc po co te nerwy pozdro for all
olej zmiana
witam ja dziś zmieniałem olej do tej pory latałem na castrolu magnateku 10/40 i zdecydowałem sie na zmianę i zalałem valvaline max life tez półsyntetyk 10/40 no i zobaczymy zobaczymy jak będzie :8) pozdro
Tracenie mocy przy wcisnietym na fulla gazie..
witam mi sie wydaje że nie jest to normalne pierwsze słyszę o jakimś zamuleniu u mnie w 318i silnik m40 wciskam gaz w podłogę i nie ma prawa sie zakrztusić nawet wiec moim skromnym zdaniem nie jest to normalne zjawisko :D pozdro
Amortyzatory do E36 z 28.08.1990
hej ja u siebie też miałem problem moja bunia to 318i z 06/91 ale kupiłem amorki 2 sztuki kayaby(2 lata gwarancji) w sklepie motoryzacyjnym w moim mieście dałem ok 700zł za dwa założyłem i latam jak złoto bez żadnych przeróbek ja wolałem zainwestować parę groszy i nie bawić sie w przerabianie takie jest moje zdanie pozdro :D
BMW 318 E36 1992
hej ja też mam 318 stke z 91 roku tarcze przód tył ABS silnik M40 pasek wymieniany książkowo co 40 t/km a kumpel ma z 92 roku bez ABSu i na bębnach z tyłu i wydaje mi sie ze pakiety jak ktoś chciał tak miał i jeszcze pytanko czy wychodziły wersje dla nie palących np jeżeli klient chciał bo ja u siebie nie mam żadnej popielniczki ale zapalniczka jest :D pozdro
