szarpanie silnika/skrzyni E91 330xd
Witam, zauważyłem u siebie taki problem lecz nie zawsze on występuje, dzieje się to tylko jak silnik jest zimny i to tez nie zawsze a mianowicie jak odpalam i auto jest na luzie to zaczyna tak delikatnie szarpać w zasadzie całym autem jakby silnik nierówno pracował albo skrzynia a dzisiaj np odpaliłem i na luzie wszystko było ok dopiero jak wrzuciłem wsteczny zaczęły sie szarpania, po niedługiej chwili jak silnik sie delikatnie nagrzeje wszystko jest ok, podczas jazdy wszystko wydaje sie ok nic nie szarpie, jednak niepokój jest zwłaszcza ze auto mam dopiero 2 tygodnie :) acha skrzynia automat. Miał ktoś z was podobny problem?
http://i.imgur.com/tGODlbr.jpg
Moze najpierw sprawdź poduszki pod skrzynią.
_____________________
miałem takie pooszarpywanie, teraz jest to prawie niewyczuwalne. odnoszę wrazenie ze to wtryski a moje przypuszczenia opieram o doświadczeniach z plynem do czyszczenia wtryskow. przed dolewaniem, gdy silnik był zimny, po kilkunastu sekundach było czuc szarpanie. dolewalem kilka razy liqui moly dodatek do common rail 2185, niestety efektow brak. zakupiłem ostatnio liqui moly z serii prolinę, regenerator wtryskow 5156 i roznica jest znaczna. dodatkowo wymieniałem kolektor ssacy bo pojawialy się wycieki i swiece ze względu na uszkodzenie jednej z nich. czy to miało dodatkowy wpływ...nie wiem
W poprzednim aucie miałem te same objawy, wymieniłem świece i przeszło ;)
spoko dzieki za info pytałem już tez mojego mechaniora i też mówił coś o wtryskach także bede to sprawdzał dzieki jeszcze raz
Zacznij od podpięcia kompa; sprawdzenia korelacji wtrysków oraz czy nie ma przypadkiem błędów świec żarowych.
Gdy kupiłem auto, to miałem błędy dwóch świec - wymieniłem wszystkie. Po roku od wymiany świec miałem znów błędy ale tym razem wszystkich świec żarowych - padł sterownik świec.
Stan świec żarowych i ich sterownika ma duży wpływ na pracę zimnego silnika, zwłaszcza gdy temperatura na zewnątrz jest już bliska zera i poniżej.
BMW E91 2006 330d 2010↔2018
BMW E81 2007 118d 2015→
BMW F31 2014 325d 2018→
BMW F30 2013 316i
