Chopek
Treść opublikowana przez Chopek
  1. Widze ze nie jestem sam... :-( wymieniłem wszystkie filtry, świece, płyny i problem jest nadal. spróbuje jeszcze na przewodach od świec kolegi to zrobic, bo moje nie ciekawie wyglądają. do wymiany zostal mi filtr paliwa. ustawiałem obroty bo mialem za niskie ale to tez nic nie daje bo po odpaleniu ciepłego i tak jest 300-500obrotów i go krztusi. a moze cos na wydechu go dławi? katalizator?
  2. a zeby wszystko wróciło do normy trzeba przejechac kilkadziesiąt metrów z pedałem gazu w podlodze i nagle auto przyspiesza jak należy.
  3. Witam. mam problem z odpalaniem ciepłego silnika w moim samochodzie. gdy jest zimny to jest pieknie, ale jak sie chwile pojeździ i zgasi na chwile to potem jak odpalam to nie chce wejsc na obroty, tylko sie dławi jakby dostawał za duzo paliwa. zdania na ten temat są podzielone, jedni mowią sonda, inni pompa, koszt wymiany dwóch podzespołów to 400zł, a to dla mnie sporo...
  4. nikt nie wie? czyli tylko mechanik mi zostaje?
  5. Witam. Jak ruszę gwałtownie i puszczę gaz to jest taki głośny stuk, jedni mówią, że to może być most a inni, że przeguby. Jak sprawdzić co poszło bez wizyty u mechanika? Na allegro nie znalazłem nowych przebubów do E30, wogóle do bmw nie ma jakos ;/ Jeżeli ktoś znajdzie to niech poda linka. A wogóle to ile może to kosztować w ASO? Ostatnio słychać to coraz bardziej bo przy dynamicznej jeździe nawet przy wrzuceniu 3 biegu jest ten stuk, tyle ze już mniej go słychac :cry2:
  6. robilem wlasnie tak jak jest napisane w tym linku który podałeś. Poprostu inspection znikneło po jakis 6 sekundach, poczekalem jeszcze z 5-6sekund na te zielone lampki, ale nadal palila sie tylko jedna. teraz pali mi sie jedna zielona lampka na przekreconej stacyjce. przy okazji zapytam się, czy nie wkładając kluczyka do e30, po pociągnięciu "ssania" - świateł, powinny się świecić wszystkie kontrolki? wyglada to tak samo jak po przekreceniu kluczyka i wydaje mi się to dziwne...
  7. nikt nie wie co się stało?
  8. Witam! Zaświeciło mi się Inspection, więc dzięki opisowy z tego forum jak go wykasować podjąłem sie tego czynu :norty: Zrobiłem wszystko jak w opisie, ale zamiast po 10sekundach napis INSPECTION znikł po jakiś 6sekundach i nie zaświeciły się wszystkie zielone lampki :/ Czemu? Oil Service mi się nie świecił.
  9. A ja przy okazji się spytam jaki rozmiar opon mogę wsadzić na takie felgi jak w tej aukcji, tyle, że na 4 śruby do mojego bmw. http://www.allegro.pl/item137197898_felgi_alu_bmw_5_e34_15_cali.html Bo muszę wsadzić zimowe, a one nie muszą być chyba takie szerokie jak te co mam teraz? Mniejszy rozmiar łatwiej kupić, a przy okazji taniej ;)
  10. dzięki belgus za wskazówki :) ja zalałem glixolem z orlenu, ludziom od tego sie nic nie dzieje to moze mi tez sie nie stanie a i tak mam zamiar sprzedac ta bete na wiosne i kupić coś nowszego czyli e36 2.5+LPG :P lub vectre B 2.0-2.5 +LPG lub Golfa III - IV 1.9TDI... zależy na co pozwoli stan konta ;) pozdrawiam fajna beemka była na allegro: http://www.allegro.pl/item134768526_bmw_325_opisana_w_gazecie_motor_.html
  11. Witam! W którym miejscu jest sterownik zamka centralnego, bo chcę sobie założyć otwieranie z pilota. pzdr
  12. I odnoście "grzania aż do otwarcia termostatu" / co to znaczy?
  13. Wszystko pięknie tylko miałem problemy z odkręceniem zapieczonej śruby od termostatu. popsikałem WD40, troche puściło, ale po jej wyjęciu już się raczej do ponownego wkręcenia nie nada... Teraz mam problem skąd taką wziać... I odnoście "grzania aż do otwarcia termostatu" / co to znaczy? I jeszcze pytanko, co może być przyczyną tego, że ręczny łapie bardzo słabo? Klocki są w dobrym stanie.
  14. juz znalazlem w necie, ale dzieki. panowie to moje pierwsze auto... nie znam sie na tym za bardzo (jeszcze)
  15. a gdzie jest termostat? :oops:
  16. Które śruby są od odpowietrzania? Ta plastikowa przy wlewie płynu do chłodnicy i ta miedziana z prawej strony chłodnicy? Help bo musze zalać płyn dzisiaj...
  17. panowie napiszcie jak dobrze wymienic płyn w chłodnicy, jak z tym odpowietrzeniem, po kolei jakbyście mogli. dzieki z gory za opis. (chodzi o moje e30)
  18. Panowie skad wy macie takie ceny tych piór... Przecież Valeo Silencio kosztują 48zł/2szt na allegro. przynajmniej do E30...
  19. Tak ten Glixol jest na Glikolu. Koncentrat 5L kosztuje w takim małym sklepie u mnie 64 lub 69zł, nie pamietam. A rozcieńczony już płyn Glixol w butli kosztuje 34zł/5litrów na orlenie. Pojade dzis na BP, może tam będzie Valvoline, a jak nie to zalewam Glixolem. P.S. Czy stanie się coś jak wymieszam 5L glixolu (nie koncentratu) z 2litrami wody? Czy lepiej na tym nie oszczędzac?
  20. :| Czy płyn zimowy Glixol jest lepszy od Borygo i mogę go zalać do E30 1.8???
  21. A ten glixol co chce zalać jest lepszy od borygo?
  22. ale czy to musi byc koncentrat? ile tego płynu wchodzi do mojego silnika? czy moze byc ten glixol?
  23. Panowie nie mam gdzie kupic żadnego z przez was napisanych płynów. w sklepach mówią ze do aluminiowych silników dobry jest glixol. czy moge go kupic? sprawa robi sie poważna bo juz mrozy a ja mam wode w bloku...
  24. Ale u mnie nie ma autoryzowanego serwisu bmw, czy kupie to gdzie indziej?
  25. Czemu niestety?
