Auto p przestał działać
Witam, w mojej E65 lift przestał działać Auto P, gdy jadę to po włączeniu przycisku na kierownicy kontrolka zielona się zapali lecz gdy się zatrzymię to gaśnie, dodam że na postoju włączyć jej nie idzie, tylko wtedy gdy auto jedzie...
Czy ktoś miał kiedyś podobny problem ?
Dodam że w inpie nie ma żadnych błędów
Pozdr
Sprawdź matę zajętości fotela kierowcy, ona jest potrzebna do pracy tego systemu.
Mata zajetosci jest w fotelu pod Tobą jak na nim siedzisz więc pozostaje tylko wymiana lub wykodowanie
Kolega w E65 miał to samo, wykodowalem mu ją ale Niewiem czy teraz działa bo dzień wcześniej padł mu ręczny i czekam aż zrobi
czyli pozostaje wymiana tak ?
Mam jak by co całe fotele przednie 2 z matami, szara skóra grzane, za 400zł oddam.
No ale jednak sprawna mata oblicza sobie wage kierowcy i przy wypadku decyduje z jaką siła airbaga ma wywalić oraz wiele innych rzeczy.
  • 3 miesiące temu...
Otwórz maskę masz tam po prawej stronę u góry czujnik zamknięcia maski (taki dzyndzel) jeśli on sie wypion nie działa AUTO P ;)
  • 5 lat później...
Potwierdzam czujnik zamknięcia maski. I auto P nie działa. Poprawiłem styk i gra muzyka. BMW E65 2005 rok. 730D.
