rafi8407
Treść opublikowana przez rafi8407
  1. Pacjent to bmw x3 3.0d xdrive f25...Hej mógłby ktoś zrobić rospiske przy jakich przebiegach wypadalo by serwisować różne podzespoły takie jak.. skrzynia auto i ręczna, dyfr,skrzynka moze xdrive itd. Można by tez dopisać jakich płynów i części uzywac a czego omijać z daleka. Dzieki i pozdro
  2. Hej mam pytanie czy jest sens robić tuning w 2.5 benzyna, czy to by poprawiło spalanie i osiągi?
  3. Hej czy ktoś zalewal taki olej Petronas Syntium 5000 XS Engine Oil - 5W-30 Jakieś opinie na ten temat
  4. rafi8407
    co to jest?
    Jesli mozna spytac do czego ono jest potrzebne? dzieki pozdro
  5. Hej podpinam sie pod temat,tez mam ten sam problem,wyswietla mi sie problem z poduszkami i z pasami, czy moglby ktos napisac o co chodzi z ta klema dodatnia czy cos takiego i co w takim razie zrobic zeby pozbyc sie tego bledu a moze ja poprostu wymienic...z gory dzieki za pomoc pozdro
  6. :cool2:
  7. hej ROGER-NYSA nikogo tu nie atakuje to raczej ty na mnie wyskoczyles jak bys zauwazyl to jestesmy na forum samochodowym a nie na lekcji j.polskiego i nie prosze o pomoc z moja ortografia itd. tylko o problem z moim autem jesli mozesz mi cos doradzic to bedzie milo ale nauke jezyka pl. zostaw dla siebie ty dajesz przecinki kropki itd. a ja nie i niech tak juz bedzie i wcale niestaram sie byc niemily czy cos nie pisze na forum po to by sie z kims przegadywac ale by sie czegos dowiedziec na temat "mojego problemu z autem" a tak poza tym to nawet nie mam pl. klawiatury i troche mi ciezko uzywac polskich znakow...pozdro
  8. a co masz problem z otczytaniem tresci jak juz niema przecinka albo kropki ok moze z tematem sie pomylilem ale do reszty sie nie czepiaj niepodoba sie to nieczytaj :nienie:
  9. hej podpinam sie pod temat bo mam podobny problem mam e60 3.0d a problem jest nastepujacy jak jest zimny silnik to autko smiga bez problemu ale jak sie juz nagrzeje to zaczyna zamulac ale tylko do momentu jak sie turbo wlaczy jak juz zaskoczy turbo to smiga bez problemu a turbo wlacza sie ok 1800 obr jeszcze co zaobserwowalem to czasem wlacza sie dopalanie dpf bo slysze dziwne buczenie w tlumiku i wtedy juz jest masakra musze depnac gaz do konca wtedy jest zamulka jakis czas i po chwili leci jak rakieta ale jak chce jechac wolniej i turbo sie nie wlacza to nieda sie jechac bo deptam lekko w gaz a tu jak by zero reakcji jeszcze co obczailem to mam termostat do wymiany bo niedogrzewa ale nie jestem pewien czy moze to miec cos wspolnego, byl bym wdzieczny jak by mogl mi ktos cos doradzic co szukac i od czego zaczac...wielkie dzieki...pozdro
  10. Hej dzieki za odp wlasnie tak tez myslalem ale chcialem sie upewnic...pozdr
  11. Hej mam problem z niedogrzanym silnikiem przy jezdzie troche miasto i troche poza temp nie przekracza 75 stopni a jak sprawdzam temp po nocnym przestoju (jakies 10h) to mi pokazuje 25 stopni jeszcze przed odpaleniem a jak zapale to odrazu czuc ze chlodnica sie nagrzewa odrazu a tak nie powinno byc moze ktos wie ktory termostat powinienem wymienic czy ten glowny czy egr...z gory dzieki za pomoc
  12. rafi8407
    530D - dziwny brak mocy
    hej podpinam sie pod temat bo mam podobny problem mam e60 3.0d a problem jest nastepujacy jak jest zimny silnik to autko smiga bez problemu ale jak sie juz nagrzeje to zaczyna zamulac ale tylko do momentu jak sie turbo wlaczy jak juz zaskoczy turbo to smiga bez problemu a turbo wlacza sie ok 1800 obr jeszcze co zaobserwowalem to czasem wlacza sie dopalanie dpf bo slysze dziwne buczenie w tlumiku i wtedy juz jest masakra musze depnac gaz do konca wtedy jest zamulka jakis czas i po chwili leci jak rakieta ale jak chce jechac wolniej i turbo sie nie wlacza to nieda sie jechac bo deptam lekko w gaz a tu jak by zero reakcji byl bym wdzieczny jak by mogl mi ktos cos doradzic co szukac i od czego zaczac...wielkie dzieki...pozdro
  13. Hej wszystkim, szukam kogos dobrego z okolic Bristolu (uk)
  14. i co odczules jakas roznice w osiagach i spalaniu czy dalej tak samo bo niebardzo rozumie dlaczego je montowali za pierwszym razem,a musze szczegulnie na cos uwazac przy wymianie sorry ze tyle pytan ale mam auto od tygodnia i dopiero dowiaduje sie co i jak dzieki za pomoc
  15. hej gdzies wyczytalem ze to moga byc te slynne klapki wirowe ktore lubia sie urywac co bys na to powiedzial wyrzucic i zaslepic mam jakies 188kkm przejechane i wydaje mi sie ze raczej nic z nimi nie bylo robione ? Mozna jakos zagladnac bez rozbierania czy sa dalej ?
  16. ok pojezdzilem troche i ponownie wyskoczyl mi blad P3263 wiec wychodzi ze to sonda lambda a wiec jaka moze byc przyczyna i czy przez to auto moglo by zamulac do 2000obr, musze ja wymienic? Mieszkam w uk moze ktos wie gdzie moge ja kupic prosze o jakiegos linka...dzieki za pomoc a i jeszcze jedna sprawa jak byl zimny silnik nie bylo czuc zadnej zamulki ruszal odrazu i nie musial miec prawie 2000obr
  17. Hej zczytalem bledy i wyskoczyly mi 3 P14A3 P0402 P3263 moze ktos moglby mi powiedziec co one oznaczaja i co trzeba wymienic ,jak narazie wykasowalem bledy i troche pojezdze zobacze czy cos wyskoczy i jak silnik sie zachowuje czy dalej ma zamulke do 2000obr...dzieki z gory za pomoc
  18. Hmm tak wlasnie myslalem postaram sie zczytac bledy i jak juz bede mial to wroce
  19. Hej mam prosbe moze mial ktos podobny problem w e60 3.0d jadac dzisiaj wyswietlilo mi taki blad na idrive " increased emissions " auto nie moze sie zebrac zero przyspieszenia tak do okolo 2000-obr po przekroczeniu tego momentu auto leci jak rakieta jaki jest problem moze ktos moze cos podpowiedziec z gory dzieki
  20. Witam wszystkich ,chce kupic BMW X5 3.0 w bezynie i chcialbym zamontowac gaz rozmawialem z jednym gaziarzem i mi polecal taki ; AGC Zenit Pro System czy moze ktos z was ma taka instalacje czy moze inna jakie ogolnie sa wasze opinie moze ktos mi cos doradzi, a gaz niestety bede musial zamontowac bo robie dlugie trasy a chce wygodnie i tanio jezdzic moze znacie jakies dobre warsztaty (sprawdzone ) z okolic bielsko biala oswiecim lub krakow...dzieki za pomoc
