akdisto
Treść opublikowana przez akdisto
  1. akdisto odpowiedział(a) na myrek25 temat w F10, F11
    Witam czy chodzi o wieszak gumowy tłumika ? Moje są z wyglądu w idealnym stanie ale kiedy je ruszę wydech przestaje brzęczeć , ogólnie tak jak jakby jakiś kamyczek latał w wydechu.
  2. Mam tez minimalny luz na lewym drążku kierowniczym(nie końcówce drążka) , na postoju głośno stuka podczas skręcania kierownica na wyłączonym silniku. Na wybojach lata kierownica.
  3. Witam jak mam dokręcić śrubę na maglownicy ? Od góry czy od spodu auta ? I gdzie ona sie znajduje ? Mam stuki w lewym kole przez luz na maglownicy
  4. Był wachacz wybity i tez nie wiadomo czemu bo 2 miesiące temu wymieniany
  5. Ile to 2k kilometrów ? Jak nie trzepalo na początku to dlaczego teraz zaczęły ? Czy jest sens kupowania innych zamienników ?
  6. Witam zmieniłem tarcze na nowe ATE z powodu wibracji przy hamowaniu (klocki stare założyłem) , po paru dniach znowu to samo , kupiłem tarcze textar z klockami nowe ( klocki bez blaszek) od razu po założeniu i podróży na autostradzie strasznie trzepalo kierownica od 130km/h do 100km/h przy hamowaniu najbardziej przy lekkim wciśnięciu pedału gazu , przetoczylem prawie nowe tarcze ate i założyłem klocki textar które prawie były nowe przez kilka km raczej wszytko ok a teraz dalej trzepie przy hamowaniu. Gdybym miał krzywa piastę to chyba momentalnie po założeniu i zachamowaniu by trzepalo , BMW e65 lift z zawieszeniem edc. Jak jadę na prostej to tez czuje bardzo minimalne wibracje przy 90km/h. Nie wiem czy znowu inwestować w tarcze i klocki innej marki ? Na klockach textar bez blaszek przy maksymalnym skręcie i cofaniu piszczały (dźwięk podobny do blachy ocierajacej o tarcze)
  7. Nie wiem bo nie miałem hamowni. Koło 20 koni przyrostu mocy
  8. Jestem ;) jeśli padnie głośnik w drzwiach z przodu to koncówki mocy w radiu , naprawiłem wzmacniacz w v-Garaz trochę pochodził (dużo gorzej od oryginału ) ale bass był średni , teraz gra gorzej niż po naprawie ale juz odpuściłem bo u kolegi to samo po naprawie było ok a za jakiś czas gorszy dźwięk i bas. Pozdrawiam ;)
  9. Otwórz maskę masz tam po prawej stronę u góry czujnik zamknięcia maski (taki dzyndzel) jeśli on sie wypion nie działa AUTO P ;)
  10. Witam , wgrałem program podwyższający moc silnika i zresetowałem adaptacje skrzyni , skrzynia zaczęła zbijać bieg z 2 na 1 lekkim szarpnięciem (dzieje sie to dosyć często). Teraz mam orginalna mapę silnika , zresetowałem prace skrzyni komputerem i było fajnie przed 3 dni a teraz jest to samo. Czy jest na to jakiś sposób ? Przed chipem skrzynia chodziła super.
  11. 2 serwisy wymieniły mi moduł świec , nikt nie wiedział co jest grane powodów było oczywiście mnóstwo , jeden rozwiązał problem w 5 min powodem była spalona kostka podpinajaca świece która mozna sprawdzić po otwarciu maski i dostaniu sie tam ręka i dopięciu , po wymianie kostki za 50zl silnik super chodzi na zimnym. Juz prawie miałem sprzedawać auto ;)
  12. Kostki w lampie sa ok , ring nie swieci a na kompie zero błędów wiec to dziwne
  13. Wymieniłem juz rozrząd i silnik klękl po około 5tys km wywaliło olej dołem i auto stanęło , nie wiem czy to była wina spowodowana tym ze jeździłem autem kiedy rozrząd juz stukał i to mogło mieć wpływ na zniszczenie silnika , musiałem kupic nowy blok a mechanik przełożył mi rozrząd z tego padniętego silnika gdyż był nowy. Po wymianie rozrządu na starym silniku auto duzo głośniej chodziło i w nocy jak sie siedziało to było słychać klepanie w silniku ( metaliczny dzwiek) niby pózniej poprawiał mi walki rozrządu bo złe ustawił i sie troche poprawiło , teraz po przełożeniu na nowym bloku nowego rozrządu tez auto nie chodzi tak jak powinno czuli bardzo cicho jak na disla , ale jakoś przywykłem ;) jedni mówią ze ma wpływ na prace silnika wymiana drudzy ze nie , sam juz nie wiem ;)
  14. Witam czy wymiana rozrządu ma wpływ na głośna prace silnika ? Mechanik zapewniał mnie ze ma 100% to nie ma wpływu ma głośna prace
  15. Witam przestał świecić mi lewy ring (ledowy z allegro) zero błędów na kompie , po jakimś czasie sam zaczął znowu świecić a teraz od tygodnia przestał ;( co to moze byc ? Przypuszczam ze żarówka ledowa jest ok tylko cos w module ?
  16. Ja miałem silnik na wyczerpaniu z uszkodzonym łańcuchem rozrządu i wina brania oleju była turbina , wiec nawet jak silnik jest na wykończeniu to przez turbinę tylko brał olej po regeneracji wszystko ok
  17. Witam podczas stania na światłach zapaliło się żółte kółko(z zębatkami) i wykrzyknikiem , nie mogłem ruszyć na d tak jakby cały czas wrzucony był luz(obroty idą w górę a auto stoi w miejscu) zapalałem i gasiłem auto wtedy mogłem ruszyć lecz auto wchodziło na duże obroty i ledwo co się rozpędzało , tak jakbym jechał na pół sprzęgle , teraz auto nie chce ruszyć na r ani na d tylko wchodzi na obroty(tak jakby był cały czas luz) , pół roku temu regenerowałem sprzęgło hydrokinetyczne wymieniałem olej , miskę itp. ponieważ całym autem trzepało podczas ruszania przy 2tys. obrotów , po naprawie skrzynia chodziła ok , lecz spalanie wzrosło o 2 litry (nie wiem dlaczego) Co może być przyczyną że autem nie da się ruszyć do przodu ani do tyłu ? 2 dni temu odłączyłem wzmacniacz logic 7 i wysłałem go do naprawy nie działa mi radio i inne funkcje w idrive ale raczej to niemożliwe żeby to miało jakikolwiek wpływ.
  18. Witam mam problem z nagłośnieniem logic7 mianowicie kupiłem auto z padniętym wzmacniaczem , wymieniałem już 2 razy wzmacniacz na używany z allegro , działały super lecz pierwszy popsuł się (szumy w głośnikach brak basu) po miesiącu działania , drugi po 3 godzinach ( też trzeszczenie w głośnikach i słaby bas) , kiedy popsuł się ten drugi przestał działaś głośnik z przodu od kierowcy (podobno za niego jest odpowiedzialne radio z przodu) , gdzieś czytałem że tylni wzmacniacz nie tylko jest odpowiedzialny za środkowy głośnik z przodu i tył ale coś ma też wspólnego z przodem (są w nim jakieś procesory dzwięku itp.) nie chce mi się wierzyć że mam takiego pecha że doszło jeszcze radio do wymiany żeby zadziałał ten głośnik z przodu od kierowcy ? Teraz mam nagłośnienie jak w jakimś starym 20 letnim aucie wszystko charczy , nie wiem co robić żeby nie popaść w jakieś duże koszty naprawy tego wszystkiego. Najchętniej chciałbym żeby ktoś mi to zrobił i udzielił jakąś gwarancję, bo inaczej zaraz mi znów coś przestanie grać jak powinno. Czy znacie jakąś firmę która mi zamontuje używany dobry wzmacniacz i da na niego gwarancję ? Odsyłałem też wzmacniacze do naprawy ale to co przyszło po naprawie nie jest porównywalne z nienaprawianym (dużo gorsza jakoś dzwięku) Co robić ?:)
  19. Ok dzięki postaram się wymienić moduł świec w przyszłym tygodniu i napiszę czy jest poprawa , a czy jeśli moduł jest uszkodzony i nie pracują wszystkie świece ma to jakiś wpływ na spalanie ? Zauważyłem wzrost spalania
  20. Witam kiedy odpalam auto na zimnym silniku trzepie silnikiem przez około pól minuty tzw cała buda a pózniej wszystko ustaje i jest silnik chodzi ok , zauważyłem tez ze przy odpaleniu wydobywa sie bardzo nieprzyjemny ( gryziacy ) smrod z rury wydechowej Nie wiem co może być tego powodem ( oczywiście stało sie to za jakiś czas po odebraniu od mechanika ) mam błąd modułu od świec i nie działają mi wszystkie świece ale myśle ze to nie ma nic wspólnego z ta usterka
  21. Ile chcesz za wentylator ? To niemożliwe mam 184tys przebiegu
  22. Witam nie kręci mi sie wentylator od klimatyzacji na samym przodzie (na postoju klima bardzo słabo chodzi) , w trakcie jazdy jest dużo lepiej , czy jest jakiś bezpiecznik od tego wentylatora ( jeśli tak to gdzie ?) , co robić ?
  23. Ok problem rozwiązany zamienilem bezpieczniki z tylu w bagażniku 30 widocznie gdzieś nie było styku
