Rafal0212
Treść opublikowana przez Rafal0212
  1. Rafal0212 opublikował(a) temat w Z3 (E36)
    Witam. Jestem po zakupie Z3 i mam mały problem z podświetleniem pozycji wybieraka biegów, a mianowicie świeci się cały czas pozycja pierwszego biegu. Czy to będzie problem z potencjometrem?
  2. Witam. Planuje kupić Z3 coupe 2.8 z automatem 1999 (220000 km przebiegu)jak sprawuje się taki zestaw i na co zwrócić uwagę przy oglądaniu.
  3. Cześć. Miałem podobną sytuację , dopiero po tygodniu jazdy wyskoczył błąd czujnika ABS (tylny prawy), ja za każdym razem wyłączalem DSC .
  4. Cześć. Może jest wypieta lub uszkodzona wtyczka od czujnika położenia wału , jak wykład blokadę na koło zamachowe może uszkodził ?
  5. Cześć. Pomogło, po wymianie błąd nie powrócił.
  6. Zamówiłem zawór do pompy, ale muszę czekać około dwóch tygodni. Wymienię i zobaczymy czy pomoże. Narazie dzięki za pomoc . Napisze po wymianie.
  7. Kontrolka zapala się tylko przy odpalaniu po dłuższym postoju (9-10 godzin) , w czasie jazdy lub przy wyższych obrotach nie świeci.
  8. Jakie ciśnienie oleju powinno być w tym silniku (N45)
  9. Moim zdaniem pompa powinna dawać ciśnienie, ponieważ kontrolka na wyższych obrotach się nie zapala. Podejrzewam zawór w pompie, przez który spływa olej. Podjade jutro na sprawdzenie ciśnienia.
  10. Halas tyle trwa, a kontrolka swieci sie 2-4 sekundy. Podejrzewam pompe oleju lub zawor w pompie, poniewaz pozniej kontrolka sie nie pali https://youtu.be/VLZIB5dTQCk
  11. Witam. Jak w temacie i po dłuższym postoju zapala się kontrolka ciśnienia oleju. Dźwięk podobny do regulatorów zaworowych i do luźnego łańcucha ( wymieniony w zeszłym roku). Podpiąłem pod skaner i żadnych błędów nie ma. Hałas tylko przy odpalaniu, później cicho, trwa to około 5-8 sekund.
  12. Witam. Zamierzam kupić 316 ti compact 2002 i moje pytanie przy jakim przebiegu zaczyna się problem z vanosem?
  13. Jest nowy na allegro za 999.
  14. W Szwecji wszystkie auta mają spryskiwacze lamp.
  15. Błędy były dwa, 2B05 drugiego nie pamiętam, ale związany był z czujnikiem NOx i oczywiście sprawdziłem zasiarczenie kata NOx. Po wymianie czujnika NOx błędów nie ma, a siarki jest 82 mg.
  16. Czujnik NOx wymieniony i po problemie.
  17. Można w inpie, a ja mam to http://viaken.pl/pl/profesjonalny-diagnoskop-v-scan-ds904-rewolucja-sam-wybierasz-marki.html
  18. Dzieki. Bede sprawdzal w srode.
  19. Potrzebuje schematu czujnika nox (kostki) , chodzi mi o kolor kabla od podgrzewacza nox, a najlepiej calej wiazki (wtyczki) od czujnika.
  20. Wyczytałem na forum trzeci bieg do 6000 obrotów i hamowanie silnikiem, i tak koło 20 30 minut. Zasiarczenie Nox z 267mg spadlo na 81mg. Dzisiaj sprawdzałem i nie ma żadnego błędu. Pojeżdżę parę dni i sprawdzę jeszcze raz.
  21. Dzieki za odpowiedz. W tygodniu będę sprawdzać.
  22. Nazwa tego bledu to czujnik tlenku azotu - ogrzewanie. Co to moze oznaczac?
  23. Witam! Wczoraj robilem wypalanie katalizatora NOx i po zostaje tylko ten blad. Czy to oznacza padniety czujnik NOx?
  24. Czesc! Ja mam taka http://allegro.pl/mata-wklad-bagaznika-bmw-e91-kombi-05-12-guma-i4747302139.html
  25. Cześć! Zobacz na tej stronie www.simons.se
