krisman001
1 obserwujący
    E60 550i
Osiągnięcia krisman001
Praktykant
Praktykant (3/14)
  • Tydzień na forum
  • Miesiąc na forum
  • Rok na forum Unikat
Najnowsze odznaki
  1. Miałem taki sam przypadek. Zwykły akumulator kwasowy w bmw e60 i wszystko świruje. Kup akumulator agm, zaprogramuj wszystko w kompie w kwestii ładowania i pozbędziesz się problemu
  2. Panowie nie zostały wam jakieś części do kamerki? Potrzebuje gniazdo, które jest w kamerce, ponieważ moje jest połamane
  3. Lampe rozcina się od tylu, a następnie spawa plastik. Jest to bardzo dobry elastyczny materiał. Nie ruszaj łączenia klosza z obudowa, bo już nie dasz rady tego prawidłowo uszczelnić, aby lampa była hermetyczna. Wracając do pytania, jakie diody zastosować? Jakiś link lub model?
  4. Witam, Zakupiłem BMW E60 LCI z USA. Sam chce przerobić lampy. Czy ktoś orientuje się jakie diody do kierunkowskazów kupić, aby były takie same/jak najbardziej zbliżone do oryginału? Znalazłem na jednej grupie, ze ktoś polecał: http://www.sm-elektronik.pl/index.php?p5502,dioda-led-smd-plcc-4-czerwono-pomaranczowa-620nm-1120mcd-50ma-2v-lae67b-u2-3-3b-osram-lae67b-u2v2 Jak uważacie?
  5. Witam, Nie korzystałem z żadnych źródeł internetowych. Poprzez odpowiedni sprzęt i oprogramowanie zostały odczytane wszystkie mapy(w tym mapa wychylenia kąta przepustnicy w zależności od pedału przyspieszenia) Jest z tym trochę roboty. Znajomi z warsztatu zajmujący się chip tuningiem powiedzieli, że są w stanie to zrobić, ale za 1000 zł :o Dlatego też postarałem wykonać się to samodzielnie. Za bardzo nie wytłumaczę Ci co i jak zrobiłem, ponieważ trzeba to tłumaczyć osobiście na bieżąco wykonując całą modyfikację. Tak sam napisałeś potrzebny jest do tego specjalny sprzęt, który niestety nie jest tani :< Jeżeli ktoś byłby zainteresowany taką modyfikacją i był z okolic W-wa to możemy się spotkać :) reakcje na gaz nakręcę przy najbliższej okazji, ale działa bardzo podobnie jak w filmiku, który przesłałeś. Oczywiście reakcje można wysterować w zależności od indywidualnego upodobania.
  6. Witam, Rozwiązałem problem opoźnionej reakcji na gaz. Teraz auto jest żywsze, czuć wreszcie moc silnika, brak szarpania podczas ruszania czy też manewrowania na parkingu. W skrócie powiem, że cała modyfikacja polega na zmianie mapy. Wszystko jest bezpieczne i zajmuję 10 minut. Wszystkich chętnych zapraszam na priv. Pozdrawiam
  7. Dochodzą 2 kabelki. Jest wtyczka i na to nachodzi ta końcówka. Dobra czyli jak jest nie podłączone to tak ma zostac. Chcialbym sie jeszcze dowiedzieć co to jest? :>
  8. Panowie nikt nie pomoże? Wystarczy, aby ktoś zobaczył u siebie w aucie pod zaworem disa gdzie idzie kabel :(
  9. krisman001
    Regneracja zaworu DISA
    Witam, Wszyscy, którzy sa zainteresowani to mogę zregenerować DISa za 150 zl + przesyłka. Wszystko wykonywane jest na nowych częściach. Działa i wyglada jak oryginał. Warunkiem jest, aby zawor był szczelny oraz, aby klapka była cała nie połamana. Może miec luz czy obracać się bez oporu. Proszę o wiadomości na priv Pozdrawiam i życzę milego dnia :)
  10. No wlasnie też byłem zdziwiony, dlatego szukam jej miejsca docelowego. Po prawej stronie silnika patrząc od frontu auta. Zaraz pod zaworem DISa jest puszka plastikowa z całą wiązką i z niej wychodzi ten przewod. Dla ułatwienia przesylam zdjecie z aukcji takiej samej wiazki. Zaznaczylem ten przewód. Może ktoś z kolegów, ktory posiada ten motor mógłby u siebie sprawdzić, gdzie kabelek jest podłączony? :) Prosze o pomoc. http://images84.fotosik.pl/188/54c3b7127575b5fc.jpg
  11. Witam, Przy czyszczeniu kolektora dolotowego i wymianie odmy zauważyłem przewód, który wychodzi z wiązki elektrycznej silnika i zakończony jest wtyczką(zdjęcie). Co to jest? powinna być gdzieś podłączona? Do czego służy? z góry dziękuję za odpowiedź. Pozdrawiam :) http://images81.fotosik.pl/188/1455d138bda03fc1.jpg http://images84.fotosik.pl/188/8e8fdfdc270e10dc.jpg
  12. silicon labs cp210x USB to UART Bridge(COM1) <---taka jest pelna nazwa portu. Wydaje mi się, że jest pod portem com1, tak samo ustawiłem w inpie, ale nadal nic :c co może być? coś żle ustawiłem? kombinować z tymi konfiguracjami co mówiłeś?
  13. Witam, Zainstalowalem inpe. Wszystko ladnie zainstalowalem. Ale nie moge się polączyć z autem. Czy kabel z interfejsem ELM327 jest kompatybilny z INPĄ?
  14. Kolega ale tak jak mówiłem wcześniej, sprawdzałem elektrozawór i po zmianie temperatury ładnie się chowa i podnosi do góry, więc nie wiem czy to jest przyczyną usterki
  15. Dzieki kolego bede kombinowal! :) mowiac naprawa masz na mysli wymiane? Czy naprawe jeza? A jak tak to w jaki sposob?
