Devileyes
Treść opublikowana przez Devileyes
  1. Dzieki za odpowiedz. Podczas jazdy na wprost brak jakichkolwiek obajwow jedynie wlasnie takie przeskakiwanie(nie stukanie) podczas ruszania na skreconych kolach lub gdy jade bardzo wolno i zauwazylem ze wystepuje to chyba jednak tylko w jedna strone(lewa) przynajmniej takie sa odczucia a skrecajac w druga(prawa) jest to moze odczuwalne w 5% tego co lewa.
  2. Amorki z przodu nie byly ruszane, chyba ze tez juz z nimi cos nie halo. Zamienniki znalazlem polosi ale moze mozna wymienic ew sam zewnetrzny przegub? W kazdy razie dzieki za rady i czekam na inne madre glowy, moze ktos trafi.
  3. Witam Mam problem z autem mianowicie przy ruszaniu na skreconych kolach czuje takie jakby zrywanie przyczepnosci/przeskoki doslownie 3-4. Nie wystepuje to zawsze ale prawie zawsze. Niezaleznie czy skrecam w prawa czy lewa strone. Wystepuje tylko przy ruszaniu lub gdy auto wolno jedzie. Bledow nie ma, kontrolki sie nie zapalaja. Opadaja mi juz rece bo nikt nie potrafi wskazac przyczyny. Zmieniane opony, robiona zbieznosc, wymieniane tuleje wahaczy przod, teraz na tapecie jest ze moze to przegub/y(gumy w stanie nie naruszonym ale umowiony jestem zeby to sprawdzic). Mam do Was pytanie czy sa dostepne same przeguby do tego auta ewentualnie gdzie je kupic lub jak znalezc bo wedle katalogu trzeba zamawiac cale polosie....koszt 3000 pln za strone....prosze pomozcie bo spac przez te auto nie moge:)
  4. Modul siedzi w tej polce na moduly, w boczku nad akumulatorem. Jak ida okablowania tego nie wiem, dostarczylem modul, wiazke, wtyczki i tyle, zaplacilem za zrobienie. Zderzak mialem juz zmieniony z czujnikami i wyprowadzona wiazke do bagaznika. Ps. To moze Ci pomoc http://zorc.net/misc/online/E90_PDC_Retrofit.pdf
  5. Witam Odkopuje, dzis zlozylem PDC w ori i mam takie pytanie, czy dzwiek wydobywa sie z jednego glosnika, nie ma tutaj podzialu na strony prawa/lewa ?
  6. Serdecznie dziekuje
  7. Witam, dzis zjezdzajac z kraweznika urwalem ta czesc http://i66.tinypic.com/1e0410.jpg Nie wiem jak mam tego szukac aby dokupic, jak to sie nazywa zeby gdzies to znalezc na allegro lub w serwisie. Z gory dziekuje
  8. Ok dzieki.
  9. Tylko ze to nie wyskakuje jako blad, tylko pali sie w tej podkategorii serwisowej. Moze bardziej chodzi o okresowa wymiane?
  10. Witam. Czy ktos mi moze powiedziec co oznacza ta kontrolka? Nie moge znalezc w instrukcji. http://i68.tinypic.com/538uhw.jpg
  11. Dziekuje bardzo, z raportu wynika jak rozumiem ze mial zderzenie boczne z innym pojazdem. Jest moze jakies zdjecie dostepne jak mocna to byla stluczka?
  12. Witam Czy jakas dobra dusza moze sprawdzic mi te autko? WBAVC93557KX58114 http://otomoto.pl/oferta/bmw-seria-3-xdrive-ID6y5jYt.html#c2d9685f6c Z gory dziekuje
  13. Mam tak samo, moze ktos cos poradzi bo rozwiazania nie widzialem? Nie mam wibracji ale reszta to samo. E90, 328 xi 2007, automat, 79 tys przebiegu. Wszystko dziala jak nalezy tylko ten halas, w czwartek wstawiam auto do mechanika ale moze ktos podpowie gdzie szukac rozwiazania ?
  14. Odswieze bo wlasciwie to nikt nie odpowiedzial, czy xenon i normalne lampy to takie same klosze ?
  15. Fajnie, to dowiedzialem sie ze mam w takim razie bi-xenony skretne? skoro mam napisane dynamic xenon? Mam auto od pol roku i wybaczcie jeszcze nie ogarniam...ogolnie i tak zona tym jezdzi 90%.
  16. Moze i macie racje ze albo wymieniac caly przod albo zostawic jak jest...koszt 700zl to z modulem ktory ponoc trzeba by zmienic przy zmianie na LCI + kodowanie i jakies tam przerabianie wiazek, wiadomo dochodza kierunki LED itd. Moze warto bedzie wlasnie poszukac samych lamp bez osprzetu i przelozyc. Co do kloszy to sa poprostu jakby potopione, mocno zmatowiale i chropowate. PS Jakbym chcial w takim razie zmienic tylko z xenon skretny na bixenon skretny to czy bede musial tez robic jakies przerobki w instalacji i wymieniac modul ?
  17. Za to ze przyniose mu bi-xenony skretne LCI i mi je zamontuje na miejsce moich xenonow skretnych pre LCI.
  18. Witam Czy ktos moze mi powiedziec jak jest z wymiana kloszy w E90? Zostaly mi uszkodzone na myjni i zastanawiam sie czy mozliwa jest wymiana samych kloszy i czy ewentualnie do xenonow i zwyklych lamp sa takie same klosze ? Czy koszt 700zl za przerobke pre LCI > LCI to duzo ? Z gory dziekuje za odpowiedzi
  19. http://i62.tinypic.com/zunxuh.jpg
  20. Ok, postaram sie jutro cyknac, jest on umiejscowiony blisko latarki.
  21. Wstyd sie przyznac, grzebalismy z mechanikiem przy bezpiecznikach dnia poprzedniego i przestawilismy przelacznik od bagaznika ktory tez znajduje sie w schowku(nie wiedzielismy ogolnie do czego sluzy), potem szukajac powodu dlaczego nie mozna otworzyc bagaznika znow zaczela sie zabawa przy bezpiecznikach i wtedy gdy kolejny raz zobaczylismy ten przelacznik to nas olsnilo....do czego ogolnie on ma sluzyc w praktyce...tego nie wiem, fakt faktem to ze nie mozna bylo wogole otworzyc bagaznika to byla wina tego glupiego malego przelacznika w schowku:/
  22. Podbijam, mam ten sam problem w tej chwili. Po wymianie aku przestalo dzialac otwieranie z pilota, takze otwieranie ta raczka od klapy, moge jedynie otworzyc kluczykiem wyciaganym z pilota. Jakies podpowiedzi?
  23. Odgrzewam temat. Tez szukalem samej rolki i wydaje mi sie ze ta bedzie ok - http://www.iparts.pl/czesc/rolka-napinacza-paska-klinowego-wielorowkowego,bmw,3-e90-od-2005-01,330xi-258km,16-5389-19102-100434-0-129-0n1788s.html#numery-oem
