adam borek
Treść opublikowana przez adam borek
  1. jak sie dostac do tych czujników i czy trzeba zdjać kolektor
  2. na kompie wyskakuje mi czujnik spalania stukowego czy ktos maił taki przypadek
  3. witam czy ktos wie jaki powinien byc kont bo mam coś ok.13%
  4. Z tewgo co sie naczytałem BREMI ma przrwe miedzy obudowa a cewka i takie swiatło to normalka
  5. był luz w moscie to cały winowajca
  6. Wymienilem dyfer problem z pukaniem przy szybkim puszczaniu spżegła znikną winą był luz na dyfsze.
  7. witam musze wymienić dyfer czy od 2.5 12v bedzie pasował do do mojego 2.5 24v 192km
  8. półosie za duzo nie pomogły czeka mnie zmiana mostu
  9. Witam byłem na kanale przytrzymałem przegub od koła jedna rekom i obracałem drugim to jest na nim około 0,5cm luzu i slychać jakieś grzechtanie w srodku luz na wale ok.2cm na luzie.Ktos pomoze?
  10. z ta wymianą nie jest tak chop bo te sruby już są powyrabiane
  11. panowie będe w poniedziałek na kanale u mechanika to napisze co wymyślił.
  12. witam mam jeszcze jeden problem przy zmianie biegów 123 i puszczaniu szybko sprzegła słychać uderzenie jakby o podłoge jak puszczam powoli to nic cisza byłem u mechanika i powiedział ze jest luz w skrzyni i przenosi sie na wał miał ktos podobny przypadek czy wie co to moze byc.
  13. wymieniłem drugi macperson z amorem i jest ok
  14. przed zmianą było ok.sprawdze wszystko na podnosniku jak wachacze bedą dobre to wymienie macpersona albo amortyzator
  15. witam po zmianie zawieszenia z obniżonego na normalne mam pochylone kolo do środka około 2cm. zawieszenie wsadziłem używane może ten poprzedni samochód został uderzony w ta strone i coś jest krzywe np. amor.ktoś zna przyczyne.
  16. patrze w ciemnosci na cewki i jest widoczne mrygajace swiatło po bokach cewki czy to normalne?czy jest jakiś warsztat coby sprawdził cewki na kompie w olsztynie?
  17. mam dylemat czy mozna załozyć standardowe amory do utwrdzanych spreżyn
  18. niemam stożka wszystko szczelne nowa rura przepustnicy
  19. witam niewiem czy to normalne przy tych silnikach najbardziej słychac jak otwarta maska jak dodam gwałtownie gazu to słychac jakby zaciągałpowietrze znajom powiedział że te silniki ta mają.
  20. przełozyłem cewke inie szarpie numer całkiem inny niż mam problem rozwiazany dziekij wszystkim :P
  21. u gazownika byłem wszestko ok. robił mapke itd.powiedział ze to coś z układem zapłonowym,dzisiaj spryskałem wodą cewki i na deklach poawiały się świecące plamkii jes nalot miedzy plastikiem a ramką jutro chcem przełorzyć cewki koleą ma tylko numery inne u mnie końcuwka 359 a u niego 360 czy to mogą pasować czy nie
  22. gaz sekwecja co do cewki to to bym jedną podejrzewał bo z pokrywy olej sie saczeł i wtyczka była nasączona olejem wtyczki zmieniłem troche zparciałe i poprzerywane
  23. krokowiec i przepustnica przeczyszczona a co zrobic z przepływką
  24. Jestem nowy i nie wiem czemu blokuja mi tematy.A zatem rozpedzam sie wolno to nie szarpie i po przekroczeniu 2tys obr.tez nie na benzynie jest ok.swiece filtry wymienione.
